Скачут обороты
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    По умолчанию Скачут обороты
    При заводке на холодную подскакивают обороты к 2000 и сразу возвращаются в нормальное состоянии.
    Когда двигатель прогрет подобное не происходит.
    Дизель awx.
    Где искать причину?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Латвия
    Тоже самое! Только на AVB! Смерился с этим явлением!
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 15
    возможно ДПДЗ
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от Winston Посмотреть сообщение
    возможно ДПДЗ
    А что это такое?
    У меня тоже присутствует ”гуляние” оборотов. Правда вывел определенную зависимость. Напишу ее позже...когда буду с пк.
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Латвия
    Я заметил, что скачки ХХ зависят от салярки!
    Беларусь
    на разных заправляюсь
    это не от салярки
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вы бы глянули ваг-комом значения в 001 и 004 гр при повышении оборотов.Так проще было бы.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Беларусь,Бобруйск
    возможно ДТОЖ вышел из строя,при его отказе начинают плавать обороты(мозги думают что двигатель холодный по этому он выбирает повышенные обороты),увеличивается расход.у меня так было,при заводке обороты 2000 секунды2-3 потом падуют до 1000,потом ещё меньше,потом сново увеличиваются!Снимите фишку с датчика,на мозги пойдёт среднее значение(вроде +22),если дело в нём то при снятии фишки должно стать всё в норме.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Из-за неисправного ДТОЖ может быть такая просадка оборотов? ---> http://video.mail.ru/mail/tamasenok-777/1/4.html <--- Видео
    0.25сек; 1.02сек 1.06сек.
    Из-за неисправного ДТОЖ или разъема.
    Казахстан
    Отправлено: 9
    здравствуйте может ли из за этой ошибки 16500. Датчик температуры ОЖ. Дёргаться машина при трогании
    Видео при прогретом двигателе
    Может быть датчик чистотывращения колен вала.
    Беларусь
    Снял разьём с дтож обороты нормализовались, одел обратно обороты при заводке подскакивают
    Странно что быстро вышел из строя дтож,менял 15тыс назад
    Можно ли ездить со скинутым разьёмом ДТОЖ ?
    Второй датчик возле радиатора не разу не менял он какие показания даёт?
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    Может тебе надо инжектор почистить?
    Беларусь
    Беларусь,Бобруйск
    я думаю это не выход.немцы ведь не дураки,не зря его поставили!))))если только временно.да и поменять его не проблема
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если ты про датчик снизу радиатора, то он, согласно температуре ОЖ, включает/выключает доп. вентилятор
  1. Скачут обороты
    от dizel439 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 01:44
  2. Скачут обороты на высокой скорости
    от sonic_83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 22:34
  3. Скачут обороты на Bore
    от Q4er в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 21:00
  4. Скачут обороты при прогреве...
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 08:48
  5. Скачут обороты!!
    от kalini4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 13:20
