Помогите ламеру - Страница 2
    ksa, у меня такая же песня. Насколько я понял, в ноутах вай-фай модемы, или как там их зовут, разных стандартов и соответственно разная скорость приема. На ноуте у меня эта инфа есть. Чё должно быть, чтоб не резало, я не знаю. Это к спецам. Я тебе как ламер ламеру абиснил, как смог.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    вот ещё лабораторная работа:
    по скорости инета интересно и полезно
    тариф 30мБ/сек- роутер, сабака, режет по вафле
    кабель воткнул напрямую- ваще ппц несмотря на то, что соединение настроено прогой автоматом на Билайн
    сбросил маршруты, перегрузился и опять турбо
    это конкретно по моему подключению.
    Сброс маршрутов рулит неимоверно, в Билайне мне смску скинули с ноухау:
    кнопка Пуск-Выполнить-cmd(с правами админа)-route -f(Enter)-netsh(Enter)-winsock(Enter)-reset(Enter)
    привет. у меня инет от билайна. скорость 30 мг/бит. но через роутер проходит только 25 так как при подключении ставят самые дешевые роутеры. и даже если ты проверишь 50 мг/бит то роутер всё равно выдаст только 25. но можно купить более мощный роутер и всё будет в норме.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    с кабелем, короче, быстрей или покупать Асус N56 какой-нить
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    короче полазив по нету понял что эта прошивка у дом.ру какая то корявая и это может быть из-за нее! многие ее не жалуют вообще!
    перепрошил ща его - теперь треба правильно настроить - подскажите плиззз как?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ksa,
    Значит так:
    1. Роутеры, раздаваемые в качестве бонуса при подключении провайдерами изначально ущербны, т.к. провайдеры закупают самое дешевое и устаревшее оборудование.
    2. Wi-Fi никогда не достигнет реальной скорости, показываемой в трее, по причине больших накладных потерь на избыточность и шифрование, а также помех в эфире.
    3. В идеальных условиях по протоколу 802.11 n (самый быстрый из 2,4 ГГц) можно выжать не более 10 Мбайт в секунду, в реальных условиях дели на 2-3-4-5. Зависит от загруженности эфира в конкретном месте.
    4. При настройке Wi-Fi максимальной скорости (совместно с максимальной безопасностью) можно достичь с шифрованием WPA2-AES и каналом шириной 40 МГц. Программой inSSIDER можно посмотреть относительно свободные каналы, настроив на более свободный из них (большинство по умолчанию садится на 5 канал).
    Удачи в настройке!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    спасибо!
    мнеб теперь для начала его настроить на работу - а то вообще что то не видит его!
    кто знает для дом.ру какие настройки куда вбивать надо?
    про порты понял, только не пойму как их сканировать этой прогой!
    а так как я понял 1,3и11 порт надо выбирать!
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    спасибо!
    Привет. С дом.ру общался не так давно, тоже был роутер нетгир 612, сам по себе роутер не ущербный, но вот прошивка полное гуано. Если руки не крюки, то шей его, в стоковую прошивку, или альтернативную. В вк была группа по этому роутеру) Насчет каналов нужно выходить из положения, точным перебором энных от 1 до 13, тестить на разных скоростях и выберать нужный. Так не поймешь, сидит кто, аль нет) Настройки дом.ру надо смотреть на договоре, или звонить в тех поддержку) Я лично выкинул этот роутер 612 который в шкаф, купив нормальную машинку, он по вифи совершенно не умел передавать интернет, от 60мбит\сек канала от домика, я получал максимум и то в солнечный день 10-20мбит, остальное в никуда + адаптер постоянно отваливался от него. Грубо говоря, с прошивкой от домика, это еще тот гемор. Присмотрись к Зукселю Гига, там три вариации роутеров, чуть дороже 612, но уже уровнем выше.
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    loopback,
    я его уже перепрошил вчерась!
    вот теперь думу думаю с настройками!
    ни где настроек для дом.ру не найду!
    всюду настройки только под их прошитый роутер, а там то и настраивать нечего.
    а вот в прошитом там этого добра полным полно а что где забивать не знаю, а после хочу с каналами поэксперриментировать - человек писал что 65 получается, но более врятли, а мне более и не надо так как у меня 50!
    ЗЫ: всем хелп - какие настройки у дом ру- желательно брянской области?
    Обнинск
    Отправлено: 38
    loopback,
    Ну короче вот, лови http://perm.domru.ru/clients/instructions ищи модем свой. Дом.ру работает через рррое, а не л2пт. В настройках сети роутера выберай рррое, вводи логин и пароль, запароль вифи и жми ок! Все должно работать. Но нетгировский роутер все равно может резать скорость, протокол вифи только b/g . N стандарт не выберай, скорость будет ниже чем микс Б и Г. И по крути каналы, где то скорость устаканится, но не жди чудес, лучше всего на нем по своему опыту это кабель.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    loopback, пасиб. поюзаю!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    помогите теперь этой прогой порт себе определить!
    что то я в ней ваще ни фига не понимаю, все на английском и то еле нашел чтоб пахала!
  13. #33
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    О какой проге речь? И про какие порты?
  14. #34
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вот
  15. #35
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    кто шарит или пробовал эту прогу подскажите!?
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Смотри, где эфир менее загружен и нет сильных сигналов точек доступа. После анализа, в настройках роутера ставишь нужный канал.
  17. #37
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    такс и теперь что и где а главное как там смотреть?
    а вот вроде что то получается!
    и в каком окне смотреть? RSSI?
    это загруженность? чем меньше цифра тем лучше?
    а напротив это канал который ему принадлежит?
    и что означает канал например 13+9 ?
    ЗЗЫ: на 5ггерц кстати ни кого нет!
  18. #38
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Да, чем слабее сигнал, тем он меньше мешает.
    Канал, на котором в данный момент работает точка доступа.
    Это означает автовыбор канала роутером. Не обращай внимания.
    Может просто твой адаптер не работает в этом диапазоне?
  19. #39
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    неее это я про то что в этом диапазоне у нас ни кого ваще нет! это прога говорит так!
    короче на 3 канале меньше всего цифери! значит его воткнуть?
    а вот что значит 13+3 там что то прыгает значение то совсем маленькое то очень большое?
    и как поставить например 2 канала на выбор в роуте?
  20. #40
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ну ты как маленький. Я уже и так разжевал и на блюдечке принес. Включай наконец голову.
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
