| Получено: 23 Отправлено: 6 |
Куплю механизма подъема/опускания водительского сиденья на VW PASSAT B5.5 с пересылом.
VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Александр П, привет. А что с твоим случилось? Перестал работать?
У меня пружина соскакивала, чинил сам.![]()
Такая же беда была. Это не от веса зависит. Если сиденье в самом низу - пружина сильнее натянута. Вырвало действительно крючок, который держит конец пружины который к каркасу сиденья крепиться. Механизм тут не при чемон тебе не нужен. Можешь попробовать - сиденье и так поднимается и опускается. Только нужно его поднимать руками (для этого и нужна пружина) а опуститься оно само, под своим весом.
Я вместо этого крючка ставил болтик с гайкой, но нужно точить и головку болта и гайку, т.к. там зазор между движущимися частями каркаса около 1,5 см на все. В принципе можно попробовать поставить заклепку стальную (только предварительно надеть на нее пружину или втулку ). Хотел отчет сделать - да что-то фотки када-то подевал...![]()
Спасибо! На выходных по пробую чего ни то зделать может чего и выйдет.Такая же беда была. Это не от веса зависит. Если сиденье в самом низу - пружина сильнее натянута. Вырвало действительно крючок, который держит конец пружины который к каркасу сиденья крепиться. Механизм тут не при чемон тебе не нужен. Можешь попробовать - сиденье и так поднимается и опускается. Только нужно его поднимать руками (для этого и нужна пружина) а опуститься оно само, под своим весом.
| Получено: 12 Отправлено: 3 |
Александр П, вот посмотри темку по ремонту лифта сидений http://vwts.ru/forum/111532
Спасибо! Очень даже к месту. Может и не надо будет покупатьАлександр П, вот посмотри темку по ремонту лифта сидений http://vwts.ru/forum/111532![]()
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
Сегодня разобрал по смотрел и увидел что не хватает штуки которая толкает шестеренку. Где его теперь взять ну знаю может у кого есть механизм на запчасти
| Получено: 4 Отправлено: 19 |
признаюсь честно я эту пружину ставил на место сидя на сидении, немного помучился, но зато не разбирал
Passat GLS USA California 2002
Passat CC 2.0T
