Блок комфорта - Страница 2
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Ошибки , которые есть сейчас
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    у меня пока тоже, но может это не связано с блоком, а с проводами в двери, там ломаться могут.
    С ДР тебя дружище. Здоровья, удачи и всех благ.
    А у тебя что за проблема???. Могу поделиться опытом. В своем Пассате перековырял всю проводку, разбирал все двери, изучил....
    andrew77777, Судя по ошибкам, у тебя проблема по питанию +12 на ЭБУ всех дверей или на БК. Возможно ты плохо зачистил массу БК. У тебя одинаковые ошибки по всем дверям, а по КАН шине ошибок нет. На массе надо зачистить от серого налета шайбу, к которой припаян коричневый провод, и посадочное место на шпильке массы ( под пяткой левой ноги водителя).
    Если с массой все в порядке, скорей всего плохой контакт на самой первой скрутке красного провода питания ЭБУ дверей. В жгуте два толстых красных провода. Один с белой, другой с желтой полосой. Они толстые, не перепутаешь. Один из них идет на стеклоподъемники. Второй толстый - это +12 ЭБУ дверей.
    Так как одинаковая ошибка по всем дверям, скорей всего хреновые контакты на первой скрутке. Она должна быть ближе к левой передней стоке. На красный с желтым от блока предохранителей до скрутки по талмуду идет красный с синей полоской. Там он соединяется с красным с желтой полоской и дальше везде такой до всех дверей.
    На БК +12 от блока предохранителей (F14) идет провод красный с синим.
    А что касается "обрезанного провода", щас попробую снять проклятие (временно).
    Щас попробую.
    Получилось
    Вот такое у меня было.
    О... еще у предохранителя могу позеленеть ноги. По памяти это F37, F38 и F14. Еще с замка на БК идет чисто красный провод. Надо и разъем БК тщательно посмотреть.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    у меня похоже на жгуты в дверях, потому что сначала не закрывалась задняя левая, разобрал, провода. Теперь также правая делает, но не всегда пока не всегда.
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    С жгутами дверей у меня проблем не было. Слабые места там есть. Начиная от разъема в стойках, где могут окисляться контакты, если повреждена гофра повреждена или плохо установлена. Дальше разъем ЭБУ. У меня он был чистый и хорошо защищен от влаги. Потом разъем замка. В жгуте есть одна скрутка. Называется точка заземления Е10. Масса расходится на замок и .... на светодиод или фонарь двери. Точно не помню. У меня эта скрутка была в идеальном состоянии, но я ее облудил и пропаял.
    Что у меня было. Дверь то работала, то не хотела.
    Что нашел.
    1. Контакты разъема замка имели небольшой серый налет. Почистил;
    2. Разъем замка распаян на печатную плату замка. На пайка выводов разъема были кольцевые трещины. Снял припой, зачистил выводы, пропаял;
    3. На плате замка стоят да (три) маленьких микрика. От разъема к ним идет три очень тонких дорожки. На одно был небольшой участок коррозии. Продублировал тонкой кроссировкой.;
    4. На бОльшем микрике замка, на его кнопке была густая кака - как пластилин. Это смесь смазки пыли. Микрик этот срабатывает при повороте запорного крюка замка. Почисти и смазал.
    Проблема проявлялась когда ей вздумается. То работает, то нет. После такой профилактики водительская дверь работает без проблем. Года три-четыре. А вот на задней правой опять вылезла. Вплоть до того, что бывало дверь не открывалась брелком, изнутри и снаружи. Через некоторое время начинала работать. Время на нее пока нет. Там похоже потекло уплотнение щита стеклоподъемника. После дождей вижу мокрое пятно на ковролине.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
Размер: 96.5 КбНазвание: P90622-143035.jpg
    Разбирал сегодня опять ). Скоро в этом буду профессионал - 10минут и все разобрано ). На фото видно синий провод ( я его в текрмоусадку закрыл.) Перед этим было почти так же, но с ищолентой. Проверил скрутки - все на вид в идеале . Дальше, решил снять гофры дверей. Задние двери ( фишки оказались окисленные ), почистил, смазал , собрал - но.....то работает , то нет
    А в передних дверях таких фишек нет на изгибе, надо снимать картв и там смотреть:-(
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Вполне возможно окислы дальше убежали. Или в фишках не всегда есть контакт
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
