Блок комфорта
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    По умолчанию Блок комфорта
    Подскажите, есть предохранитель на блок комфорта? Пропал свет в салоне, не работают стеклоподъёмники,замок багажника. Блок комфорта не виден шнурком. Понимаю, поднять ковралин, влага. Летом смотрел, сушил, проверял скрутки. Случилось в один момент. сел в машину , завёл - всё хорошо, и вот вдуг пропал свет, подъезжаю к шлагбауму,пробую открыть окно,мёртво.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да есть.
    F6, 11, 14, 37, 38, 44.
    32RUS
    Всему виной стал №14. Ещё раз спасибо!!!!!
    Outlander XL Стал!
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Восклицание
    Всем привет.
    Уже с полгода имеется проблема с периодическим отключением света в салоне самопроизвольно. Отключается подсветка кнопок на дверях, подсветка блока Климатроника. Причем на вод. двери пропадает управление всеми стеклоподъемниками, КРОМЕ самой вод. двери . Также в этот момент пропадает управление внешними зеркалами.
    Как правило, если всё работало после снятия с охраны, то само не появится при движении. Только если изначально после стоянки машины уже я не смог снять с охраны со штатного брелока и эта проблема присутствовала.
    Что еще характерно - управление ЦЗ в этот момент работает только на вод. дверь. Плюс, подсветка порогов есть на ВСЕ двери, однако!
    По проблеме обращался не один раз в VAG-Service. Полностью перебирали и диагностировали всю проводку, всё целое.
    В крайний визит сказали, что проблема была в каком-то из предохранителей, могу ошибаться, но пмм №40 (хотя странно, он за звуковой сигнал отвечает, вроде по схеме). Причем он не перегорал, а якобы просто ножки слабые были. Т.к. у меня дизель, вот вибрации его и "подкосили"
    Очень странное утверждение, т.к. чтобы предохранитель как-то болтался в пазах, вибрация должна быть сильнее, чем у трактора с "мертвыми" опорами ДВС
    Вообщем, проверял преды, отвечающие за ЦЗ, свет в салоне. Вытаскиваю - система не работает, вставляю - снова проблема сохраняется.
    Так и приходится иногда двери механически блокировать, а водительскую закрывать ключом. Причем лампочка сигнализации штатной не загорается.
    Оставляю машину на, скажем, 12 часов. Прихожу в гараж, открываю с пульта - всё отщелкивает как ни в чем ни бывало. Завожусь, выезжаю, и опять начинается: пропадает подсветка кнопок на дверях, потом подсветка климата, включается свет в салоне. Причем сам Климатроник работает, выключается только подсветка. А может и вообще не выключаться.
    Крайний раз эта проблема была с визитом в ВАГ-Сервис в сентябре, когда просто взяли и тот предохранитель поменяли (повторюсь, могу и ошибаться, что по схеме это №40. Возможно, это был 10-амперный №14)
    Ездил почти 2 месяца, настоящего счастья . И вот неделю опять словил всё тот же старый баг
    Вообщем, полный бардак.
    И что еще характерно, каждый раз в память записываются одни и те же ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 KD
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 4897
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ4E003033 VWZ7Z0C7545434
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 04257
    Код Сервиса: WSC 00222
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 K
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Кодирование: 17000
    6 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    35-00 - -
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    35-10 - - - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 829 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 00102
    WVWZZZ3BZ4E003033
    3 Найдены неисправности:
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    80-00 - в однопроводном режиме
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00007
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Причем вот именно про топливный насос и про сигнал определения передачи вылезает именно после общей ошибки по БК.
    Очень прошу помощи хотя бы куда смотреть. В ВАГ-Сервис уже не знаю, стоит ли ехать. Опять пошевелят предохранители, максимум заменят.
    И опять до следующего отключения света в салоне, ЦЗ и т.п.
    ЗЫ. Про заслонки не обращайте внимания, эта проблема не связана с БК, там всё понятно, почему и что.
    Даже когда по электрике вышеописанных проблем нет, остается всего одна запись - про эти заслонки.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Перебрать и починить - 2 большие разницы.
    Залезь сам и проверь или договорись с соклубнем. Проверь состояние заводских скруток возле блока комфорта.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да я сам летом, когда ШВИ делал, сам всё подробно под фонарем смотрел, все подводки, скрутки, контакты
    В ВАГ-Сервисе тоже все просматривали, прозванивали и т.п, и т.д.
    Я вот что подумал - если подогрев сидений (предохранитель) тоже завязан на БК, может, скажем, где-то разрыв нити в матах вызывать КЗ и потому влиять на БК?
    ЗЫ. И как могут быть взаимосвязаны подсветка в салоне, подсветка кнопок на дверях и подсветка блока Климатроника? При этом подсветка магнитолы остается в порядке.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста, за что отвечает второй блок комфорта расположенный под пассажирским сиденьем Passat b5 1.9 TDI 1999 г.в. AFN
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    Это блок АКПП
    Всем доброго времени суток,подскажите где на американце седаг,стоит злосчастный блок комфорта,как его снять?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Роман82,
    Под ногами прокладки между рулем и сидением
    И зачем поиск придумали??????????
    , VAG COM
    как понимаю надо снять пластиковые пороги,поднять ковролин?
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    https://passatworld.ru/showthread.ph...bloka-komforta
    https://www.drive2.ru/l/5633761/
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Правильно понимаешь. Предварительно сиденье водителя назад до упора поставить Название: 200520151181.jpg
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Примажусь к действующей теме)
    Всем привет. Давненько я не заглядывал под ковер.....и случайно заметил,что задняя правая дверь не закрывается на сигнализацию(центральный замок). То работает,то не работает. Вскрыл......Влажно , были ведны следы окисления (зеленый цвет). Блок сам внутри сухой . Только вот контакт (фишка) от провода заземления (толстый корричневый ) зеленая ..... .Нашел провод коричневый с зеленой полоской полностью сгнивший. Ну...с заменил все (запаял) , фишку почистил.....подумал ,соберу и бомба. Вроде да......а нет! Замел что то работает,то не работает. стала барахлить и правая дверь .
    Почитав на форуме подробные статьи ,рещил опять вскрыть,взять паяльник и проверить опять все (особенно скрутки). Нашел еще один толстый красный провод с зеленой кажется полоской (сгнивший) . Запаял. Вскрыл все скрутки ,который были в блоке комфорта (почему то там их несколько). Все более менее нормальные. Но....сразу не обратил внимания,а потом заметил что есть один провод (синий) который небыл подключен никуда ...(может оторвался,но следов не нашел). Собрал все .....и.....жопа! Перестала работать кнопка багажника с багажника. С салона открывается,с багажника нет. Как работали с перебоями двери,так и работают . Вроде починил - а оказалось - сделал хуже. Провозился пол дня,а толку - минус 5.
    Вопрос - может ли данный провод не быть подключенным ?
    Куда дальше копать? Хочется самому решить данный вопрос,а не нестись к электрику
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    а фотки есть ваших "плодов" и проводов в никуда. если вы не сделали фото, то :
    нестись к электрику
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    есть один провод (синий) который небыл подключен никуда.........Вопрос - может ли данный провод не быть подключенным ?
    Сложи провода жгута так, как они были уложены раньше. Там где закончится твой синий провод, ищи провода такого же цвета. У меня была такая скрутка. Рядом со скруткой 3-4-х синих проводов болтался отгнивший такой же провод. Кажется он был с красной полосой.
    Вообще, скруток под ковролином десятка два, или больше. К каждой двери приходит два толстых красных (+12 ЭБУ и стеклоподъемник), два -КАН-шина и масса.... Это как минимум. Четыре двери по 5 проводов = 20. И все эти провода соединены скрутками под ковролином. Там еще есть скрутки.
    Когда ты паял одну скрутку, ты шевелил остальные скрутки, и там могли пропасть контакты или отвалиться провод. От приборной панели до БК скрутки через 5-10 сМ. Надо пропаивать все. Нельзя использовать флюс, содержащий кислоту. Иначе провода отвалятся очень быстро. Хорошо зачищать провода от коррозии. Если залепить скрутку припоем, ничего хорошего не получится. Скрутку надо раскрутить, зачистить, облудить каждый провод и тогда пайкой их соединить.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    ded_491,
    Спасибо за ответ .
    Сегодня опять туда лез . Фото синего провода не делал (хотя надо было). Но он почему -то отличался от других, тем,что его край был наглухо заизолирован изолентой.
    У меня куча скруток в блоке комфорта (я так понимаю - это те кто ставил сигналку ). Скрутки вдоль порога ,нашел пару - на вид очень даже в хорошем состоянии . (Они в прозрачной трубке ,залитой клеем с двух сторон) . Всего нашел 2 сгнивших провода ...Один коричневый с фиолетовой кажется или зеленой полоской ,второй красный толстый с черной полоской . Оба запаял и заизолировал . Багажник работает . Проблема все -же в дверях . Задняя правая закрывается вообще через раз ...Задняя левая пару раз не мог открыть ни ручкой с наружи ни ручкой изнутри . Позже проверю какие ошибки есть .
    Сегодня еще снял пластиковую накладку возле левой ноги . Там куча фишек.....нашел два провода подгоревших.....заизолировал . Опять все собрал ....Проблема с дверьми остается .
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    у меня пока тоже, но может это не связано с блоком, а с проводами в двери, там ломаться могут.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Мне как раз и посоветовали ,снимать гофры ,в которых провода и проверять каждый провод . Но по логике, они должы были обломиться у водительской двери ,так ак она чаще всего открывается и закрывается
    В двух дверях проверил - все норм. Завтра буду разбирать водительскую и прозванивать все провода!
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    по идее да, но левая дверь пассажирская открывается реже всего, а там "ой" уже разбирал, теперь правая стала не всегда закрываться, может там и моторчик или концевик, вкрытие только и покажет.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
