Стук двигателя
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Злость Стук двигателя
    : Все Доброго дня! Подскажите что это за стуки???? Стуки в районе коробки,моховика вроде бы и только на холодную. PS VW TOURAN TDI BSL 7DSG
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Донецк,Украина
    КПП-механика?На "Спринтере"очень похоже гремели потроха развалившегося двухмассового маховика.При трогании рывки-вибрация есть?
    Владимир
    Получено: 23
    Коробка DSG7 автомат
    Все как всегда не рывков не вибрации нет только стук Я думаю что это моховик что то с ним не так. Но почему только на холодную?
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    Александр П, на маховик очень похоже! надо было через поиск чутка поиска тему!
    pay it forward
    Владимир
    Получено: 23
    Спасибо Я догадывался что это моховик.
    Давно на 2.0ТДИ стоит 7 ДСГ? Всю жизнь стояла вообще-то ДСГ6.
    Александр П, Это маховик по звуку! Это лязг его отчетливо слышен. 100 проц!
    Владимир
    Получено: 23
    Хозяин сказал что 7DSG
    Я не в курсе да и не столь важно
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    COOLLER, Посмотри при звуке мотор троит! Если маховик ! был бы рассколбас!
    Из-за маховика может быть расколбас!
    Получено: 1,493
    Маховик
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Ну возможно! когда я в 2009 менял маховик на Б5+ у меня при разгоне всю машину трясло!
    Маховик 240мм. за 1 секунду он делает сколько оборотов???
    Если у авторы звук только на холодный двиг........ я бы смотрел форсы
    На дсг маховик Даблмасс или обычный?
    Владимир
    Получено: 23
    Звук только на холодную при работе минут 5-7 звук проходит. Раскалбаса-вибрации нет.
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Я-бы смотрел во время звука форсунки через Ваг ком
    Дабл!
    Маховик.
    Владимир
    Получено: 23
    Дабл!
    Маховик.
    А изо чего он гремит? Пробег то всего 70000тысяч.
    Разболтался внутренний механизм маховика.
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    точно маховик, у меня когда Т5й был, такой же звук был когда маховик полетел
    на звук форсунки не очень похоже, недавно на своем спринтере менял форсы, стучали, но не так, хотя х.з. на спринтере комон рейл а здесь наверное насос-форсунка, но если есть возможность проверить ваг-комом форсы то сначала лучше их, это проще чем коробку скидывать
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    А при изменении передач звук меняется?
    Владимир
    Получено: 23
    Как проверить VAG-COM шнурком? Если по 13й группе то там все ровно (почти все возле нуля) Во время стука и когда он проходит
    Нет не изменяеца. Может попробовать на ходу послушать?
    Получено: 1,493
    У меня точно так же было. Сначала 3-5 минут на холодную, потом все дольше-дольше... В итоге начинается легкая вибрация. Пока пусть туран ездит - не лазьте в него. Как только появится вибрация - сразу на замену. Я для этого маховик заранее покупал Он у меня год в гараже валялся, ждал своего часа
  1. Стук в задней части двигателя AWT
    от andrew77777 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 17:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:02
  3. Стук двигателя.
    от GeForce в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 06:49
  4. Стук двигателя (AHH 1.9 TDI)
    от oleshev в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 18:39
  5. стук двигателя при запуске
    от Бамбарбия Кергуду в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 18:02
