Помогите ламеру
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    По умолчанию Помогите ламеру
    Приветствую!
    Подскажите плиззз есть нет 50мбит/c
    если сетевой шнурок воткнуть в ноут подключиться и проверить скорость то где то так и есть -49!
    но если шнурок подключить к вай-фай адаптеру и проверить скорость - то становится 20!
    звонил в тех поддержку и прочее - проверяли линию и еще что то - сказали на компе какой то непонятный выполняется протокол, еще что то проверяли и сказали типа дрова на вай-фай не так пашут как нада - вот по этому и такая потеря скорости!
    сказали скачай переустанови и все гуд будет!
    но не так все просто - все сделал, но скорость в 2,5 раза меньше и все тут!
    что делать в чем может быть дело?
    вай -фай нетгир
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    протокол проверь, должен быть l2tp
    not found
    Шахты
    Получено: 25
    ksa, доброй ночи. Рассказывать долго. Так что:"http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=596&faq_topics=WiFi-802.11"--кавычки не нужны.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Я не доктор, но посмотреть могу )) Возможно, при включении wi-fi к ней подрубаются еще домашние утройства (смартфон, телек и т.п.). При этом сеть настраивается на скорость самого медленного из устройств.
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    как? говорюж ламер!
    Мишаня,
    неее ни чего больше не подключено кроме ноута!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ksa,
    Ты хочешь через Wi-Fi пропустить 5 Мбайт в секунду?
    Забудь. Скорость режется в эфире за счет помех от соседских точек доступа.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    AWAS,
    то есть? они сами сказали что потери по вай-фай будут но не такие! до 10%
    а тут в 2,5 раза!
    что то не так а вот что не пойму!
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    AWAS,
    а тут в 2,5 раза!
    Просканируй эфир в своей местности, думаю будешь сильно удивлен как тесно в диапазоне 2,4 ГГц. Переходи на 5 ГГц, там пока спокойно.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    AWAS, как просканировать? и как перейти?
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Автор,ты не ламмер,ты продвинутых юзер,это я ламммер,я вообще ничего не понял,но тема интересна
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    тебе надо зайти на свой роутер и настроить его, как правило в адресной строке интернет эксплорера 192.168.0.1, и там тип подключения у тебя стоит какой нибудь PPTP а надо L2TP
    not found
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    ksa, да куча тем была- режет роутер безбожно.
    Лечится покупкой нормального девайса подороже, Стен ASUSа, по-моему, хвалил и покупал- посмотри в поиске- были свежие рецепты
    А что есть вай-фай адаптер? Роутер чтоли? Если роутер дешевый то он режет канал сам по себе (особенно L2TP до тех самых 15-20 мбит/с), ну и вайфай на 2,4 ГГц по практике больше 2-3 мбит/с не отдает. Ставь 5 ГГц стандарт N помойму, там скорость ощутимо выше. Ну или если хочешь забыть про проблемы со скоростью, бери роутер типа моего
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Вифи плюшка (адаптер типо), хрень еще та. Пользовался ей, и самыми разными вифи роутерами (дешевыми) суть такова, что от 80мбит = 10,4мбАйт пересылалось на диапазоне 2,4ghz около 3!!!мегабит, около 300кбАйт. дешевые роутеры стоят от 890 до 2к рублей, головной боли от них еще куда выше. Если уж довелось при крайности купить дешевый, будь асус, длинк и тп. Необходимо выберать канал не Авто, а искать нужный роутер + бук(адаптер) и установка b/g режима сети вифи. Протокол N работает только при 5ghz вифи точки. Кол-во антен на роутере не дает увеличение скорости, а только покрытие квартиры, и то не всегда лучшее. Лучше всего 1 раз купить хороший роутер, стоит у меня asus rn56 или rt, не помню точно модель. Без антенн вообще, сеть 2,4 и 5 Ггц, сигнал на 2,4 мощный такой, сто беспроводные клава мышь логитек начинают тупить) цена демократичная около 4500. Это как два средних дешевых роутера. Работает 24/7 еле теплый, скорость Агонь, как по тарифу.
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
    У меня кстати такой http://market.yandex.ru/model.xml?hi...d=8441318&clid ASUS RT-AC66U но это у меня, у меня инет L2TP канал 100 мбит/с надо раздавать, хз, вам тут нужно ли такое быстродействие...
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Для сканирования воспользуйся программой inSSIDer.
    Переходить на другой диапазон только с другим роутером. При этом надо понимать, что оборудование этих диапазонов совместимо только сверху вниз, т.е. Wi-Fi стандартов b, g, n работать не будет, если только железяка не двухдиапазонная.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вот такая хрень у меня
    http://www.netgear.ru/home/products/...WNR612v2.aspx#
    не покупал при подключении презентовали!
    как и что с ней делать чтоб работал хорошо?
    и еще он прошит ими под их провайдера и с другими не пашет - может это влиять?
    вообще такого не нашел!
    loopback,
    вообще не понял ни чего!
    то есть только выкинуть в помойку и купить новый или втыкать шнур в ноут?
    ссыль мона а то что то хрень непонятную выдает!
    написано что выдает до 150 мбит! а тут 50 и те не может выдать!
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    у меня 10 на шнуре и по вайфаю
    1/2 офф. А бывает ли прога для Андроида или для Винды которая сканит закрытые Wi-Fi сетки, и пытается подобрать к ним пароли по словарю (15-20 млн слов) причем делает это параллельно в несколько потоков со всеми закрытыми сетками в радиусе видимости?
    ЗЫ. В свое время так ломали провайдеров когда модемы были За ночь штук 5-7 паролей подбирало. Но то модем и скорость низкая, а тут должно летать все.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    я перешел с 15 на 30 Мбит тариф и выкинул D-Link-524- резал, как по проводу, так и по вафле..
    купил более-менее адекватный DIR-300, но тоже режет по вафле пополам
    до 10 я тоже не чувствовал
    вот: http://www.metageek.net/products/inssider/
    только пока не установил..
    спасибо AWAS
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
