Дизель 2,0 TDI двигатель ВММ, поделитесь технической информацией - Страница 2
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Добрый день!
    Знатоки и уважаемые гуру подскажите.
    Какой датчик или клапан отвечает за работу турбины и зависит от температуры наружного воздуха или подкапотного пространства.
    Ситуация такова, не прогрев двигатель да 90 гр. начинаем движение если ехать не торопясь в пробках то при достижении 90 гр по приборке, начиная ускоряться интенсивно. можно услышать свист и подхват турбины, все как положено.
    Если двигаться с интенсивным ускорением после прогрева до 60 гр. появляется ошибка
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 000 - - - Непостоянно
    После перезапуска и прогрева до 90 гр, ошибка может появляться весь день при каждом ускорении вплоть до появления чек эйндж.
    Установил подогрев двигателя (Бинар) с утреннм запуском проблема ушла, но она появилась в обед, если не прогреть авто догревателем.
    Все это стало более выраженным сейчас, в холодное время суток. Летом таких проблем не было.Было весной пару раз так же в холодное время суток.
    Исполнительный тесть проводил, N 75 включается, слышно пищание электроники.
    Подскажите что это может быть, что проверить?
    Заранее спасибо.
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    и снова здрасте.
    Ни как не могу найти причину появления ошибки 000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached,
    Опресовку сделал, N75 поменял, шток ходит отлично.
    Пропадает вакуум, даже на горячую. Например, едешь(турбина дует, все хорошо) нужно остановиться, заглушили, через 10 минут завел, поехал не дует не тянет, разгонишь до 80 км/ч на четвертой кое-как, выскакивает ошибка.Заглушил, постоит поработает минут 5-10 на холостом ходу, поехал все заработало дует. Проверял что в тот раз как не работает турбина нет вакуума (тормоза работают) шланг снимаю что идет на актуатор в нем тишина нет воздуха. На холодную так и нет надува, хоть сколько стой, может до 90 нагреть и все равно не будет. При этом догревая машину догревателем можно получить вакуум. Хрень какая то.
    Может есть в системе надува рессивер воздуха какой (накопитель).
    Кто может посмотреть по программе?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от oowoo Посмотреть сообщение
    по подробней можно расписать каким образом самостоятельно опрессовать дизель?
    Тут Кулер писал про это... не знаю какой раз уже (Он утверждает, что 100-й)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Это уже 101-ый
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Это уже 101-ый
    102-й в картинках !!
    Ты с собой носишь постоянно распечатку?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    В каждом рейсе !!
    kazbich2004, вот бы такой ТКР в Пассат...
    А ты типа летчик что ли?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну в некотором типе..
    Как это?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Как это?
    Бортинженер... если точно.
    Супер!
  13. #33
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Всем привет.
    Проблема вышеописанной ошибки 000665 решилась путем замены Радиатора циркуляции отработавших газов.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:23
  2. Продам Продам Passat B5+ (Немец TDI, двигатель AWX 130 л.с.)
    от smok-0722 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 12:03
  3. Продам Продам Passat B5+ универсал TDI двигатель AWX 130 л.с. механика г.в. конец 2004
    от Capitan124 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 19:35
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01
  5. VolksWagen B5- Универсал.... 1,9 TDI Двигатель AJM
    от camel_48 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:30
