АКПП. менять или не менять. Масло :) - Страница 3
Результаты опроса: Менять или нет АТФ в коробке с пробегом 300К
Голосовавшие
44. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, менять!
    29 65.91%
  • Нет, менять
    17 38.64%
  1. #41
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    ZF-овский 3 с копейками.
    ZF фовский как я знаю одного цвета и там как повезет или оригинал или ZF
  2. #42
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Ни че что АКПП в пассатах фирмы ZF?
  3. #43
    Цитата Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
    Думаешь, не угорает и не испаряется хоть чуть чуть?
  4. #44
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Ты меня не правильно понял, я в курсе что коробки идут ZF, а речь о том что в оригинале идут оба цвета регулятора и желтый и черный, а в ZF, только один какой то цвет, ставить надо только свой цвет
    Да как бы нифига не стеб. Жопой чую, что коробка еще сотку отбегает, если не лезть, вот и размышляю....
    А просто доливкой масла до уровня (по любому там меньше нормы, да?) ничего не угробится?
    Доливкой масла по температуре по шнурку ничего не будет
    В движок масло долил ничего страшного же не происходит, так и в коробасе мало плохо, много тоже..
  5. #45
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    ааа. а я то думал что ты хотел сказать что ZF это не оригинал
  6. #46
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    Менять!!! Но разумно. Методом частичной замены. Если высосать все(ну или почти все) и залить полностью свежак,последствия могут быть весьма печальные
    Я на Лексусе менял масло три раза. Первый раз как только пригнал(масло было коричневое, без следов износа коробки) поменял масло частично и фильтр. на Лексусе можно поменять фильтр не снимая коробку, Второй раз через полгода тоже фильтр, еще раз(на всякий случай и он был чистый) и масло сколько стекло. И третий раз только масло.
    Каждый раз сливалось около 4.5-5 литров(полный объем около 9 литров). Это самый безболезненный способ для коробки.
    Знаю случаи полной замены(с отсосом всего масла, не меняя фильтр) с последующей переборкой коробки
    Да и самое главное масло и фильтр только ОРИГИНАЛ. С Тойотой/Лексусом в этом плане никаких проблем.
  7. #47
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    причем здесь сейчас фрикционы?
    а при том, что как и любая трущаяся деталь - изнашиваются
  8. #48
    А я потом, как наш клубень в вояже под новый год с коробкой не прилипну где нить у пшеков с такими заменами?
  9. #49
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    Так дружище, все равно тебе решать что делать в конечном итоге. Я вообще никогда на форумах подобных вопросов не задаю, сам решаю, что мне делать, а что нет.
  10. #50
    ГЕРМЕС, решение принимается при наличии большого объема информации. Вот я и собираю этот объем. Когда инфы станет достаточно, тогда решу что нить....
    Хотя из всего вышепрочитанного я пока думаю, что не стоит перед дальней дорогой ничего делать в коробке...
  11. #51
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Мне в дойчланд ехать в апреле
    огорчу, но на таких ведрах туда не пускают
    Заехал на АКПП сервис
    подскажи ка адресок, хоть и догадываюсь, но варианта два, и оба "квалифицированные"
    если что есть реальные примеры убитых коробасов на этих двух "АКПП сервисах"
    и не удивительно, что ты ремонт коробаса после разговора с ними оцениваешь в 100 ... 150, примерно такие цены они и озвучивают
    что поделать, без лоха и жизнь плоха
    да, кстати, по теме ))) не менять, потому что уже пох )))
  12. #52
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    MagnumAE, если "акпп сервис" та что под мостом, то не советую эту шарагу. Они даже диагностику правильно не в силах провести, ремонт бы точно не доверил.
    B5 1999, мкпп 1.6 ARM, B6 2.0 tdi BKP мкпп, в поисках своего B7 tdi...
  13. #53
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    вот и я про это
    и с заменой фильтра не исключено на переборку попасть
  14. #54
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    это был первый вариант
  15. #55
    Да-да....это они...Я еще засомневался...
    Думаю, что плату селектора они смогут почистить хотя бы? И уровень масла посмотреть.
    Это все к тому, что не буду я масло менять. Нафиг такая лотерея упала? Лучше действительно коробас с донора взять - так будет надежнее и проще.
  16. #56
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Да-да....это они...
    беги оттуда
  17. #57
    беги оттуда
    Поздняк....На вторнег на диагностику записался. Пускай плату посмотрят. Некогда мне полсалона разбирать, чтобы увидеть то, чего я не понимаю вообще...
  18. #58
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    я тебя предупредил ))) можешь уехать оттуда на эвакуаторе ))) а не своим ходом как приехал )))
    я бы даже плату ТТ не доверил им, тем более они все равно не знают как проверить правильно, и вдобавок сломают тебе все четыре защелки ...
  19. #59
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    Масло либо менять каждые 50ккм с рождения авто, либо не трогать вовсе.
    Твой вариант - не трогать. Или менять с полным разбором автомата, чтобы все вычистить и промыть внутри. В том числе бублик и плиту.
    +1 именно так и никак иначе
    pay it forward
  20. #60
    Кто может у нас в колхозе?
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:23
  2. Посоветуйте: Менять или не менять ремни?
    от Afanarenko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:02
  3. ЗАДНЯЯ БАЛКА. Менять или не менять?
    от Кир в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 11:42
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 07:30
  5. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
