Срочно. Печка Ваз пятнашка
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Восклицание Срочно. Печка Ваз пятнашка
    привет всем, не работает печка вообще пятнашка 2005 год, куда капатЬ ?на что смотретЬ? горит предохранитель, при этом не работают омывайки и обогрев заднего стекла.
    Тамовская область
    Получено: 11
    Посмотри рычажок перевода"горячий-холодный к нему тросик должен подходить.Он у тебя случайно не слетел с креплений
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня еще при этом не омыватели не пашут и заднее стекло, тазолюбитель мне щас сказал что возможно реле разгрузки под рулем , ему кердык
    Тамовская область
    Получено: 11
    у тебя ветилятор не дует или дует но холодным?
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    вообще не включается
    Тамовская область
    Получено: 11
    аа,ну эт да чет с электрикой.Предохранитель новый перегорает?
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    да))
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Сними моторчик так проверь кинь с акумулятора провода может хона шеткам моторчика вот и коротит
    или в самой печке есть резистор может чето с ним
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    короче щас подробнее скажу включаеш ьпечку она работает а потом все тиши и тиши и перестает работать и вышибает предохранитель . и не работают омывайки , и подогрев стекла заднего
    Получено: 31
    Рис. 7.29. Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева заднего стекла: 1 – монтажный блок; 2 – выключатель зажигания; 3 – реле разгрузки выключателя зажигания; 4 – переключатель электродвигателя отопителя; 5 – дополнительный резистор; 6 – электродвигатель отопителя; 7 – выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения; 8 – элемент обогрева заднего стекла; К7 – реле включения обогрева заднего стекла
    Электродвигатель типа 45.3730, с возбуждением от постоянных магнитов. Схема включения электродвигателя показана на рис. 7.29 .
    Для получения малой частоты вращения служит дополнительный резистор. Он закреплен винтом с левой стороны кожуха радиатора отопителя. Резистор имеет две спирали — одну сопротивлением 0,23 Ом и вторую – 0,82 Ом. При включении в цепь питания электродвигателя обеих спиралей обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора, если включена спираль сопротивлением 0,23 Ом – 2-я скорость. При включении электродвигателя без резистора ротор вентилятора вращается с максимальной 3-й скоростью (4100 мин -1 ).
    Неисправный электродвигатель рекомендуется заменять новым. Единственно возможный ремонт — зачистка коллектора. Для этого нет необходимости снимать электродвигатель с автомобиля. Достаточно снять водоотражательный щиток, защитный кожух электродвигателя, а затем крышку электродвигателя со щеткодержателем.
    Данные для проверки электродвигателя
    может тебе эта схема поможет
    Сам моторчик громко работает типо жужит или нормально как положено????
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Я точно не знаЮ .машина то друга вечером все подробнее узнаю. тогда отпишусь
    Получено: 31
    окей смотрите от резистора он находиться со стороны водителя с боку печки под торпедой
Размер: 144.4 Кбпод номером 18
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    solovey007, под №18 как проверить?
    Получено: 31
    яуже забыл если чесно но для начала кинь от акума провода на печку и проверь моторчик мне кажеться всетаки дело со счетками видимо заедает моторчик вот и начинает коротить .там разберетись на месте не че сложного в русских конструкторов неттам увидите много проводов нет от включалки идет провода до резистора а от резистора до печки вот вся проводка
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    понял спасибо а т овсе реле проверил он рабочие они или где то каратышь что гасит пред.
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,924
    ездит на пятнашке, уволился из тойоты, нахваливает пассат и ваг вообще)))) загадка парень))))
    Получено: 31
    ездит на пятнашке
    Ты не так его понел у друга его проблема с 15
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:50
  2. Срочно .... Стаю посреди улицы
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 07:33
  3. Срочно нужна защита двигателя!
    от Дмитрий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:38
  4. Срочно!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 09:31
  5. Ответьте! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:27
