Выбор впускного распредвала на AEB
    Pointer Аватар для KOZHEM
    Брянск
    Отправлено: 13
    По умолчанию Выбор впускного распредвала на AEB
    Уважаемые одноклубники помогите советом в выборе впускного распредвала т.к на моем из-за заклинившего гидрика произошла выработка.В выборе есть сомнения т.к в какой-то из тем писали что новый не лег в постель из-за большего диаметра.На мой мотор AE CAM743 стоит 4300р,Kolbenschmidt 50 006 307 7000р, оригинал вообще 10000р.А еще один знакомый мне советует поставить распредвал от ADR ,говорит о прибавке по мощности за счет увеличения открытия клапана.Совет конечно заманчивый но какие могут быть последствия и "подводные камни" этого процесса замены.Так-же хочу поменять натяжитель цепи и гидрокомпенсаторы.
    Если что прошу не пинать. поиск по замене вала с AEB на ADRовский ничего конкретного не дал только тема где переходили комплексно па голову AEB и ставили валы от ADR с полным тюнингом мотора и заменой турбины
    Passat B5 1.8T AEB 1997 мкппChip by K'Alex
    волгоград
    а если на разборе посмотреть? насчет АДРа-не знаю, не стал бы рисковать, при покупке АДР головки валы назад отвез - у них фазы другие- длиннее и высота открытия клапана больше на 1мм
    100% у кого-то в гараже пылятся ( кто головку менял)
    Брянск
    Отправлено: 13
    т.е. время открытия клапана дольше
    купил бы живой вал за разумную цену
    волгоград
    да! он же атмосферник и величина открытия больше
    Брянск
    Отправлено: 13
    в том то все и дело надуть побольше в цилиндры наверно
    волгоград
    больше наших все равно не надует 1.8т.=2.3атмо
    и это при стоке-а если чип-то вообще
    Брянск
    Отправлено: 13
    1.8т.=2.3атмо
    поподробнее
    волгоград
    а вообще- может надо было попробовать? АДР распреды впихнуть? увеличение мощности без увеличения наддува? это надо к великим спецам
    характеристики движков -по 150 коней
    2.3л VR5-пятицилиндровый
    Брянск
    Отправлено: 13
    надеюсь может кто из великих спецов откликнится
    у тебя в подписи AEB
    волгоград
    и на машине тоже
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Зря смеешься, время открытия больше, значит большее время когда может попадать туда смесь! Плюс еще и поднятие клапанов больше, значит вентиляция лучше! Вот тебе и весь компот.
    И я бы не сравнивал 1.8T c 2.3 тк очень разные моторы по своим характеристикам.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    волгоград
    mo****i,а чем разные они по характеристикам ? 1.8т- крутящий момент 210/1750-4600 150л/с разгон 0-100- 8.7 МАХ 223КМ/Ч 2.3-крутящий момент205/3200 150л/с разгон 0-100-9.1 МАХ 220КМ/Ч 1.8 не турбо время открытия больше но без наддува. поэтому смеси меньше и мощность 125л/с
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    немного не верно...., Если вкратце, турбомоторы любят короткие фазы с большим подьемом, атмосферники же выдадут большую мощность на длиных фазах и небольших подьемах (что пропорционально влияет на максимальное перекрытие - чем оно больше тем больше мощность атмосферника. Но есть и минусы при таком раскладе - момент смещается в сторону мощностной планки и ожидать тракторной тяги с низов на таком моторе не стоит)
    волгоград
    MaxCar, что немного не верно? технические характеристики двигателей, заявленные автопроизводителем? подьемы-это что? если про открытие клапанов, у турбо они меньше
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    поправки к посту №11
    Ульяновск
    Есть распреды с AEB могу фото выложить!Цена думаю обговариваемая
    Брянск
    Отправлено: 13
    выкладывай.повторюсь:мне нужен впускной
    извините что не заглядывал в свою тему с 14.03.2013.Попал в ДТП на своем В5: дядя на рекстоне при развороте не уступил дорогу и я ему в правое переднее колесо каааак дал.у него бампер передний а у меня левая сторона:капот,крыло,бампер,телевизор,фара,поворотник,интеркулер,подкрылок,бачек омывателя,поворотный кулак,диск колеса,шина и 2 нижних рычага.Вот так!
    волгоград
    я ж говорил, что у кого -нибудь в гараже пылятся,
    KOZHEM, а ты ему в личку напиши-быстрее увидит
    Брянск
    Отправлено: 13
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Значит, тебе сейчас не до распредвалов??
  1. Топливный насос для AEB. Проблема и выбор.
    от kod1411 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 13:07
  2. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  4. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
  5. Выбор модератора
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:12
