| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Шнурок есть
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
pindulumba,
офф. прошивка для твоей РНС - "1300ая".
Ну можно и пойти выше - только кодировать по новой придётся...
Воронеж
выложи скан 37 или 56 блока
типа:
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Компонент:: RNS-MID H03 5269
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7H8164098
Кодировка: 00010400040000210000
Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
ASAM установки: ------------------------- ------
VCID: 37773CAC8656A51
вот завтра выложи и я скажу
предварительно, судя по фотке ДА: до 5269mtv и 8011 карты
Не выдержал до завтра и сходил в гараж
RNS
Адрес 37: Навигационная система
Номер блока управления: 1T0 035 680 B
Компонент и/или версия: RNS-MID H02 0800
Кодировка: 0C0100000100000200
Код мастерской: WSC 05314
VCID: 2D5B7810CFD1
Дополнительные сведения
Серийный номер: VWZ6Z7H7149115
Идентификация: VD1----
Ревизия: AB001001
Дата: 28.05.08
Номер производителя: 0003
Номер испытательного стенда: 0295
Статус ПО
Дополнительно
Номер оборудования: 1T0 035 680 B
Название мастерской: J0506
Оборудование/PR код: 0000000000000000
ASAM Dataset: -------------------------
ASAM Dataset Revision: ------
Сведения:
Label: 1T0-035-680.CLB
ROD: ОШИБКА - ------------------------- ------ ()
гетвей
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
Номер блока управления: 3C0 907 530 H
Компонент и/или версия: J533__Gateway H13 0142
Кодировка: FDA17F065006022002
Код мастерской: WSC 05311
VCID: 2649873CEA27
Серийный номер: 2600P0852006A9
Идентификация: TFJ-ING
Ревизия: H13
Дата: 20.05.08
Номер производителя: 06A9
Номер испытательного стенда: 0P01
Статус ПО
Количество попыток: 0
Завершенных попыток: 0
Статус обновления: 00000000
Обязательные условия: 00000000
Код ПО: 00000 000 00000
Дата ПО: --.--.--
Кодирование
K3.4.9
D3.4.9a
I3.4.9
A5.1.6a
XPQ46_V9.1
XBL_X02A
XBR_PQ46light_V1.8
Дополнительно
Номер оборудования: 3C0 907 951
Сведения:
Label: 3C0-907-530.lbl
pindulumba,
как и говорил выше
если будешь шить то сначала версия 3800/3810 тыдымц - далее можно будет и последнюю что есть 5269mtv (в дневнике в первой части в коментах есть ссылки) ,
затем восстановить кодировку аппарата, твоя : 0C0100000100000200
а только потом накатить карты 8009 или 8011
Какова вероятность что rns умрет?
я так понимаю что потом надо будет адаптировать руль и приборку
ссылки на 5269mtv(mod) не нашел .
3800/3810 скачал буду побывать.
5269mtv(mod) можно ставить после 3800/3810 или нужно что то между ними ставить нужно?
Карты ставить в самом конце?
простите за кучу вопросов.
просто интернет большая помойка 3 дня сидел читал так и не в ехал конкретно что и как
а эксперементировать страшно
плохо искал- https://passatworld.ru/entry.php?b=1299#comments в самом низу страницы
можно поставить из 4ххх например 4020 или 4120
это кодировка RNS в приборке и руле делать нечего, ты же их не меняешь
можно или нужно?
или сразу 5269mtv
5269mtv я так понял ты ее уже обкатал?
как она, глюки есть ?
спасибо теперь нашел
еще вопрос по поводу разряженного аккумулятора я так понимаю это проблема авто до 2008 г и с нештатной рнс
Про смертность rns что сказать можешь?
народ не совсем вникает в железо которое он собирается шить, чаще в кирпич превращаются железки версии "А"
это проблема GATEWAY, есть 2 варианта:
1. брать прошивку которая не обновляет GATEWAY
2. менять на более новый, у которого нет этой проблемыклубю ставил RNS (у него стояла RCD) + GPS антенну + парктроник с визуализацией (стоял без) + Gateway - все работает
RNS-510 HW версии "В" обновили до последнего что актуально сейчас, все бегает
по сравнению с 5218 разницы не увидел, а в 5218 тач быстрее откликается чем в более ранних версиях
я так понимаю с моим GATEWAY проблем быть не должно
Gateway H13 0142
диски писал UltraISO или nero
моя родная прошивка ничем не напрягает езжу год глюков не было. хочется русский язык и карты навител надоел на стекле моячить
у тебя вроде начинка похожа на мою, у меня проблем нет
моё
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H13 0142
Ревизия: H13 Номер лицензии: 2600P085200DBE
Кодировка: FDA07F46402E022002
Код сервиса:: WSC 05311 123 12345
VCID: 2649E1E891FC2C9
прошивки скачал
остались карты
выберу время попробую, потом отпишусь результате
спасибо за помощь![]()
есть вопрос , начял писать болванки startTrack ниже 4-ой скорости не пишет. подойдет?
читал что нужно на 1 скорости писать
прошивку и карты записал на dvd +R
через ultraisso
прошивка 3800 определяется как dvd вот и решил записать на dvd
в обще есть ли принципиаьная разница+ или -
лучще переписать?
