изготовил подиумы-фотоотчет
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    По умолчанию изготовил подиумы-фотоотчет
    Моя задача была такая,чтоб заднюю полку не портить...
    Поэтому изготовил подиумы и обшил кожзамом,после этого подиумы установил на декоративную полку,тоесть ребро жесткости я не трогал и саму полку не дырявил,подключил динамики на полке к муз.центру и они заиграли очень чисто и приятно но совсем без басов.....я озадачился.....появятся ли басы в машине?или только усилитель их придаст
    вот моя аудио-система
    а вот динамики
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Пущино
    меня интересует только будут ли басы в машине без усилителя,так как центр басов не дал,хз почему
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Откель басам взяться, если объема нет и диффузоров тоже нет?
    Попробуй сколхозь и приподними подиумы миллиметров на десять например на опорах... Басы какие-то появятся... Это если в твоих изделиях дна нет.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    В первую очередь на автомагнитолле и на музыкальном центре разная омность на выходе на колонки (авто 4Ом), потому звука ты нормального не добъешся. Во вторых как писали выше нужен резонирующий объем, объема в подиумах на такие блины крайне мало ( по сути нужно от 5 до 10 литров объема). В третьих возникает вопрос почему не заморочился сделать наклонные подиумы, чтоб звук от блинов шел не в стекло и там гасился давая ненужные вибрации, а вдоль него в сторону салона. В четвертых, как поступил с полкой, на глухую поставил звука не жди, усилители здесь не при чем, басы и глубину звучания дают геометрия акустики и объемы, пили дыры в полку под подиумами и подгоняй их под отверстия в задней полке, если не хочеш шумить полку то проложи паралон между металиической полкой и накладкой с подиумами. Все компаненты что у тебя есть должны давать достойный звук, но конкретно эту инсталяцию желательно поставить на усилок а линейные выхода оставить под штатные в дверях.
    Пущино
    я хз как их приподнять....дна нету,я дырки не стал вырезать
    Вырезай, как отписал в личку.
    Киров-Н.Новгород-Москва
    динамикам такого типа необходим объем всего багажника, исполнение free air, если хочешь чтоб они отыгрывали более менее нормально бас - режь в металле дырки под них и крепи к металлу, не забудь вибропласт на металл наклеить. если не хочешь ничего резать поступи проще и грамотнее - установи в багажник небольшой саб, если хочешь объемный звук - установи плюсом к сабу в задние двери недорогие компонентки.
    Весь багажник как таковой не нужен, достаточно и по 10 литров на каждый, но и весь богажник тоже хорошо.
    конкретно про эти динамики не скажу, но исключения для блинов очень редки, в 10 ти литрах не будет глубокого баса (относительно того, на что способны эти дины). динамики фриэйр, а это значит, что они работают в свободный объем (коим является багажник). поэтому только на весь объем багажника
    passat b5+ 2003 AWT 1.8T МКПП
    Пущино
    прорезал дырки и услышал басы....купил вибропласт,буду ставить на днях,думаю в машине будит круто
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    А теперь попробуй убрать на мафоне все улучшайзеры типа "лауд"...
    Пущино
    я пока не подключал,дома тестировал на муз.центре
    Пущино
    все установил,тут можно почитать http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...l/973882/#post
    ну и как теперь играет?
    FL1NT, здорово получилось! тоже интересно,как звучит????
    сколько времени ушло?
  1. Фотоотчет встреча Нижний Новгород 26.04.06
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 03:26
  2. Небольшой фотоотчет
    от Андрей Бахметьев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 14:15
  3. Фотоотчет полировки и мойки фар
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 13:20
  4. Подиумы под пищалки (фото)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:33
  5. Десятая встреча! Фотоотчет!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:30
