Подозрительный звук, вой
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    По умолчанию Подозрительный звук, вой
    Привет всем.
    Уже с год примерно,имею на моём Пассе следующую проблемку:
    на холостом ходу(полностью откл.клима,заряж.аккум) с места водителя слышен вой (не громкий)
    который при нажатии(сила нажатия не играет роли) на педаль тормоза ИСЧЕЗАЕТ.
    Вначале грешил на вакуумный насос,но его проверка(полное отсоединение вакуума) ничего не дала.
    Влияние оборотов мотора на звук не замечаю,т.к. шум мотора его заглушает.
    Снаружи этот гул/вой не слышно или же не распознаётся из за шума мотора.
    VW офф. был удивлён этому звуку,но такоё он слышал впервые,и ничего конкретного сказать не мог.
    Вопрос:
    на что ещё может влиять нажатие педали тормоза?
    Так как акромя как с оборотами двигателя этот вой/гул связать невозможно.Или?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Вопрос:
    Тандемный насос всё таки возможен или его привод от распредвала...нажимая на педаль тормоза Вы увеличиваете нагрузку именно на него, и не факт, что гудит вакуумная часть тандемника...хотя- трубки сбрасывали- не меняется картинка, как я понял... Вентилятор нагнетателя системы вентиляции возможен- нажимая на педаль тормоза Вы активируете процессы в тормозной системе, блоке АБС и задействуете стопы- изменяется нагрузка на генератор и выходное напряжение с него. Понятно, что регулятор его (напряжение) регулирует, но например на машине моей жены имеют место быть подобные симптомы... Сам болок АБС- в нём есть некие насосы/насос...при нажатии что то может происходить...надо логически подумать...
    Отправлено: 65
    У меня не тандемный насос,а просто вакуумный.
    А это где такое?
    Вот про это я тоже думал...Но стопари то с LED,и реальной нагрузки иметь не должны,я думаю...
    Про это я тоже думал.Но имеются 2 пункта:
    1.При включённом стояночном тормозе и отсутствии движения,зачем ABS напрягается ?
    2.Даже лёгкое нажатие на педаль тормоза влияет на этот гул.При таком нажатии машина бы даже не начала бы тормозить...
    Похоже ЭБУ мотора получая сигнал от педали тормоза,что то изменяет в управлении мотором (такое существует,ЭБУ снижает кол-во вбрызгивания топлива,как и при нажатия сцепления).Но заметного понижения оборотов двигателя не замечаю,а гул то исчезает.
    Наверное надо бы скинуть ремень с гены.Для эксперимента...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ФольцFolz, да, с тандемником я лажанул- нет его у Вас...но и вакуумник имеет привод (насколько я понял) от распредвала- соответственно имеет шанс гудеть. Хотя о повальном выходе из строя я не слышал, вообще то надёжный узел. Нагнетатель воздуха системы кондиционирования- вентилятор печки по русски...... При изменении вольтажа в бортовой сети, даже минимальном, имеет шанс менять звуковые характеристики работы. Вольтаж может меняться при активации нажатием педали тормоза неких узлов, например блока АБС, электроники/механики АКПП и т.п. По узменению управления работой ДВС при нажатии педали тормоза Вы правы, только изменения оборотов Вы не заметите, например на 10-15 оборотов, но заметит генератор на холостых- он и так на предельно низких пытается выдать 12-13 вольт и обеспечить нагрузку на узлы. Возможно погуживает обгонная муфта гены, мож подшипник компрессора кондиционера, может ролик натяжителя ремня вспомогательных механизмов- вычислить это можно только сбросив ремень. Ну и самое неприятное- ТНВД...при незначительном снижении оборотов на ХХ (при нажатии педали тормоза) может погуживать теоретически...имея некий износ. Если гул Вас не сильно беспокоит и ни на что не влияет- яп забил...мозг сломаете, пока будете искать и не факт, что найдёте. Хорошая неисправность со временем вылезет сама...или так и не вылезет, если не хорошая. Ваши спецы так и сказали- хз, никогда такого не слышали...соответственно- нетипичный признак... Как то так, извините за много слов......
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    В вакуумном усилителе есть клапан, которые перепускает в полость за мембраной или вакуум или атмосферу из салона при нажатии на педаль. Который и управляет усилителем. (кружочком обведён)
    Поэтому при нажатии слышим "пшик" в салоне, так как воздух идёт из салона вдоль оси штока педали в полость...
    А при НЕ нажатой педали в этой полости вакуум...и проход атмосферного воздуха перекрыт !!!
    Может у тебя не 100% там герметично и ... при НЕ нажатой педали чуть подсасывает там.. дырочка маленькая, вот и свистит. Этого расхода не достаточно для создания усилия на тормоза. Как только придавливаешь педаль, то открываешь БОЛЬШЕ эту "дырочку".. и вакуумник начинает свою работу.. Ну и есс-но свист прекращается... так как "дырка" уже большая.
    Послушай, не там-ли свистит? Это внизу, где шток от педали идёт в вакуумник.
    Это ИМХО предположение..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Отправлено: 65
    Я предполагал,что вы это подразумеваете,но решил уточнить
    вентилятор печки я исключаю,т.к. "печку" полностью отключал.
    Да,логично.Странно только одно: звук идёт из передней,левой части салона.
    Если бы "печка" или гена,ролик,компрессор, или же ТНВД, то звук шёл бы с передней ПРАВОЙ части салона.А тут вроде как с левой.По крайней мере,я это так слышу.
    Поэтому и грешил в начале на вакуумник,но его я проверил,снимал даже - всё ок.
    Мысль была даже,что это может быть выжимной сцепления....Тормоза и сцепление имеют общую торм.жидкость и бачок,но возможно ли влияние?
    P.S. Да я сильно голову и не ломаю,поэтому поводу .Просто интересно же,что за причина такая.Ну и мешает это мне,малёха.Чувствительный я сильно к посторонним звукам.Особенно при слушании музыки,а в авто я слушаю её всегда
    bobz,
    kazbich2004,
    спасибо за ответы.
    kazbich2004,
    этот звук похож на вой,гул вращающейся детали.С звуками воздуха я это связать никак не могу.
    Golf Аватар для Валерий77
    Такая же фигня, только вот на связь с педалью тормоза внимания не обратил, надо попробывать, заметил только что на холодную воет больше на горячую меньше, ....в моторном отсеке не прослушивается, только в салоне с водительского места, по звуку очень напоминает радиопомехи в динамиках.
    ФольцFolz, У тебя кстати коробка механика или DSG?
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Отправлено: 65
    6 МКПП
    Кстати,сегодня пробовал будет ли этот звук с выжатым сцеплением,и установил,что сцепление на этот звук никак не влияет.Так что и "выжимной",по логике,отпадает..
    Просто у меня была версия, что это звук от трансмисии, но видимо нет...что-то другое.
    У меня была похожая проблема... Решение было просто невероятным, смазал направляющие на тормозных суппортах...
    Отправлено: 65
    Это я уже давно сделал,но не из за этого звука.А так для профилактики.
    Тогда хз.... внимательно изучай, тестируй... может что то и определишь...
    Привет всем.
    Вопрос:
    в последних сообщениях http://www.passat-club.ru/forum/thre...9E-BVY!/page12 есть пара роликов... такой звук (вой) ?
    Отправлено: 65
    Ты наверное имеешь ввиду вой до завода мотора?
    Как я понял,у него воет "печка".У меня же и при выключеной "печке" звук имеется.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А при отпускании педали - опять воет? И если "играть" педалью - вой меняется?
    Отправлено: 65
    Да.
    Сам вой не меняется.Он при нажатой педали тормоза исчезает,при отпущенной педали тормоза появляется снова.
    По звуку,скажу что это типа,вой вращающегося подшипника чтоли.Но вот какого?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А отключи вакуумник, отсоедини от него трубку вакуумную и заглуши её. Ну что-бы исключить все нюансы, что связаны с вакуумной системой...
    И по нажимай тормоз в таком состоянии.
    Отправлено: 65
    делал уже,в самом начале даже.
    Вакуумник тут похоже не причём.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну и задачка... Педаль тормоза без вакуумника тупо действует напрямую на тормозной цилиндр - далее блок ABS и тормозные механизмы колёс...
    Что там может вращаться и выть...? Пока мысли останавливаются...
    А может просто что-то болтается и вибрирует в педальном узле?
    Отправлено: 65
    Вот и я думаю.
    Тогда бы это был другой звук.
    Но ещё раз проверю,и твою версию тоже.
    У меня мысль,что это может какой то эл.мотор в ABS?
    Ведь что там в нём внутри делается одному только VW известно...
  1. подозрительный звук
    от висагинас в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 12:00
  2. Подозрительный звук при повороте
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 13:05
  3. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  4. магнитола mp3 глотает звук
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 18:07
  5. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 13:10
