отказал типтроник
    Рязань
    По умолчанию отказал типтроник
    Только щас отказал типтроник...До этого исправно работал!
    Ошибок не выдаёт.И мне кажется стало громче щёлкать когда на паркинге нажимаешь на тормоз!
    Есть варианты что может быть?
    По подробней... Стоит в D и R???
    Рязань
    при переключении в ручное переключение передачи(в положение д рычаг вправо) на экране не показывает передачи и не переключается руками! при движении вперёд горит положение д!
    Сними хромированную крышку, там есть шторка. В ней должен стоять магнит, возможно он отвалился.
    шестая позиция, на ней должны быть два магнита
    Рязань
    широка снимается как?только после снятия средней консоли?
    Снимается ручка, потом накладка вокруг хрома, потом хром и под ней шторка. Но это у меня так, у тебя кажись чуть по другому с накладкой. Может сейчас кто еще подтянется и подскажет. Про ручку где то видел фотоотчет как снимать. Хромированную часть ручки вниз, кнопку на себя, ручку вверх. Главное что бы кнопка туда не провалилась, замучаешься потом доставать.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    Это и пытался объяснить
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    бери уже шнурок и лезь в группы,может и не в плате дело-подними пол с пассажирской стороны и проверь влажность там
    Рязань
    В каких группах смотреть? ошибок не выдаёт! пол сухой! за этим слежу после переборки проводки
    Всем спасибо)буду решать эту проблему! А летом механику запихну))
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    вссылке прочитай
    Рязань
    Так почитал группы на акпп (3 10 11) и вот что пишет в положение ручки кпп на типтронике(на д и вправо)Название: Безымянный.jpg
    Хром накладку вместе с платой и всей приблудой предлагают за 1500! в понедельник думаю купить)
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Lacoste, не видит блок.махни попробуй плату тогда,но на месте сразу,а если не пойдет то еще одну попроси и после этого уже будем тогда смотреть косу
    Рязань
    не дай бог проводка.....я с ней всёлето мучался(((Вот товарищ с Самарыпредлагает за 1000рплату в сборе!
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    сгоняй на разборку и посмотри,может не в ней и дело.
    у меня тоже типтроник не работает,думал она а все оказалось гораздо круче-мозги не мои стоят на коробку,а когда брал не знал как даже должно включаться
    Рязань
    У меня таки с мозгами норм)ну посмотрим поможет или нет замена этой платы! Если нет то через месяц будет стоять механика)))
    Рязань
    Поменял хром накладку! и всё заработало
  1. Отказал типтроник. Решено. Почти...
    от Serg_I в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 12:14
  2. ПоЩУПать типтроник
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 23:00
  3. 1.8Т АЕВ Типтроник
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:48
  4. типтроник
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 20:32
  5. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:27
