EPS
Тема: EPS
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    По умолчанию EPS
    доброе утро. с утра ехал на работу и на одном из поворотов картинка на приборке поменялась. до шнурка пока не добрался. на сколько понял из поиска это чек. но что значит в нижней панели бортового комп. значки?
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
    EPC это раз, а не EPC.
    Два - это ошибка электронной педали. Читай ошибки.
    Круиз не работает, из-за ошибки в ЭБУД.
    Чек это чек, а это ЕПЦ. Разные вещи!
    Пора почитать мануал по авто!
    см. электронную систему управления дроссельной заслонкой (ДЗ) (чистка, либо замена, может проводка где глючит). Но скорее проблема в самой ДЗ - мех. или электронная часть...Особенно проявляется в холодную погоду...
    Инфы мало - как реагирует ДВС на нажатие педали газа, какие обороты ДВС ? После глушения и повторной заводки (минут ч\з 4-5) не проходит ?
    Россия, Липецк
    COOLLER, ну это не однозначно на сколько я понял. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...fdea160888dd24 а что касаемо мануала, то слава богу впервые с этим столкнулся. пока ехал, под рукой не было книги.
    Amplify, не в поведении машины, не в оборотах не увидел изменений. как приехал. заглушил и снова завел. ошибка висела. может что то и дернул. с утра тупил датчик выключения стоп сигналов.
    Ладно, чего гадать. в обед сгоняю на диагностику
    Что именно неоднозначно и что ты понял?
    Россия, Липецк
    COOLLER, толи этим значком чек показывает, толи эти значки разные. на работе запара была, не успел выяснить до конца. зашел по выше указанному посту и не понял после прочтения. так или иначе вылечил сам все не доехав до диагностики. Контакт на педали газа снял, ВДшкой брызнул и все встало на свои места.
    Россия, Липецк
    добрый вечер, а кто знает принцип работы выключателя сигналов стоп? у меня загорелись стопы. не тухли пока не вынимал ключ. концевик выключателя, как пишет мануал находится на главном тормозном цилиндре. добрался, снял. птеперь концевик лежит на столе, а вот стоп сигналы на машине работают. причем исправно. так зачем нужна эта деталь? да ипринцип работы не понял, электромагнитный чтоли?
    Россия, Липецк
    никто не знает?????
  1. Загорается EPS
    от ДaniiЛ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 19:09
  2. что такое eps??
    от Евгений2008 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 01:58
  3. кнопка eps
    от Alex_KM в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 09:57
  4. Запчасти EPS
    от Сергей_Р в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 09:45
  5. При запуске загорается EPS?"SOS"
    от Vovan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 17:18
