Непонятные явления после снятия рулевой рейки
    Смоленск
    По умолчанию Непонятные явления после снятия рулевой рейки
    Всем доброго дня! Проблема вот в чем. Снимал рейку менял сальник в ней. Поставил обратно. После выкручивания руля на панели загорается абс и пробуксовка а иногда при движении пряма, на панели начинает мигать пробуксовка без абс и машина начинает такое чувство будто пробуксовывать и ели ехать. Что это может быть?
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    Липецк
    Гадать тут нечего, нужно делать диагностику Ваг комом, читать ошибки по АБС, могу предположить что повредили провод датчика при монтаже/демонтаже рейки и всего прочего. Вообщем сначала нужна диагностика и ошибки в студию.
    Смоленск
    ошибки проверил есть одна
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Сервиса №: WSC 45608
    1 Неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Липецк
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    Проблема в шлейфе рулевого колеса, по всей видимости снимали руль?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    При демонтаже рейки надо было застопорить руль. Если это не сделать, лишний оборот руля = порванное подрулевое кольцо.
    Смоленск
    только что снял руль и увидел такую картинуНазвание: IMG00068.jpg
Размер: 154.8 Кб Название: IMG00069.jpg
    Lupo Аватар для LOCDOG
    Россия, Челябинская обл.
    Получено: 16
    Отправлено: 45
    все верно, шлейф поврежден... оригинал б/у на разборках ищите.... они есть либо по 500р. а есть с каким то датчиком по 2500р., зависит от модели машины и ее характеристик.
    VW Tiguan 1.4, 150 h.p., 2011
    Смоленск
    а восстановить попробовать
    посмотрел шлейф вроде везде целый. Кто знает как выставить ровна руль. Попробую все собрать вдруг шлейф целый
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Серега М.,
    Кольцо сматывается до упора, потом отматываются обратно 3 оборота и ставится на место. Но твое, думаю, в помойку.
    Авто с ESP - кольцо дороже.
    Смоленск
    все поставил назад завел абс и противобуксовка загорелись сразу. Теперь еще плюс вот эта на бортовом появляется Ошибка stop bremsen fehler betriebsanleitung и значок ручника мигает
    тормозную жидкость проверил на уровне
    Подскажите, а как можно проверить шлейф через ваг ком? и в какой группе руль выставить в ноль?
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Серега М., жаль конечно, но хоть бы Эльсу почитал перед снятием рейки и руля. Все таки не ТАЗ.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Смоленск
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    На датчике положения руля есть метка "нулевого" положения. Посмотри нагляднее в теме по установке Круиз контроля, там где много фото... В Базе знаний должна быть...
    В левом нижнем сегменте видишь окошко с желтой меткой? Вот эта метка- "нулевое положение"...
    Есть датчики, где метка расположена в другом месте... Где-то в верхней части, примерно на "час" или на "два" (если сравнить с циферблатом часов...) Но неизменно одно... Должно быть окошко и в нем должна появляться метка, когда рулевой вал в "нулевом" положении.
    Если ВАГком кажет, что нет связи или обрыв, или КЗ, то шлейфу и датчику трындец.
    Смоленск
    .Карел., здравствуйте. так я смотрел в теме про круиз с помощью ее снял руль. У меня другой датчик на нем есть стрелка сверху ну окошка с желтой меткой у меня нет
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    66-10 - не согласованный - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Судя по ошибке, датчик пока живой. Раз стрелка, значит выставляй по стрелке... Метка в любом случае должна какая-то быть
    Смоленск
    .Карел., здравствуйте судя по ошибке у меня кодировка блока абс сбилась. Я правильно понимаю?
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Гуглю тему по ЕСП, наткнулся на интересный момент по датчику угла поворота, точнее по шлейфу внутри.
    У меня нету ESP и стоит обычная рулетка, без датчика. Довелось ее разбирать и увидел что там шлейф перекатывается через ролики, в приципе из-за этого он не заломается и не перетрется(удивлюсь если у кого то они перетираются).
    А вот фотки которые нашел где рулетка с датчиком поворота - там нету роликов, шлейф просто намотан покругу и все. Как на фото выше.
    Сообственно и вопрос, на всех кольцах где датчик поворота, шлейф там дерьмово намотан там? или это просто старые рулетки так, а новые уже с роликаим? У меня вот 1999г и в рулетке стоят ролики, хотя и без датчика поворота.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  1. Про ремонт рулевой рейки ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:43
  2. Течь из рулевой рейки
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 15:26
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
