Стеклоомыватель лобового стекла
    По умолчанию Стеклоомыватель лобового стекла
    После мойки перестал работать стеклоомыватель лобового стекла, жму на рычажок внутри салона для его включения, ничего не происходит, только дворники работают, а жидкость не разбрызгиваеться (жидкость в бачке есть). Что это может быть и на что мне обратить в первую очередь? (passat b5+,2002 год,мкпп,седан,двигатель awt)
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Sawok, проверь, жужжит ли моторчик в бачке. Если не жужжит - либо реле, либо подрулевой, либо проводка. Если жужжит - проблема в трубках/форсунках.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    24-й предохранитель посмотри
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Думаю, если бы дело было в нем - не работал бы и сам механизм дворников
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    возможно, еще вариант слета контактов с насоса под напором (при определенных условиях)
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    либо разъем с моторчика
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Разъем на моторчике имеет фиксатор и не слетает, если его не устанавливали косорукие "мастера".
    Я со своего моторчика стаскивал разъем. Изматерился весь.
    Дворники работают, моторчик не жужжит, значит насос или реле?
    Сургут
    Получено: 19
    у меня просто там фиксатор сломан и слетает постоянно
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Снимай левый локер или защиту снизу. Смотри состояние разъема моторчика. Проверь, приходит ли на него питание, при включении омывателя.
    Ну это уже другая тема. Тут или постоянно одевать или один раз починить.
    Здравствуйте, появилась проблема со стеклоочистителями лобового стекла. При нажатии на рычаг (автоматическая очистка и обмыв) обмыв идет а дворники не включаются. Остальные режимы работают нормально. Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой. Заранее спасибо!!!
    Что такого не бывает?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если бы указал авто - было бы проще.
    Копай в сторону реле стеклоочистителя.
    В5 1999г/в 1,6 ARM
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В5 1999г/в 1,6 ARM
    Если разбираешься в электросхемах - могу выложить схему омывателя.
  1. замена лобового стекла
    от pavel в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:35
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 10:54
  3. Замена лобового стекла
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 23:36
  4. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 14:42
