подшипники генератора
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    По умолчанию подшипники генератора
    Всем привет.
    Загудел какой-то продшипник генератора, но какие там стоят понятия не имею, определить какой генератор стоит тоже возможности нет (все надписи стерлись).
    Может поможет кто определить какой генератор стоит (валео или бош) и номера подшипников если можно.
    vin WVWZZZ3CZ7P057551
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Anton174, мой Вам совет- снимите и отдайте в переборку, на специализированный сервис. В Минске замена подшипников и втулки стОят копейки...заодно проверяют на стенде и мониторят щётки и коллектор...+гарантия.
    Россия, Иваново
    Да можно и самому поменять ничего сложного нет.... только намера подшипников нужны.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Хотя бы фото покажите- может опознают люди, что у Вас за производитель гены...а потом уж про пошипники...
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Anton174, был бы 5+ и валео то 202 и 303
    а так сейчас в ЕТКУ по вину гену смотреть,и потом подшипники там же
    Россия, Иваново
    На б5+ 280т.км. и с генераторам ни каких проблем, а тут ...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну кроме подшипников нужен ещё съемник этих самых подшипников... Пусть и обычный двух/трех лапый... Если такового нет, то замена подшипников почти невозможна...
    А по номерам подшипников... Если нет достоверной информации, то лучше сначала снять старые и по ним искать новые... Иначе может быть неувязочка...
    Так что самое правильное отдать в мастерскую... Сделают и гарантию дадут... И у тебя голова болеть не будет, какие там подшипники..
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Недавно знакомому делали с 211 кузова. Ведущая контора в Минске с именем и толковыми ребятами. Обошлось в 130 уе- проверка на стенде параметров, разборка/сборка, два подшипника, втулка, реле напряжения по БОШ. Самое дорогое- шоколадка потянула, больше половины общей суммы, но он по незаряду и приехал с красным АКБ на панели. Гарантия 6 месяцев и никаких хлопот...хз, самому корячится...яп не стал, ИМХО- слишком важный узел...+комплексная проверка параметров, обмоток и коллектора. Если уж сняли, так восстанавливать по полной, чтоб второй раз не лазить...всё ИМХО и не от больших денег в кармане- я за душевное равновесие......
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    В мастерской подшипники вставят и даже не помажут,это не надолго,они как правило сухие,а сам смазочки набил ,счеточки поменял и дальше покатил,проблемы вообще не вижу,тока подшипники по образцу надо купить,как правило в любых иномарочных запчастях море.
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Первый раз слышу про сухие подшипники!? Каждый день по десятку их ставлю.
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Ну это образно,там есть капелька прозрачной смазки
    А ты вскрой и глянь что там внутри!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну не знаю... Подшипники SKF как правило смазаны нормально. Лишняя смазка тоже не есть гуд. Выдавит пыльник подшипника и все разлетится по генератору... А подшипник как раз и останется без смазки...
    Лично на моем опыте через раз они смазаны,если сухие мажем,если смазка есть не трогаем.
    Согласен,должно быть в меру.
  1. Подшипники генератора Bosch
    от TankWarrior в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:02
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 13:36
  3. Подшипники генератора!
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 09:23
  4. Подшипники генератора????
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 16:44
