Загорелась лампа АВС. Нужна помощь.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    По умолчанию Загорелась лампа АВС. Нужна помощь.
    Всем вечера доброго! Вообщем завел сегодня вечером решил немного прокатится(машина в основном стоит). Завелась нормально. Прогрел. Включил габариты и через несколько секунд потухла подсветка панели приборов, а затем и приборы вырубились.Габариты горят, движок работает нормально. Заглушил, завел тоже самое. Скинул клемму с акб, завел все норм ничего не гаснет все работает. Вообщем поехал-газу прибавил-загорелся значок АВС и восклицательный знак. Нажимаешь на стоп все пропадает. Стоп отпускаешь, прибавляешь чуть газу и снова загораются лампочки АВС и восклицательный знак. Помогите разобраться.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Уровень тормозной жидкости в бачке проверил?
    Казахстан, Атырау
    Тестер в помощь, скорей всего накрылось реле на гене, подает высокое напряжение, срабатывает блокировка и вырубает все системы чтобы ничего не сгорело.
    Если я не прав, то диагностика поможет.
    мытищи
    у меня переодически тоже загараеться внимание и абс..может кнопка под педалью
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Без ваг-кома всё равно гадание. Заодно и лягушку на педали тормоза проверишь, есть признаки на её неисправность
    Получено: 10
    Попробую генератор отключить, на аккумуляторе завести и посмотреть, что изменится.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    воткни лучше шнурок сперва,и хотя бы узнаешь вероятную причину.
    а при помощи головки на7 снимишь верхний кожух (2 болта),а потом интегралку (3 болта)
    а так лучше на жигулях делать.
    всем привет, у меня периодически стала загораться абс с есп, выключается обе системы на несколько дней, всегда после нажатия педали тормоза, потом опять появляются, лампочки гаснут. по диагностике нашли только НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТОРМОЗНОГО СИГНАЛА F. про эту ли лягушку в этой теме расписываете (номерок VAG 4A0 945 515 A на моей)? кто делал, есть там нюансы с демонтажом и установкой, может, чего регулировать надо?
    заранее спасибо))
    зы. и ещё та иконка, которая "тапка", горит/гаснет исправно при нажатии, на неё этот же датчик идёт или другой ещё есть?
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    обычно тут две причины.
    твоя и датчик АБС.
    По идее должен быть 1K2 945 511, вот здесь глянь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B...Cat=Volkswagen как раз на AWT. есть нового и старого образца,старый не бери http://images.yandex.ru/yandsearch?s...0018-large.jpg
    Снимаешь нижнюю часть торпеды под рулем,5-8болтов торекс,отсоеденяешь переключатель света,регулятор подсветки и кладешь на сиденье.затем лезешь под торпеду,видишь выключатель и поворачиваешь в лево,снимаешь разъём и потом обратно. 15минут
    Команды на стопоки,коробка,круиз
    твоя и датчик АБС.
    спасибо за порядок замены)) а вот номерок твой не бьётся у меня, он идет на пассаты 03-05гг, а у меня 02г.)??
    в остальном у нас одинаково, для себя узнать хотел что там с иконкой "тапки", которая на паркинге горит и пока тормоз не нажмешь не переключает передачи, я так понимаю это тот же датчик и если он вылетает передачи не включить?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Подпишусь, тоже загорается и гаснет ABS и тормозная система. Был в сервисе, ошибка электрической цепи.
    Вот тоже думаю либо генератор, либо АБС в ремонт. В субботу будут тестировать гену.
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    а какая связь между АБС и генератором???
    если ошибка в цепи, значит на 99% датчик АБС глючит
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    нет не датчик, если бы глючил датчик, была бы ошибка датчика.
    а связь очень простая, даже в этой теме написано, при нагрузке происходит нехватка электричества. система отрубает манее важные узлы.
    в принципе, я сам мерял, когда купил ещё, больше 14В было с фарами, а вот с полной печкой проседало до 12,6В. интересно, при скольки вольт у нас абс отрубается?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    я летом в немецком сервисе делал полную диагностику нагрузки, вот чек, правда он немного посветлел. В целом там нет проблем, я бы даже сказал всё отлично.
Размер: 21.2 Кб Название: чек2.jpg
    *это один и тот-же чек, отсканированны и сфотканый
    Но за зиму мог подсесть акб(тоже читал такую версию на форуме)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    кто в системе является регулятором процесса отключения ? (т.е. что физически определяет последовательность отключения того или иного узла)
    код какой ?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    код какой ?
    не записал к сожалению, но электрик сказал что это АБС неисправен, надо ремонтировать. в субботу поеду менять масло(или завтра), запишу код ошибки. Так же была ошибка насоса тормозной жидкости(почему-то эта ошибка в разделе - двигатель)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Doxtur, я думаю что в твоем случае
    АБС в ремонт.
    и не с какими генераторами это не связано. как и исполнительного узла который определял бы логику последовательности отключения потребителей на этих машинах я тоже не знаю. это не новые ауди с отдельно вынесенным блоком управления электропитанием
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    да я тоже так думаю, но проверить не помешает. Как-то странно оно себя ведёт
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    а по экзисту попадает http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=387974260.штекер должен быть такой же и отверстие в корпусе тоже.посмотри лучше ссылку про сравнение.и вообще сними и посмотри номер его
    в главной теме было что пропала подсветка приборки и опять же нажатие на тормоз все востанавливается.
    скорей всего где-то маленький каратыш-нужно схему смотреть.
    а лампы ярко горят????
  1. Нужна помощь,загорается лампа...
    от ASV68 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 10:28
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 09:22
  3. Нужна помощь загорелась лампочка
    от lord361 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 19:19
  4. Загорелась масленка!! Нужна помощь!!!
    от spavk в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 21:51
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
