Военная тема. - Страница 46
  1. #901
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Ну про "воспроизводимость" эксперимента ты вопрос проигнорил.
    хде?
  2. #902
    хде?
    Тут.
    Гы. Пронумеровал что? ОТсеки для VHS кассет? или 8 емкостей для ПЭТ бутылок? Размеры самолета знаешь? Вот и прикинь, что в те "микродырочки" может поместиться.
    Ну и пока ты НЕ сообщишь объемы (в литрах или кубометрах) бомболюков - вопрос НЕ может быть закрыт, потому что твоя гипотеза насчет объемности бомболюков у Раптора - НЕДОКАЗУЕМА.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Тут.
    (1) The F-22's weapon bays are about 3.9 meters long and about ~0.90 meters wide. It is deep enough to handle a bulky ordnance 0.35 meters in box section (eg. GBU-32 -- 1000 lbs JDAM).
    (2) The BRU-61 rack with 4 SDBs mounted is 3.7 meters long and about 0.4 meters wide.
    (3) An AMRAAM C/D takes up 0.318m (12.5") of box section with the body itself being 0.178 m. Because the fins overlap in staggered carriage, a trio of AMRAAMs fit into an approximately a 0.35 x 0.90 x3.9 m box (including clearances between the missiles) which is what the F-22 provides.
  4. #904
    А теперича аналогичные цифры для ПакФа?
    the PAK FA has two internal bays estimated at 4.6-4.7 metres by 1-1.1 metres
    Перемножать внутрянку будем?
    The above comparison with the F-22 shows the larger main weapons bays of the PAK-FA (red). The F-22 can carry 6 AMRAAM missiles in the main bay. Reports indicate that the PAK-FA can carry 8 equivalent AA-12 (RVV-SD) missiles, giving it a 2 missile advantage.
    Вот так навыдают на форумах военные тайны, а потом скрываются от ЦРУ в аэропорту Шереметьево и просят гражданство Эквадора.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Зачем? Меня спросили - как умещаются 6 АМРААМов в Ф-22, я предоставил более чем нужное количество доказательств. Теперь-то вопрос закрыт?
  7. #907
    Неа. У пакфа внутрянка больше, значит внутри себя он может скрытно перенести больше вооружений, в том числе и перспективных.
    Так мы сами выше определились, что АМРААМЫ РАЗНЫЕ бывают. Бывают большие, а бывают и маленькие.
    6 больших НИКАК не влезет. 6 маленьких легко.
    В Пакфу же БОЛЬШИХ "зарядов" поместить проще. А значит они там будут.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Они все одинакового диаметра. У 120-С всего лишь крылья покороче
  9. #909
    Смотрим.
    МодификацияAIM-120A[1]AIM-120B[1]AIM-120C[1]AIM-120C-4[1]AIM-120C-5[1]AIM-120C-6AIM-120C-7[25]AIM-120DP3I Phase 1P3I Phase 2P3I Phase 3P3I Phase 4Год начала поставок19911994199619992000200020042007?Максимальная дальность пуска, км50-70105120[12]180[12]Минимальная дальность пуска2 км[1]?Длина ракеты3,66 м (12 футов)Диаметр корпуса ракеты178 мм (7 дюймов)Размах крыла533мм
    (21 дюйм)447мм
    (17,6 дюйма)445мм
    (17,5 дюйма)Размах рулей635мм
    (25 дюймов)447мм
    (17,6 дюйма)447мм
    (17,6 дюйма)Стартовый вес, кг157161,5Максимальная скорость полета4МБЧОФ 23 кг (50 фунтов)ОФ 18 кг (40 фунтов)ОФ 20,5кг (45 фунтов)Система наведенияИНС + радиоканал + АРЛ ГСНИНС + GPS + двухсторонний канал + АРЛ ГСНОтсек БЧ (Weapons Detonation Unit)WDU-33/BWDU-41/B ??Навигационный отсек (Guidance Unit)WGU-16/BWGU-41/BWGU-44/B ?? ??Двигательный отсек (Propulsion Section)WPU-6/BWPU-16/B ?? ??Блок управления (Control Section)WCU-11/BWCU-28/B ?? ??
    Считаем, что физически в F22 влезет 3 (ТРИ) [ну может 4] амраама в ряд но никак не 6.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    А отсеков-то ДВА. 3 х 2 = 6 (шесть)
  11. #911
    Ну так и у пакфа - два основных отсека.
    Ты цифры для одного или для двух приводил?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    И что, от того, что у ПАК ФА тоже два отсека - в Ф-22 не влезут 6 АМРААМов? Я тебя убедил в 6 АМРААМах или опять неясно?
  13. #913
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Еще раз обращу внимание, что ПАК-ФА может использовать ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ авиационные ракеты и бомбы.
    А "раптор" - только тот скудный перечень....
    AMRAAMы-то разные, да только дальность все равно не больше 180 км.
    У Т-50 и дальность обнаружения больше, и ракеты дальше стреляют.
  14. #914
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Ого, ПАКФА может стрелять большими квадратными ракетами!
  15. #915
    Точно! И всех с толку собьет!
  16. #916
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
  17. #917
    Российский инженер с помощью Большого адронного коллайдера разработал технологию, которая потенциально может обеспечить мобильные устройства бесплатным интернетом.
    С помощью адронного криптоанализа - сажаешь в коллайдер членов правления ОПСОСов и говоришь: "Если не подпишите договора на бесплатный 4G, то я включу нахер этот долбанный БАК"
    Получено: 8,436
    А вот я не понял, если всё "зализали" и даже подвески внешние убрали (пока), то почему "эти квадратные ракеты" так убого торчат?
    Особенно убивают щели между ними (движками) и крыльями/фезюляжем.
    Они "повышают" обтекаемость?
    Спросил своих летунов. Сказали, что это управляемые воздухозаборники. Щель только на малых скоростях и больших углах атаки.
    А на больших - щели практически нет
    Но всё равно, как-то недостаточно зализано
  19. #919
    нельзя делать сразу идеальный самолет - а то ничего не останется тратить на совершенствование
  20. #920
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Не форум, а прям казарма какая-то...чиорт знает што
    и не говори...
    и книжки подсовывают конечно интересные, но не глубокие, поверхностные
    поговаривают, что Мария Семенова покруче будет в жанре "Славянское фентези" по сравнению с Трофимычем Алексеевым
Страница 46 из 747 ПерваяПервая ... 3644454647485696146546 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 38
  2. Ответов: 9
  4. Позорная тема
    Ответов: 23
    Ответов: 48
