гудит генератор!!
    По умолчанию гудит генератор!!
    Ребят у друга случилась беда,очень сильно загудел генератор,грешим на подшипники,подскажите что может быть......хотелось бы еще номера подшипников.....пассат б6 1,9tdi bxe
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    С чего грешите? Ремень скидывали, пробовали без ремня заводить? Ролик поликлинового ремня проверяли? Если действительно гена- везите в сервис специализированный, там и починят и гарантию дадут...ИМХО.
    визуально когда смотришь на ролик когда машина заведена,очень огромный ход вверх вниз...первые ошущения что разбило подшипники..
    Проверь еще обгонную муфту генератора...из-за неё умирают ролики и подшипники в генераторе!
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Пардон,вклинюсь...
    может ли генератор начинать шуметь при доп нагрузке в виде включенного кондея?
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Скиньте ремень и заведите- если звук пропадёт- останется всего два варианта- ролик/натяжитель (гитара) или гена...заодно и ролик пощупаете на люфт...может он подклинивает и гудит с непостоянным натягом, оттого и гитара прыгает...но канешь похоже на гену, подшипники которого и обгонную муфту на люфт тоже не проверишь не скинув ремень... Ремень снимается элементарно...ослабьте натяжитель и всё...
    Может...если в нём есть проблемы.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    чей генератор?в сити есть про ремонт и замену.
    сам неделю назад перебирал.
    рукой возьмись за шкив и пошатай
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    а может компрессор кондиционера? т.е муфта, на сервис заехать и послушать фонендоскопом, чего гадать-то
    Украина Корсунь-Шевченковский
    На Б6 нет муфты, только предохранительная (на срыв). Тем более на BXE
    где-то в ваг
    Получено: 59
    я менял себе передний подшипик в генераторе. снимал сам,отдал в котрору где ремонтируют генераторы и стартера . через 2.5 часа позванили забирайте (заменили передний подшипник). подшипник, чистка +замена в районе 22-25 баксов отдал. гарантия в нашем Кишлаке 2 месяца(без пробега т.к. принес сам и они показания снять не могли!(спросили подшипник Кетай илил не кетай соотв и цена дешевле на кетай на 4 уе) сказал что не кетай,а что поставили ХЗ!
    а загудел на пробеге 55 тыс км, ездил почти 2 года. перед дальней поездкой заменил бо уже громко шелестел и езать далеко стремно было!
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 11:14
  2. Гудит что-то?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 11:34
  3. Гудит рейка гидроусилителя (
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 12:53
  4. Вопрос про генератор...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 20:04
  5. Генератор
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 18:42
