Компрессор кондиционера
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    По умолчанию Компрессор кондиционера
    Всем привет. Завыл у меня компрессор кондея,неприятный звук такой. Сейчас отключил его,авто прям как часы заработало,тока тнвд цокает.Итак вопрос,возможно ли его перебрать,мож рем.комплекты какие есть или я попал на 13к. Заранее спасибо!
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Если конечно в подшипнике дело: http://www.passat-club.ru/forum/thre...E8%EF%ED%E8%EA
    Не густо,походу он не разбирается.
    у меня тоже гудит подшипник ! просто снял ремень тишина .поставил опять гудит тут снова сниму у нас жара месяц от силы так что хрен с ним !!
    Шахты
    Получено: 25
    andreim, копрессор разбирается, т.к кем то собирается. Ремкомплектов как таковых не бывает, по крайней мере я не встречал.(кроме как можно найти сальники, прокладки, подшипники и иногда поршни).13к рублей выкинуть можешь всегда. А ради интереса можешь разобрать.Если что помогу.Главное не включай больше. Первым делом нужно понять, что завыло.1-сам компрессор, 2- подшипник муфты(лечится поломка без проблем).Если сам компрессор, то первым делом проверяй клапанно-поршневую группу вместе с цилиндрами+подшипники скольжения.Если на цилиндрах тефлоновое покрытие без конкретных царапин и бронзовое напыление на "плавающей пластине" целое(в самом компрессоре нет бронзовой стружки),то реанимировать можно(промыть и собрать заменить то что нужно),а если уже последствия необратимы--то увы, только замена.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    дело скорее всего в подшипнике муфты кондиционера, т.к рановато кондюком то пользоваться
    сам подшипник стоит 350-500р максимум, все меняется разбирается, за работу отдавал 2500.
    где-то в ваг
    Получено: 59
    я менял себе сам 100% подшипник муфты коммпрессора!!!
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Опиши поподробнее,пжлста.Фреон выйдет?
    где-то в ваг
    Получено: 59
    фреон не выйдет 100%.
    описать уже не могу т.к. было 2 года назад но на пассат клабе я тогда расписывал. что да как делал. ты снимаешь шкив,а не компрессор. откручиваешь его от компрессора ,а вот снять его проблематично надо 3 илил 4 винта и ими выкручивать(я вытачивал)
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    у меня в гараже разобранный валяется)
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Россия, Липецк
    VETER., это B5. на B6 другой принцип. подшипника муфты нету, точнее есть но внутри.
    слева внизу это сердцевина шкива. она на шпонке сидит на валу(тот что на второй фотке) Вообще на B6 неудачная конструкция компрессора. он постоянно крутится, а не с подключаемой электромуфтой. при включении диск(фото 2) становится под наклоном и начинает двигать поршеньки, а в выключенном прямо
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Romych, я что и подпись не глянул.
    спасибо.буду знать.
    Завтра попробую снять,пофоткаю что получится.
    Pointer Аватар для O640KK
    Краснодарский край
    По умолчанию нужна резинка на муфту кондея..... помогитеееее
    всем привет!!! нужна срочно резинка на кондей где муфта
    PASSAT B5+ 01г, 1.8T 170л/с AWM АКПП типатрон))
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    А чего, срезало чтоль?
    B6 Variant 2008 BZB
    Краснодарский край
    менял подшипник а резинка старая порванная
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Говорят только вместе со шкивом идет. Надо по кондейным сервисам поспрашивать.
    B6 Variant 2008 BZB
    Краснодарский край
    у нас напряг с этим делом
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Темка одна есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233527 , там народ тож искал, мож поможет.
    B6 Variant 2008 BZB
  1. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 10:14
  2. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:11
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:13
