Как вынуть бензонасос на VWB3 )))
    Golf Аватар для kostyapoter
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    Получено: 77
    Отправлено: 28
    Восклицание Как вынуть бензонасос на VWB3 )))
    Можно здесь чуть повесит )))
    Поскольку здесь многие из b3 выросли - может кто подскажет выход из ситуации.До севиса не доехать - машина не едет - а тащить лень.
    Не заводится у младшего брата b3 2e унивесал - cвечи сухие - благо есть старый рабочий насос - решил быстро махнуть. Но не тут то было...
    Надавил повернул влево снял.Делал это пару раз ранше без проблем.
    Я снимал и ставил круглые с датчиком на корпусе а тут вот такой как на фото с датчиком на крышке - непонятной формыНазвание: 114652_04.jpg
    Может какие приспособления есть - ну или что делать? Да и бензин в баке ещё холодный )))
    Не пинайте больно если что! )))
    VWB3 & SkodaOctaviaA4 & SkodaOctaviaA5
    Расклипловать по периметру и снять колбу. Все насосы ФВ разбираются одинаково
    Получено: 77
    Отправлено: 28
    Мозг закипел ))) Это как?
    Golf Аватар для East'33
    Россия, Ковров
    Получено: 75
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от kostyapoter Посмотреть сообщение
    Это как?
    Я уже подзабыл.Это если менять\ремонтировать только сам насос.Обычно б\у продают в сборе с поплавком.Лет 15 назад по дороге в Сочи накрылся,покупал за 50 баксов где то около Воронежа.
    Короче,дорога на разборку.
    2002,AWM,tiptronic.-->CC
    Получено: 77
    Отправлено: 28
    Новый рабочий насос есть ) Проблема как снять старый - ну не вынимается он и не хочет поворачиваться против часовой )))
    Есть маленький люфт в один градус и всё (
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    По периметру защелки... Видно-же, что колба из двух частей состоит... Отстегни защелки, сними верхнюю часть- должны открыться внутренности. А там и до насоса дойдешь.
    Получено: 77
    Отправлено: 28
    Я про них вот и думаю - только как они отстёгиваются?
    Колба очень большая мне одной рукой не схватить её всю )))
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Ничего там проворачивать не нужно, плоской отверткой отжимаешь усики и снимаешь вверх верхнюю крышку.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    ты просто боишься его сломать и прикладываешь слишком маленькое усилие...
    я тоже долго с ним возился первый раз...теперь быстрее, но каждый раз стремно че-нить оторвать вместе с ним
    у меня не получился этот фокус...не подлезть было
    хотя в общем то можно наверно...но наверно проще повернуть его
    #backaut
  1. Лампу стояночного огня как вынуть?
    от SilverPass в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:41
  2. Как вынуть штатную навигацию?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 16:48
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 11:50
  4. Как вынуть свечи на AEB?
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 22:07
  5. Как вынуть стекло из задней двери?
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 11:18
