| Получено: 797 Отправлено: 68 |
Добрый день,форумчане. Проблема такая: машина заглохла после сильной вибрации движка, соответственно вылетел чек. При сканировании ВАСЕЙ выдало ошибку по датчику коленвала. Датчик заменили, но толку нет. Скан выдаёт следующее: Четверг,04,Апрель,2013,22:00:32:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Адрес 02: Электроника КП Label: 0AW-927-156.clb Номер блока управления: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H Компонент и/или версия: 0AW 18TFSIRdW H02 0009 Кодировка: 000001 Код мастерской: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006 (AU48) VCID: 448CB009CF80FE3 1 неисправность: 2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала P0727 00 [108] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 35 Пробег: 103353 km Дата: 2013.04.04 Время: 21:41:20 Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Нет ссылки!! Номер блока управления: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ Компонент и/или версия: KLIMA 3 ZONEN H08 0160 Кодировка: 64000000 Код мастерской: WSC 02391 823 56573 VCID: 8004FC191318A23 1 неисправность: 01206 - Нет сигнала момента зажигания 008 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 204 Пробег: 103352 km Отсчет времени: 0 Дата: 2009.04.28 Время: 00:25:38 Куда копать уже не знаем. Свечи адекват, катушки рабочие. При попытке запуска почти схватывает и стартер отсекается, но запуска нет.
ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
для желающих помочь: ЮMoney 410012189180668
| Получено: 3 Отправлено: 8 |
Может смешно конечно будет, но имеет место- снять боковую крышку, пластиковую, на 5 болтах, закрывает верхнюю часть привода грм- и там будут видны на звездочках метки и на цепи- должны совпадать. на обеих звездочках---- если у вас именно тот двигатель о котором я думаю...
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
| Получено: 205 Отправлено: 98 |
Была подобная хрень, в ЭБУ по проводам попала вода, блок внутри сухой, а разъемы в воде. Стоит слева под пластиком возле стекла.
B6 2.0 FSIПассат В5+ 1.8 T AWT АКПП - 190 л. highline 04 г.
Ауди А4 1.8 T Quattro 04 г.
Ауди А6 ТDI 2.5 АКПП кваттро 2003 АКЕ
вольво с 30
В яблочкохозяин авто попал на капиталку головки. Цепь проскочила на семь звеньев, не отработал гидронатяжитель, соответственно загнуло все клапана. Самое обидно что это не посторонний человек, а свой, потому и отношение к нему особое. Теперь заморочка с запчастями, а именно с прокладками. Комплектов оригинала нет, а заменитель reinz, у которого есть комплекты не дает описание комплектности. Вот сидим и кубатурим как быть
