Ошибка ручника
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Ошибка ручника
    Добого времени суток!
    Сегодня с машиной случился косяк - с утра перестал работать ручник, а с ним и автохолд. Вечером подключил шнурок и увидел ошибку 02428 - исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282, стопкадр напряжение 7,87 V счет 204. При этом ошибка не удаляется Через непродолжительное время после этого замигали лампочки стояночного тормоза (на приборке и кнопка), и желтая P в кужочке - лампочка ручника. Само собой ручник не работает. Что делать, куда смотреть, можно ли кататься на машине - он хоть ручной, но все же тормоз !?
    дрыгать BMP, коробка ДСГ, да эт наверное и не важно
    HELP, скоро ехать в командировку, а машина так подкачала !
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    может и не по теме, но для самообразования посмотри - ручник
    Drive2
    Беларусь, Гомель
    Спасибо конечно, но моторчик снимать как-то совсем ща не хоцца.
    Да, кстати, поздно вечером предыдущая ошибка пропала, ламчки кнопки ручника и красная тормозная мигать перестали, зато высветилась ошибка 02432 - электропитание левого исполнительного стояночного тормоза - V282 - 011 - индикатор неисправности ВКЛ, напряжение 12,32 V счет 84 и горит желтая лампа неисправности ручника на приборке (желтая P в кружочке перечеркнутая), ручник и автохолд само-собой по-прежнему не работают.
    Мот это какой-нибудь предохранитель ???
    Выручайте сограждане
    У меня ручник уже год глючит.Тогрят лампочки то тухнут.То становится на ручник,то не становится.Но в целом машина ездит нормально.
    Получено: 24
    вряд ли
    скорее либо контакта нет
    либо моторчик подклинивает
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    тоже склонясь к проводке или моторчику
    вероянтно под машину все же придется залезть
    Беларусь, Гомель
    Всем спасибо, проблема решена
    Обошелся без снятия преблуды - наверное не самый тяжелый случай !
    Делал так: снял колесо, поднес на расстоянии пр. 20 см к моторчику теновый обогреватель (мощность пр. 1 кВт) и грел его около часа. За это время снег (а набилось его в супорт и рядом с ним очень много) растаял - я и не думал что оттуда может вытечь столшько много воды. Протер корпус сухой тряпкой, после чего раз 10 постучал несильно легеньким молоточком по корпусу моторчика - мот че и расшевелил. После этого кое-как отсоединил фишку от моторчика (промучался еще около 40 минут) и почистил как мог контакты (имели слегка зеленоватый оттенок). Вставил обратно. Затем поставив колесо. При попытке удалить ошибку ничего не получилось. Тогда с помощью VCDS через группу настроек ручника произвел адаптацию супорта - свод - развод колодок (жужжало около 1 минуты, аж свет в салоне моргал) - ранее на адаптацию моторчик никак не реагировал. И тут чудо - желтая лампа ручника погасла. Вообушевленный увиденным с помощьяю вушеуказанной проги зашел в раздел ручника и удалил ошибку - и все ))
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    и все ))
    а как же обмыть сие прекрасное исцеление без фин.вливаний
    Drive2
    Беларусь, Гомель
    И то правда
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
