Плохо светят передние фары
    Кишинёв
    По умолчанию Плохо светят передние фары
    Если кто сталкивался с такой проблемой помогите советом!Слабое напряжение на фары!мне сказали что должно быть 14 а у меня 12.Где искать блок отвечающий за оптику или что делать в такой ситуации???
    Напряжение зависит от того, какое напряжение в борт сети!
    Как поживают линзы и стекло фары? Вообще-то это главное в светотехнике.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    ShurikMD, ксенон? хотя думаю что галоген, а с ним если будет даже 13 на разъеме, лампочки станут расходником, так что 12 это норма
    з.ы помню такую фигню еще по вазовской шестерке, менял их раз в месяц
    для начала поменяй лампочки на хорошие типа ОсрамКулБлю или типа такого(короче в ценовом диапазоне около 1000р за пару)
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    машину в подпись.
    что-то с генератором,может интегралка.массу проверь
    ищи полировку фар.(сперва шкуркой микронкой затираешь,потом пастой полируешь)
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Да линзам уже пора душ устраивать, замена лампочек не даст нужного результата.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Напряжение на всех фарах/фонарях стабилизируется блоком борт сети с помощью ШИМ как раз на уровне примерно 12,5 В независимо от напряжения в борт сети (если оно конечно больше 12,5). Регулировать можно яркость ближнего света в режиме ДХО и яркость задних габаритов (про передние чтот не помню). Кстати и правильно измерить напряжение на фарах/фонарях не всяким вольтметром получится.
    B6 Variant 2008 BZB
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    14 вольт скорее всего должно быть на заведенной и на клеммах аккумулятора при зарядке от генератора, в фишке на фарах будет вольт 12 за счет падения напряжения в бортовой сети. Полирни пластик фар, если линзы стоят возможно нужно помыть линзы изнутри.
    А вообще если фары линзованые, советую поставить ксенон и забыть про плохой свет, я на Б-шестом пол года мучался с плохим светом с линзами и галогеном, поставил ксенон MTF (блоки 50 W, лампы филипс 4300 К) езжу не нарадуюсь.....
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
    Кишинёв
    я думаю что это не стёкла и не линзы так как свет был нормальный и как то потух чтоль!грешил на лампочки но поменял и ничего не изменилось =(
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    тогда тестером промнрий вольтаж и преды посмотри
    Лампочки какие стоят у тебя?
    Кишинёв
    Osram какие то но не помню какие именно
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Блок управления питанием при холодной проверке оценивает состояние ламп и скидывает нагрузку при износе нитей галогена. Цвет ламп меняется в сторону жёлтого оттенка, видимость падает. Тем самым машина подталкивает юзера на замену до перегорания нитей. Где взял- не помню, но тоже был озадачен хреновым светом после покупки, накопав данную инфу просто поменял лампы, взял белый осрам- служат четвёртый год...
    Упс- недочитал, афтар менял на новые...тогда с какой машины пересели на пассат? Свет не ахти, если чесна в галогене на В6...
    Кишинёв
    у меня на этой машине был нормальный свет и меня всё устраивало пока один раз в ночь понял что я почти ничего не вижу.поменял лампочки но ничего не изменилось
    Вспомни. А то есть одно подозрение.
    Откуда дровишки?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Откуда дровишки?
    Блин- убей не помню, больше трёх лет прошло... Фишка в том, что после покупки В6 обнаружил, что нихрена не вижу, такое впечатление, что фары светили "под себя". Сделал проверку на правильность пучка, а там паралельно и светопоток замеряется. Так по пучку в норме и по свету- двойка...лампы стояли оригинал, по истории менялись за год до продажи...причем менялись ежегодно...после этого начал рыть- чё за хэ? И где то накопал, на форумах или в книжках... Но склероз- за базар не отвечу, так как мануала нет......
    А в ПТФ так же?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А в ПТФ так же?
    У мненя нет ПТФ- нет проблем......
    Вот как тебе хорошо
    Кишинёв
    Я посмотрю как называются но не думаю что в них проблема!лапы светили хорошо а потом свет стал плохим!подумал что лампочки и поменял но ничего не изменилось!я думаю что проблема в электронике но не знаю где искать!мне мой друг сказал ещё что слабое напряжение!она когда там лазил дел как то что они то гасли то загорались ярче!сказал надо узнать где блок управляющий светом
    Кишинёв
    обычные "осрам" ни какие не "блю вижен" и не "найт брейкер" просто пишет "осрам"
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 20:19
  2. Как снять передние фары?
    от Тимоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 16:02
  3. Подскажите, а передние фары на Б5+ разборные?
    от Олежек в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:34
  4. Плохо светят фары
    от в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 21:59
  5. Передние фары, нужен совет.
    от Alex_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 21:01
