панель приборов умерла - Страница 2
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    StingerVS, если есть шнурок, руки и желание - попробуй подключить на столе как описано тут Тема: Подключить панель приборов на "коленке" и ваг комом провести диагностику и тест исполнительных механизмов...
    именно по этой схеме и подключали её
    Получено: 3,942
    Отправлено: 4,763
    если двс глохнет через 2 секунды после запуска, то нужно копать в сторону иммобилайзера, который встроен в приборку. Скорее всего виновато реле, оно единственное в приборке, и оно коммутирует К-линию и W-линию.
    Если на разборе купишь приборку, то надо постараться в те недолгие минуты просветления, которые посещают твою приборку, слить с неё дамп при помощи шнурка ВАГ-ТАХО и залить в купленную приборку.
    Хотя с описаными тобой симптомами, твою старую приборку можно поднять с вероятностью 99%
    мужики!!! нашел панельку 3b0920809x подойдёт или нет?Название: 221437412.jpg
Размер: 57.9 КбНазвание: 221437413.jpg
    а моя панель 3b0920802
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Подойдет.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Подойдет.
    а пофиг, что она с рестайла? у меня просто б5 ведь.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По номеру подойдет.
    с моей панели не как не слить дамп. как мне поставить новую панель приборов?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    StingerVS,
    Поиском ленишся искать? Все есть и обсосано не раз.
    http://www.google.com/search?sitesearch=http%3A%2F%2Fpassatworld.ru&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&submit.x=-960&submit.y=-114&domains=http%3A%2F%2Fpassatworld.ru
    StingerVS,
    http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
    ни чего конкретного не могу найти.если не слржно, то объясни как привязать новую панель к бк не имея дампа со старой панели.
    буду очень благодарен
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Например тут: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3410726
    По ключам: определись какой ИММО у тебя (скорее всего 2). Если так, то вытягивай логин и прописывай старые транспондеры, если 3 поколения, то нужны новые транспондеры (чипы).
    ЗЫ. Почему дамп со старой слить не можешь?
    логин не вытянуть, так как нет связи с процессором вообще.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    логин не вытянуть
    Тебе нужен логин НОВОЙ приборки (при продаже его могут тоже дать, а могут и не дать).
    Т.е. старая приборка не выходит на диагностику вообще?
  13. #33
    да ,нет связи по к линии
    я купил б/у панель. надо логин с этой панели прописать в блок управления?
  14. #34
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Надо подружить приборку и блок управления. Потом заняться ключами.
  15. #35
    Pointer Аватар для joni80
    Прохоровка
    Доброго времени суток, комрады. Подскажите, пжл., видимо умирает панель приборов (2-а раза ушла вниз стрелка тахометра, спидометра, иногда скачет уровень топлива). Сама панелька: 3b0 919 861 b. Какую можно воткнуть вместо нее? Может можно вместо нее с экранчиком?
    P.S. : снимал и поправлял стрелки, дальше заниматься этим нет желания. Может можно старую реанимировать? Хотя читал, что это помогает не надолго... Как быть?
    Или подскажите, где посмотреть что-нибудь на эту тему?
    пассат б5 1,6 АХЛ, ручка, ручка, везде ручка.... 1997
  16. #36
    Pointer Аватар для misha2994
    Привет. Ты после сервиса какую приборку ставил? Старую?
  17. #37
    Прохоровка
    Здарова! В каком смысле после сервиса? Снял свою панельку, поправил стрелки и воткнул ее назад. Через неделю стрелки опять стали шалить Пришел к грустному осознанию: пора менять панельку...
  1. панель приборов
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:53
  2. панель приборов
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 09:39
  3. Панель приборов
    от Cyril в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 23:18
  4. Панель приборов
    от list в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:18
  5. Панель приборов
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 09:36
