Взаимозаменяемость АКПП
    По умолчанию Взаимозаменяемость АКПП
    Добрый день,
    подскажите пож-та по взаимозаменяемости АКПП 5HP19 - на авто установлена 01V 300 043 Н предлагают 01V 300 049 LX - встанет такой агрегат без переделок по электрике и замен блока управления??
    Авто в подписи.
    Сочи
    Такая же проблема ! Стояла 5HP19 ERY , 1.9 TD , возможно ли поставить с другим кодом ?
    Получено: 53
    vladm804, DTV и FAR не взаимозаменяемы. Отличаются в первую очередь схемами управления.
    Strelban,
    Спасибо!
    хлопцы ! пассат apu 98г 1.8t акпп ebu разлетелась f-барабан+насос+гт есть акпп fev падайдёт ???
    Всем доброго время суток! Вот и у меня похожая ситуация! На АКПП EZS провернуло втулку масляного насоса А у друга есть в наличии EZT От Ауди очень схожей по параметрам и комплектацией с моим авто. Вопрос сможет ли EZT заменить EZS? Если да то что для этого нужно?
    Получено: 53
    Может ETZ, а не EZT? Она идет с дизелем 2,5 и отличается от EZS выходным редуктором и гидроблоком. Если осилить их замену то все должно поехать. С редуктором придется повозиться, чтоб отрегулировать шестерни, в базе знаний мануал есть.
    Strelban подскажи пожалуйста. У друга на Ауди А6 C5 2.4i quattro коробка накрылась.
    У его 5hp19 ECC, а есть предложение от такой же машины и того года поставить 5hp19 DEV. Она подойдет или нет?
    Доброго времени суток! Помогите с вопросом у меня АКПП hp19 EYF VW passat b5+ TDI 1.9 avf 130 л.с.
    Включаю заднюю передачу, она включается но при нажатии педали сбрасывает, отпускаю пидаль заново включается. Так же если подъем назад то отключается.
    Передачи вперед включаются великолепно. При ускорении машины т.е. если нажать на педаль и держать на разгон то разгоняет не с наилучшим ускорением после встает в аварийный режим и не дает педали газа разгонять. Он как бы отключает ее дабы не до ломать коробку (аварийный режим коробки).
    Промывал гидра плату:
    A) обнаружил на пластине соринку на одном из отверстий, перекрывала отверстие.
    б) соленоиды имели ход так как прижимная пластина при кручина верх ногами (промыл поставил как положено прижимными усиками к низу)
    Название: прижимная пластина.JPG
    Что может быть?
    Привет подскажите подойдет акпп с кодом ezp вместо eyf передний привод, мастер на СТО сказал что можно ставить ,я не знаю что делать .скажите они взаимозаменяемы или нет.
  1. Взаимозаменяемость АКПП
    от polkop в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 00:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 21:54
  3. Взаимозаменяемость АКПП
    от kovboy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 22:44
  4. Взаимозаменяемость АКПП
    от Andruxa в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:27
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
