| Получено: 58 Отправлено: 25 |
Я вот тоже всю документацию перелистал и не нашел где этот код написан.
Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
А как быть с ним?
Начну с этого
Чистка головки RNS-510 Так для информации. Читал на форуме, что у кого-то не читает DVD-RW диски. Вот и у меня перестал читать. При этом DVD-R ещё читает. Но правда аппарату уже 4 года стукнет. Решил посмотреть тип лазерной головки. Снял, разобрал, а линза , просто матовая, покрыта каким-то налётом. Протёр спиртиком, собрал, поставил и усё заработало. Разборка не представляет ни какого труда. Единственно что надо, так это запастись отвёртками Philips (звёздочка) № T8 и T6 . - два винта на верхней крышке; - два винта крепления самого привода (после снятия крышки), так же сверху; - поднимаем привод иотстёгиваем два шлейфа; - далее , на самом ,уже снятом приводе, снизу, откручиваем плату управления и отстёгиваем 2 шлейфа (лазерной головки и ещё чего-то), чтоб отвести плату в сторону; - получаем доступ к лазерной головке на направляющих; - откручиваем один винт крепления направляющей (дальний от мотора привода диска) с той стороны, где червячный привод. И вынимаем направляющую вместе с лазерной головкой. Далее всё на виду. Чистим, собираем, наслаждаемся. Жалею , что фото несделал.
Правда Т8 и Т6 нет![]()
COOLLER, Дык это...в Тверь езжай![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет! Помогите до конца разобраться в нескольких вопросах. Хочу перепрошить RNS-510 и установить новые карты. Вот мои данные:
1ТО 035 680 (B)
HW-Version H11
SW-Version 1100
SV SW-Version C_EU_7.112_t1001
HW Vehicle 0xC201
Map version HDD 6317
Так как у меня нет шнурка и Васи, то хотел бы пока обновить карты до «Карты East Europe (Восточная Европа) 8049». Возможно ли их без проблем установить на мою прошивку 1100? Я уже долго сижу и читаю форумы и прочитал, что Установка навигационных карт от прошивки не зависит, но так же я нашел, что прошивки 1ххх/2ххх отличаются от 3ххх и выше тем, что 3ххх форматированы и разбиты уже на 3 раздела. Не повлияет ли это на установку. Или какие карты для меня будет актуально установить?
В дальнейшем хочу найти шнурок и перепрошить. Машина выпущена в конце 2008, так что не знаю точно какой Gateway. Если Geteway 2.0, то правильна ли моя последовательность?
1. 3810; 2. 4120; 3. 5218mtv; 4. 5269mtv(mod)
В версии 4120 «после обновления требуется повторное кодирование» что это значит? Это и есть адаптация и как ее сделать?
спс![]()
карты думаю что пойдут!!!!
но на этой прошивке у тя нет русского, так??
можно 4120 и 5218 не шить!!!! пробовали с 3800 на 5218 прошивалось сразу
перед тем как будеш шить!!! подключаешься шнурком и считываешь информацию по блоку (типа ошибки и сохраняешь на комп), из всех данных по блоку (37 или 56) тебе понадобится строчка: кодировка............................................
прымер :
выделил что требуется и после прошивки обратно прописать в головуКонтроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Компонент:: RNS-MID H03 5269
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7H8164098
Кодировка: 00010400040000210000
Код сервиса:: WSC 12345 123 12345![]()
мне он и не нужен, я и по немецки пойпу.но на этой прошивке у тя нет русского, так??
Я так и предполагал, просто хотел уточнений, спсперед тем как будеш шить!!! подключаешься шнурком и считываешь информацию по блоку (типа ошибки и сохраняешь на комп), из всех данных по блоку (37 или 56) тебе понадобится строчка: кодировка................................
А как узнать какой Gateway? Приводят такие примеры с обновленным, как
и в этой схеме говорится:Компонент и/или версия: J533__Gateway H13 0142
оканчивающиеся или начинающиеся? Т.е. Н13 это про эту букву и вообще как выглядит пример с необновленным?![]()
ладно, как найду шнурок, потестирую. Спасибо большое![]()
| Получено: 2,275 Отправлено: 3,009 |
ladjak, Серега, привет!
Скажи, мою (инфа из меню Setup) с какой прошивкой шить 5269мтв или 5270? У самого аппарат:
1T0035680D
HW-Ver. H11
SW-Ver. 3970 Или нажо еще на какую-то промежуточную прошить?
zrm35, Руслан, а у тя что нет шнурка??? я по версиям типа Н03 H04 не особо разобрался какая это будет версия в буквенном виде.
Н03 - вроде как "В"
H11 - "C"
