| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
					 Аварийка включилась самостоятельно. Как так?
				Сегодня подъехал к дому с ближним светом, выключатель света в крайнем правом положении. Машину заглушил, выключатель так и оставил - зимой почти всегда так делаю, так как постоянно со светом ездить нужно. Тыщу раз так делал.
10 минут назад звонит соседка, говорит - на твоей машине поворотники моргают.
Выхожу и вижу - ближний свет выключен (как и положено) и моргает аварийка . Заглянул в машину, кнопку аварийки выключена (да я к ней и не прикасался) и сама не моргает. А аварийка моргает.
Повернул выключатель света в ВЫКЛ, аварийка моргать перестала.
Первый раз такое вижу. Что это было?
ЗЫ. Забыл добавить - характерных щелчков работы аварийки не слышал.
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
				похоже в рулевом переключателе коротыш и питалово шло выключателя света
				У меня в обоих разах свет был включен, ну т.к езжу без света всегда переключатель стоял в 0 положении.
				Выходит - неисправность какая-то?
Пойду экспериментировать...
				непонятно про две стороны
				Я заметил, что если открыть и закрыть, то моргать перестает. И еще. У меня это было первый раз на оживленной улице, когда я машину бросил чуть ли не на проезжей части 10 полосной дороги. Второй не помню уже.
У тебя сигналка с датчиком объема стоит?
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
				Щелчки аварийки и поворотников на наших машинах идут из динамика/зуммера приборки.Это я уже давно заметил
А так как зажигание было выключено то зуммер и молчал.
Может это защита от буксировки?
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
				Может сигналка штатная включилась?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
				1. При вскрытии дверей (капота, багажника) или при проблемах с концевиками.
2. При срабатывании датчика объема (они есть не во всех комплектациях).
Сирена возможно неисправна, поэтому только моргает.
				Ни оджин из вариантов.
Лично у меня ничего не открывалось, проблем с концевиками нет.
Датчик не срабатывал, т.к нет никого в салоне.
Сирена исправна.
				Могу с уверенностью сказать лишь то что:
1. Поворотники в данном случае моргают не от реле поворотов (в кнопке аварийки), а от блока комфорта.
2. Свет (габариты) коммутируются только переключателем, прочих вариантов отключения габаритов физически нет.
Ой-йоооо! Речь то о Б6!
Посыпаю голову пеплом..........
				У меня так написано в ВИН 7AS
В ЕТКА написано: 7AS - Противоугонная система с блокиратором движения, дополнительным звуковым сигналом, наблюдением за внутренним пространством салона и антибуксировочным устройством.
Значит есть. Ни никто не собирался буксировать её.
