Подозрительный звук, вой - Страница 2
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    Вот и я думаю.
    может какой то эл.мотор в ABS?
    Там есть насос...электро...
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Да.Я знаю.Я бы ещё понял,если бы у меня AutoHold был.Но AutoHold у меня вроде даже и не активирован.Во всяком случае,такой кнопки нету
    Ты наверное имеешь ввиду вой до завода мотора?
    Как я понял,у него воет "печка".У меня же и при выключеной "печке" звук имеется.
    не-не... не печка.. именное после завода ДВС начинает выть. печка типа как глухо свистит ,а тут именно вой, причем на холодную слышно сильнее.
    Отправлено: 65
    нее,
    у меня подругому.
    Сегодня проверил этот звук ещё раз:
    - ESP отключал,включал - изменений никаких
    - смена нагрузки на генератор если и меняет(убирает даже вроде на 1 сек.) этот звук,но полностью его не убирает
    - нажатие на педаль тормоза убирает его полностью,
    но зато заметил,что звук исчезает как только загораются "стопари"
    - звук уверенно слышен практически только сидя в водительском кресле,при наклоне вправо например,звук уже не слышится.Поэтому предполагаю,что звук этот отражается от лобового стекла
    - этот звук пульсирует
    В общем без бутылки не разобраться
    Тюмень
    Здравствуйте форумчане, есть тоже вопрос по постороннему шуму вою. вобщем не так давно приехав с длительной поездки обнаружил посторонний шум похожий на свист турбины при наборе скорости после 3000 об. мин. Свист шум отчетливо слышится при перегазовке на месте в районе 1000 2000 об мин в слоне. С снаружи, открыв капот, понят сложно есть или нет из за звука работающего двигателя. Также отчетливо слышен при трогание с места в горку, когда приходится давать больше оборотов. Может это и подшибник, может ремень, на турбину с трудом падают сомнения. т к. свои обязанности она еще выполняет с достоинством), хотя ее срок подходит.
    Тюмень
    Кто нибудь ответит мне что
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну сказать сразу сложно, что там у тебя "свистит"..
    Для начала.
    1. Опрессовка (проверка наличия дырок и негерметичностей)
    2. Потом можно логи снять 003 008 011 ... как турбина дует... и машина едет.
    Если всё нормально, то искать механический свист.
    Может и ролик обводной, направляющий ГРМ, шкив генератора, помпа....
    P.S А у тебя что за авто ?????? В подписи B5 !! Не посмотрел сразу... пишу как для дизеля !!
    Всё что выше написал про логи - это для дизеля !!
    Так ты форумом ошибся, тут B6 живёт..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Тюмень
    Машина едет пока замечательно. сегодня масло менял, заводил и слушал с низу под двигателем. Какой то похожий вой, издает натяжитель ремня кондера. На недели постараюсь заменить. Потом напишу пропал или нет звук. А написал тут что про б5 не увидел подобных тем. Вот и попробовал тут спросить. т.к б6 не так и далеко ущел от б5.
    Получено: 10
    А вот у меня тоже вой из района грм на холостых и малых оборотах. Ощущение что помпа подшипником по сухому крутит. Но это не помпа и не ролики ни грм, ни навесных агрегатов. Все уже перепроверил. С навесных просто ремень снял - звук остался из района грм. Два комплекта грм перепробовал вместе с помпой - звук Воющий остался. Ломаю голову что бы это могло быть...
  1. подозрительный звук
    от висагинас в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 12:00
  2. Подозрительный звук при повороте
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 13:05
  3. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  4. магнитола mp3 глотает звук
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 18:07
  5. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 13:10
