Мультиметор - Страница 2
    Это как?
    1. Чтобы померить весь ток, включая потребеленный внутри зарядки.
    на контакты зарядки (которые в розетку 220В вставляются) прикручиваем два провода - один покроче, другой длиннее. Длинный в розетку. Берем амперметр один щуп в розетку, а второй - к короткому проводу.
    2. Чтобы померить ток на выходе зарядки.
    Берем зарядку. Обычно к разъему на телефон (или иное портативное устройство) подходит кабель с двумя проводами. Потрошим провод, который идет к телефону. Наша задача найти "плюсовой" проводок. Его разрезаем пополам. к разрезанным концам подключаем наш амперметр.
    Чтобы не резать нормлаьный провод можно выкрутиться, но надо найти оригинальную пару - "папа+мама" для своего телефона. Если это microUSB, то проблем особых не будет. Родного "папу" от фирменной зарядки вставляем в донорскую "маму". Донорского "папу" вставляем в телефон. а днорских "папу и маму" соединяем одним проводом напрямую, а вторые контакты соединяем через ампермтер.
    Но один хрен надо помнить, что в любом случае при проведении измерений приборы вносят небольшую погрешность, т.к. сами что-то потребляют из измеряемой величины. Но это мизер. Обычно не более 1-5%, что для неатомных целей не критично.
    Хм но это мы померим не ток зарядки, а потребление самого прибора. Например, на зарядка написано ток 1А, а прибор потребляет 100 мА, вот их мы и увидим. А как увидеть этот 1А? Читай, как понять какой ток отдает зарядка без маркировки? КЗ делать?
    Элементарно.
    Разряжаешь IPad в ноль.
    строишь схему для замера.
    Втыкаешь айпад на зарядку.
    В этот момент он должен по максимуму хапать.
    И опять-же. 1А на зарядке не говорит о том, что она постоянно на 1А фуярит. Это говорит о том, что если прибор потащит через нее 1А - она ему его отдаст и сама не крякнет. А всю жизнь она может отдавать и 0,5 А, елси ты будешь только подзаряжать батарею.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    А никто тут еще не писал, что "мультиметор" пишется как мультиметр?
    Если нет, то первый нах
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    значит у них мультиметоры
    Лада седан баклажан + тубус
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    И амперлы с вольтАми
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    грамотеи мля
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    грамотеи мля
    Куда мир катится
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    Куда мир катится
    Теслы на них не хватает
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    И тазиков с бетоном
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Серегауди,
    AleksandrVL, господа мы тут вселенские думы думаем, а с темы съезжаете, некарашо
    Drive2
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Нехорошо легинсы девушкам на свидание одевать, а тут пардоньте
  13. #33
    Да но с другой стороны, берем зарядку 10А, и подключаем тел на зарядку. Все 10А оно не высосет иначе тел сгорит. Соотв. Эти 10А никак не увидеть...
  14. #34
    А зачем тебе смотреть сколько она потянет? Максимум выдаст 10а и крякнет.
    На даче валяется несколько бп без маркировки, и если напругу я легко могу померить, то макс ток - хз как. А то подключу что-то мощное и бахнет оно а то бп большой например, а выдает максимум 200 мА, а я чегонить серьезное к нему подключу.
  16. #36
    Ну только разбирать и схемотехнику смотреть. Вычислить максималку - х.з.как только на измерениях.
    Ну как вариант вычислять кого раньше питал блок и узнавать параметры аналогов.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Правильные зарядки отключаются при перегрузе. Соответственно, ток КЗ можно можно считать максимальной мощностью.
  18. #38
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ну я думаю можно попробвать так: взять сопротивление 10-100 Ом ват так на 5-10 и кратковременно нарузить им БП, возможно из строя и не выведет, но примерно ток посмотреть можно
    Drive2
  19. #39
    А неправильные сгорят нахер. Но сделаем допуск, что Стэну неправильные зарядки нафик не нужны.
    Получено: 1,752
