Не могу победить чек энжин - Страница 2
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от Василий0069 Посмотреть сообщение
    Давление не мерили апресовку делал дело в том что так то машина ездит и турбина вроде свистит .
    проверя люфт трубины, масло не хавает?
    Polo Аватар для Василий0069
    Тверь
    Отправлено: 10
    масло не хавает .немного есть в патрубках сегодня накопал диагностику .пишет бедная смесь ряд1\1скинули проехал 50 км снова вылетает тоже самое .что посоветуете проверить?
    VW B5 2001,AUG 1.8t акпп .темно-зеленый аквариум
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    пишет бедная смесь
    В 32 группе что?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Свечи менял катушки все на оригинал
    а свечи в каком состоянии были? а дым чем пахнет?
    Тверь
    Отправлено: 10
    Дым едкий и както стелется густым слоем ,свечи вроде не закиданы юбки немного темного цвета, дело в том что подключали неваг ком а шнур с какойто хренью небольшим экраном там на русском выбило бедная смесь в первой банке чтоли номер ошибки не помню .за выходные попробую опресовать .и надыбыть ваг ком.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    может ож. незначительное подтекание а смесь ужо другая
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Василий0069, в каком районе в Твери обитаешь? Можешь подскочить - ошибки, логи снимем. (за спасибо, естественно)
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Тверь
    Отправлено: 10
    Не ---исключено 100% после ремонта и устранение всех течей и подтеканий еще не грамульки не долил
    Было бы здорово только честно говоря не понял а точнее не посвящен (вне форума 14.14 )для меня пока это темный лес
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    В общем вчера покатались на сколько позволил ноут (аккум дохлый )
    Сбросили ошибки, прокатились. через некоторое время посмотрели 32гр. add - 0, mult - +21.1. Сбросили снова просто прокатились, после просто стояла на ХХ, стал адд расти. За полторы минуты с 0,0 до 2,8 вырос.
    Лог снять не удалось, но турба выдает запрашиваемое. Есть подозрение на байпас, если дуть со стороны тонкого отростка, то воздух постепеннно стравливается, хотя вроде там мембрана должна держать!!!!
    Drive2
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    А топливная? Регулятор? Фильтр? Насос, наконец - как поживают?
    Тверь
    Отправлено: 10
    Заменил байпас старый был дырявый проверил N75работает .опресовал еще раз .изменений нет. на выходных попробуем снять логи и продиагностировать турбу ,есть подозрения на калитку .
    P:S друг неделю назад купил такой же машин ,по сравнению с моей просто ракета .
    Фильтр менял буквально на днях давление пока не терял но кажется пока не зачем
    Еще всеже к вопросу о дыме похоже из турбины подкидывает
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Давление топлива меряйте! Похоже, что его недостаточно.
  13. #33
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Судя по мульту +21 - это ты очень мягко выразился
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  14. #34
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    возможно акпп у меня такая ж история
  15. #35
    Тверь
    Отправлено: 10
    Что акпп причем ана тут бедная смесь и акпп помоему собака нетут зарыта коробка работает слава богу без нареканий
  16. #36
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    как у маня машина пуляет пуляет, резко тормозну все машина едет и ревет . по аг кому смотришь гогда ГТР замкнут машина не едет плохо, как разомкут то он несется. Я подрезумиваю у меня это бублик виноват
  17. #37
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Василий0069,
    Давление топлива меряй. АКПП не при чем.
  18. #38
    Тверь
    Отправлено: 10
    Давление замерил держит 4 бара ,вчера сняли логи .турбина дует отлично.логи снимал ladjak(Серега).по показаниям вроде дмрв ,буду искать у кого нибудь исправный погонять или куплю новый похоже уже тупо не начато думать больше .
  19. #39
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Василий0069,
    Василий сори, уезжал а логи так и не скинул
    файл "ladjak.zip" пара логов, вроде турба - что хотит ДВС, то она и выдает
    но нет подхвата, разгон ровный но какой то вялый . По своему опыту - если калитка оторвана, то выше 0.3 и не надувается.
    Есть ошибка по расходомеру, но замена на другой (с машины) результата не дало.
    Файлик "Опресовка сделана"
    на первой картинка 32 группа, когда только подключили комп mult +25, на второй после заезда примерно через 5мин на ХХ mult так же ползет вверх.
    Вложения Вложения
    Drive2
  20. #40
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я так понимаю: опрессовка сделана, расходомер подменялся, топливо меряли (на пробку, кстати, сколько?), а мульт в глубоком плюсе?
    Тогда, ИМХО, лямбда остается.
  1. Вибрация, не могу победить.
    от vaasek в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 13:52
  2. отсутствует лампочка чек энжин???
    от Артём-44 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 19:37
  3. есть ли чек-энжин на AHL?
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:09
  4. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:30
  5. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 16:10
