выбор В6 АКПП или ДСГ - Страница 3
  1. #41
    где-то в ваг
    Получено: 59
    Цитата Сообщение от batch Посмотреть сообщение
    Дилер даст гарантию на 2 года без ограничения пробега?
    на что на масло что не потекет?
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
  2. #42
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Цитата Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
    пинки
    Это ненормально на любом автомате.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  3. #43
    где-то в ваг
    Получено: 59
    в начальной стадии на типтронике помогает замена АТФ. но это только в начальной стадии. далеше начинает прогрессировать в удары и потом смысла менять ее нет
  4. #44
    Россия, Ижевск, Можга
    Интересно.
    В России могут запретить продажу автомобилей концерна Volkswagen, оснащенных двухдисковой роботизированной трансмиссией DSG. Соответствующее разбирательство инициировал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.
    http://www.zr.ru/content/articles/62...ostanovka-dsg/
    B6, BZB, АКПП
  5. #45
    где-то в ваг
    Получено: 59
    +Михалыч., брешут. и кто он такой этот черт против такого ГИГАНТА. ВАГ никогда не вернется назад к типтрону.
    с 3 числа началась отзывная акция для ДСГ7 по замене масла с синтетики на минералу +прошивка
    "На автомобилях, подпадающих под действие акции, заменяется масло КП и обновляется ПО блока управления КП.
    Техническое обоснование Техническое обоснование Техническое обоснование Техническое обоснование
    На автомобилях с 7-ступенчатой КП с двойным сцеплением (DSG), выпущенной в определённый период,
    токопроводящие отложения (в результате электролиза) в блоке управления КП могут приводить к коротким
    замыканиям и срабатыванию плавкого предохранителя коробки передач. Из-за отключения питания сцепления
    размыкаются, и автомобиль движется накатом"
  6. #46
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    прошу ссылку на первоисточник
  7. #47
    где-то в ваг
    Получено: 59
    вин давай я тебе посмотрю есть илил нет! открыта ли акция.
    Recall Campaign 34F6
    Technical background
    On vehicles with 7 speed direct shift gearbox (DSG) of a certain production period conducting deposits (electrolysis) in the gearbox control unit can lead to short circuits and blow the fuse of the gearbox. Because of the failure of the power supply the clutches open and the vehicle freewheels.
    Remedy
    Not all vehicles are affected by this campaign! Before a repair check with the application "Vehicle-specific information“ in ELSA or the system "Service-Online“ whether the vehicle is affected by this campaign!
    On the affected vehicles the gear oil must be replaced and the software of the gearbox control unit updated.
    Please make sure that on the affected vehicle the check and repair of all open campaigns/measures are performed during the workshop visit.
    Customer notification
    Make sure all affected vehicles are checked and repaired as part of the workshop visit.
    If the campaign was not performed during a workshop visit, inform the customer straight away about the campaign. Use the sample letter "No campaign processing despite workshop throughput" of your importer.
    Please promptly inform your new and used vehicle department, so that affected vehicles can be checked straight away and if necessary repaired.
    Check whether the gearbox already contains mineral oil.
    Check whether there are three dotting points on the oil drain screw of the gearbox (see illustration below).
    If the three points are there, do NOT replace the gear oil. Continue with point 01.2 – "software update“
    Otherwise replace the gear oil. Continue with point 01.1 – "replace gear oil“
  8. #48
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    evaks, а у меня есть что WVWZZZ3CZAE508195?
  9. #49
    где-то в ваг
    Получено: 59
    WVWZZZ3CZAE508195
    акции на замену масла нет!
    в истории 14 записей
  10. #50
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    evaks, а на что-нибудь есть?
  11. #51
    где-то в ваг
    Получено: 59
    Squipper, неа. открытых акций нет
  12. #52
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    а можно мне тоже глянуть на джету
    XW8ZZZ1KZAG508347
  13. #53
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    и что делать?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  14. #54
    где-то в ваг
    Получено: 59
    XW8ZZZ1KZAG508347
    открыта акция на замену масла в коробке.
    давате запросы по винам в соотв ветку https://passatworld.ru/showthread.php?t=152666&page=32
  15. #55
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    и что делать?
    Уже написали выше. Проверить уровень масла, при необходимости долить. Если уровень ок и если масло раньше менялось - поменять еще раз. Если не менялось - разбирать, мыть, менять масло.
  16. #56
    Пущино
    Squipper, хз кого слушать,на форуме гольфоф пишут это
    Цитата Сообщение от Dmitry_e39 Посмотреть сообщение
    Не мешай машине работать. Ну хотя если хочешь перебрать коробку, то можешь и поменять масло, ну логичней тогда сначала коробку перебрать, а потом масло махнуть, чтобы два раза замену не делать))
    Цитата Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
    FL1NT, замена масла не спасёт 100%.
    кому верить?
  17. #57
    где-то в ваг
    Получено: 59
    если вы на 60-100 тыс не меняли то смысла уже лезть нету. т.к. потом весь шлак оседает на стенках и т.д. при заливке нового масла будет мыться вся эта фигня и в итоге результат еще хуже.
    если есть легкое пипание9 не тупать с ударом) есть смысл попробывать в профилакт мерах . если после первой смены видет полож результат тот макс через 1000 еще раз сменить!
  18. #58
    Пущино
    evaks, масло менялось 1 раз в 60 тыщ,ударов нету,просто маленький рывочек.....странная на этот форуме все говорят хуже не будет и ваг сервис а на форуме гольфа все говорят может стать хуже))))) повторюсь машина гольф 5
  19. #59
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    FL1NT, хуже стать может. Но у меня на B5 с 2 на 3 пиналась 4 года, так и продал.
  20. #60
    Получено: 99
    а лошадь, еще дешевле в обслуживании, чем пассат на механике )))
    Э, ребята, пример некорректный! Докладываю голосом: Пассат на механике кушает только во время работы, а лошадь, даже когда стоит и ничего не делает, сжирает за день до ведра первоклассного овса и несколько охапок сена, а эти расходники нынче дороги! Так что, еще бабка надвое сказала, что выгоднее - Пассат или лошадь!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  1. задумчивость АКПП или масло АКПП
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 13:57
  2. всем привет. помогите АКПП или хрен поймёш чего
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 13:02
  3. АКПП или МКПП?
    от Фокер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 12:29
  4. АКПП или МКПП ?
    от Kirsan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 16:56
  5. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 18:01
