После замены ГРМ появились ошибки
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    По умолчанию После замены ГРМ появились ошибки
    Добрый всем день. Поменяли ГРМ и потом появились ошибки
    005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува: недостоверное соотношение
    P1592 - 000 - - - Непостоянно
    000567 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    P0237 - 000 - - - Непостоянно
    Passat B6 1.9 TD BKC
    куда рыть ????
    Временами едет нормально , но при наборе провал а потом поехала.
    PASSAT B-6 VAGON BKC 1.9 TURBO 2006 года. TAHO 3.2+OPEL
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Нада к электрикам ехать. Проверять проводку от блока управления двигателем до датчика давления наддува, который во впускной трубе после интеркулера стоит. Особенно тщательно в том месте где она под площадкой аккумулятора проходит.
    И еще. Замена ГРМ тут совершенно ни при чем. Это довольно часто встречающаяся проблема на Б-6.
    Россия, Орел
    илья63, спасибо, посмотрим!
    Россия, Орел
    Проверил проводку, всё хорошо.
    В 10й группе второе окно 980 а в третьем 870-890 . Как то это не так !
    Россия, Орел
    Всем привет, я её победил Спасибо можно закрывать тему.
    илья63, спасибо, но раньше акум.
    Россия, Уфа
    как победил?
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Россия, Орел
    Цитата Сообщение от DEMON77 Посмотреть сообщение
    как победил?
    привет, замена проводки, от разъёма ,датчика наддува, до разъёма под фарой!
  1. после замены ГРМ машина стала дергаться
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 02:24
  2. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 12:26
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 14:10
  4. дрожит после замены ГРМ
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 14:32
  5. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
