Военная тема. - Страница 508
  1. #10141
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Так а ели надо вместе со штыком? И батарейный отсек куда девать?
    А зачем батарейный отсек?
    Исаак израилич, все гусские уже таки спят. Шо я с чикагским филиалом не могу на идиш за дела потереть?
    Вт же меня пгегасно поняли!
    Здесь русский форум. На идише базарь со стеном вон в личке.
    Правило 2.10
    10. Официальный язык форума — русский. Все сообщения от первого лица должны писаться на русском языке, однако при этом допускается цитирование/выкладывание информации со сторонних источников в её оригинальном виде/языке (при этом обязательна ссылка на оригинал). Допускается использование транслита только в исключительных случаях. Для перевода текста в нормальный вид настоятельно рекомендуем пользоваться сервисом translit.ru или подобными
  2. #10142
    А как синхрофазотрон без батареек работать будет Или ты специальную ручку крутить будешь чтоб частицы по кругу летали?
  3. #10143
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Пошутили и довольно. Смысл?
  4. #10144
    Ну все. 2 мегаспеца встретились, теперь будут полоскать 2 страницы
    Как раз 2 страницы
    FerrumB5, оффну. Ты мне лучше вот про что расскажи (без шуток). Есть некая камера куда под давлением попадает воздух из воздухозаборника или компрессора. За счет формы канала и внешнего давления воздух сжимается. Далее горит очень мощный дуговой разряд который ионизирует проходящий воздух + катушки которые сжимают плазму в шнур. Возможно как то иначе можно ионизировать. И далее вместе со сжимающими катушками - ускоряющие катушки которые выбрасывают заряженную плазму назад. Будет работать? Получаем электрореактивный двигатель вообще без горючего и без движущихся частей, только на электричестве.
  5. #10145
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Представь теперь размер существующих ТОКАМАКов и на секунду подумай, что установку типа БАК (да, поболе, чем ТОКАМАК) питает полЕвропы.
  6. #10146
    Так тут принцип другой, до скорости света ничего не нужно разгонять. У вас там пучки до световых скоростей разгоняют и сталкивают, а тут все проще намного. Электричества конечно много нужно, но не от пол-Европы. А теоретически такое будет работать если вдруг найти электричество? И КПД там по идее высокий должен быть.
  7. #10147
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    На магниты сверхпроводящие для удержания даже на миллисекунду шнура/пучка/сгустка сколько уйдет? Иначе придет белый сибирский зверек всему от плазмы (даже если ты ее сварганишь)
  8. #10148
    в принципе тут задача просто разогнать воздух без применения лопаток и турбин. Можно даже без нагрева. Разогнать ЭМ полем можно только ионы. Возможно можно еще как то разогнать, например используя СВЧ колебания. Можно ли тогда как то ионизировать воздух без нагрева и разряда? Возможно радиацией или еще как.
    Насчет формы плазмы - очень быстро закрученный вихрь или скорее - очень вытянутый тор, она по идее не должна разлетаться при такой форме. Что-то типа кольцевого тороидального вихря только сильно вытянутого. Оно ж очень стойкое образование
  9. #10149
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Нз. Надо прикидывать как и чего и куда. Но очень очень очень сомневаюсь, что можно (сегодня) сделать такое с достаточно большой мощью
  10. #10150
    Вот и я хз, а народ знакомый такое обсуждает, типа в этом направлении проектируют следующее поколение реактивных двигателей, без керосина, турбин и движущихся частей. И возможно даже без нагрева. Тяга с нуля и до гиперзвука. Конечно, пока самый большой вопрос где столько электричества взять, но может что-то изобретут. Стало интересно, решил поинтересоваться, возможно ли такое в принципе...
  11. #10151
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Вот и я о том же - много надо энергии впихнуть. КПД может быть (опять же теоретически) и высоким, но если нужно минимум тераватт захреначить и получить 0.95 тераватта - это не равно нашим обычным двиглам, когда нужно получить 200 тысяч лошадей с меньшим КПД.
    Краем уха в новостях услышал, что после визита Президента на завод в Казани, через 2 часа все ломанулись "чертить" гражданский вариант 160-го. Что думаете, команчи (Падре, здарофф)?
    Я думаю - НЕТ, большими буквами. Не нужно, не сработает как хочется некоторым, никак. Да и крейсер у 160-го 850 км/ч, что ниже, чем стандартный Б777
  12. #10152
    Прежде чем такое чертить, нужно чтоб расход турбореактивных двигателей 160-х стал такой же как у Боингов и Аирбасов. Ну чтоб это хоть как то экономически оправдывалось и билеты бы не стоили в 5 раз дороже обычных. Иначе хз кто на этом летать будет.
  13. #10153
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Вот и я туда же
  14. #10154
    Получено: 8,436
    Мажоров много, как показывает практика.
    https://youtu.be/GnZ17ySaEIo
    ПРИНЦИП РАБОТЫ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
    Воздушно-плазменная резка: на чем основан принцип осуществления. Плазма, производящая резку, является разогретым газом с высоким значением электропроводности. Его еще называют ионизованным. Генерируется плазма специальным дуговым элементом. Принято называть этот способ резки плазменным.
    Есть масса материалов, как сделать плазменный резак самому.
    (как сделать синхрофазотрон самому - меньше)
    https://youtu.be/-UdogyPB7S8
    И полетели...
    Всё уже украдено до нас...
    https://youtu.be/scez3EysnWQ
  15. #10155
    ему надоело что бомбовозы перехватываются натовскими истребителями (ну и смысл от них?). Он хочет обмануть и пустить рейсовые гражданские , но с секретной комнатой на борту в которой будет сидеть большой бабах.
  16. #10156
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    ору с комментов:
    Путин предложил создать гражданскую версию Ту-160
    -"Гы. Не ожидал такого популизма. Ту-160 не может осуществлять длительный сверхзвуковой полет. А на дозвуке кому он в ГА нужен.
    Не сделаешь из линейного крейсера океанский лайнер
    С ув RR"
    -"А автомобиль проекта "Кортеж" можно сделать на базе БМП"
    Эх, такой бы самолет красавец, да чтоб действительно пассажиров возил!Политические дрязги меня не интересуют.Можно просто помечтать?
    Я не знаю как для паксов( экономика), а для президента точно такой нужно сделать( в тандем к 96-му).Кое- кто обзавидуется - с какой скоростью наш ПР будет перемещаться по планете.
    Надо как следует покопаться в помойке рядом с бывшем КБ Туполева, там много чего интересного найти можно: например, самолет с ядерным двигателем. Это я понимаю - инновации! Сразу к Альфа Центавра лететь можно, после небольшой доработки, конечно!"
    -"Более 30 лет назад, разглядывая печку для разогрева пищи в еще недособранном Ту-160, я и предположить не мог, что вижу кухню будущего пассажирского лайнера. А барабаннная пусковая установка, видимо, сосиски на эту кухню будет подавать
    Президент сегодня, конечно, удивил..."
    было 4 пассата
  17. #10157
    Как vit в армии служил и демонстрировал навыки боевых искусств.
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    душара, сцуко
    АШ-12 с интегрированным подствольным гранатометом барабанного типа
    Самое мощное стрелковое оружие - штурмовой автомат АШ-12
    и апдейт:
    было 4 пассата
  19. #10159
    Сказано-сделано!
  20. #10160
    Получено: 8,436
    Тяжелое детство квадрокоптера
    Наверное, немногие из тех, кто запускают разиоуправляемые вертолетики с четырьмя пропеллерами, знают, что поначалу такие вертолеты были гораздо крупнее и выглядели совсем иначе. Ровно 85 лет назад, 19 января 1923 года в США состоялось первое относительно успешное испытание квадрокоптера, построенного эмигрантом из России профессором Георгием Ботезатом. Вертолет поднялся примерно на метр, но был очень неустойчив. Его шатало из стороны в сторону, а пилот так и не смог стабилизировать полет и сделать его управляемым.
    В дальнейшем состоялось еще несколько полетов, в одном из которых машина поднялась на четыре метра - это было ее наилучшее достижение. При этом добиться от своего изделия нормальной управляемости изобретатель так и не смог. Видя такие результаты, военное министерство США, на чьи деньги был построен вертолет, отказало автору в дальнейшем финансировании, признав программу неудачной. Ботезат переключился на разработку промышленных и корабельных вентиляторов. В конце 1930-х годов он предпринял еще одну попытку сделать вертолет, на этот раз - соосной схемы, но его вторая машина летала ненамного лучше первой.
    А начиналось всё замечательно. В отличие от Сикорского, которому приходилось чуть ли не на паперти собирать деньги на свой первый американский самолет и покупать для него старые, изношенные двигатели, Ботезату по прибытии в США удалось заинтересовать своим проектом американских военных, которые выделили ему щедрый грант в 200 тысяч долларов. По тем временам это была очень приличная сумма.
    Но в итоге фирма Сикорского приобрела мировую известность, а Ботезат остался в истории одним из многочисленных конструкторов-неудачников, создававших нежизнеспособные изделия. Кстати, надо заметить, что он не был изобретателем квадрокоптера. Первый вертолет данной схемы с четырьмя несущими винтами построили еще в 1907 году французы - братья Бреге и профессор Луи Рише. Однако их "каракатица" тоже могла лишь неустойчиво висеть на малой высоте, держась в воздухе за счет экранного эффекта.
    К середине 1920-х годов квадрокоптерная концепция была повсеместно признана бепрерспективной. Крупных пилотируемых вертолетов данной схемы нигде больше не строили. Однако к концу ХХ века квадрокоптеры вернулись в виде маленьких дистанционно-пилотируемых электролетов и сейчас любой желающий может обзавестись подобной игрушкой.
    https://youtu.be/pjOcD5DoGUU
Страница 508 из 747 ПерваяПервая ... 8408458498506507508509510518558608 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 38
  2. Ответов: 9
  4. Позорная тема
    Ответов: 23
    Ответов: 48
