Подключение 2 дин магнитолы PIONEER 3400 к штатной акустике ПРОБЛЕМА САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР
    Курганинск
    По умолчанию Подключение 2 дин магнитолы PIONEER 3400 к штатной акустике ПРОБЛЕМА САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР
    Доброго времени суток, соклубники! прочитано море тем про штатные усилки и музыки, но ответов на свои вопросы не нашел, если кто ответит буду весьма благодарен!!!))))
    Вопрос 1: Откуда запитать АСС чтобы не лезть в замок зажигания? если же все таки лезть в замок, то нужно ли ставить реле?
    Вопрос 2: Как происходит отключение штатного усилка (MONSOON 6 по моему) 3 плюса подходят постоянно, независимо от положения ключа и включена ли магнитола, получается усилок постоянно включен, и магнитола не контролирует его отключение.
    Курганинск
    Ответов не дождался, догнал все сам, в общем если кому полезно АСС берется с замка зажигания, самый тонкий красный провод, чтобы добраться до контактов замка надо снять верхний и нижний кожух. Получилось то что нужно, балалайка включается когда чуть провернешь ключ и выключается когда вытаскиваешь ключ...
    Минск
    ситуация как у тебя
    Провод подпаял к замку на контакт 86s, да все время не хватает все закончить
    реле ставил ?
  1. Отчет. Подключение DVD/DivX/USB-плеера к штатной RNS.
    от TheTERMINATOR в разделе Автозвук
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 17:28
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 13:47
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 20:00
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 19:34
  5. Провести микрофон от магнитолы Pioneer
    от TimB в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 20:02
