замена фланца на AWM - Страница 6
  1. #101
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Андрей534,
    Цитата Сообщение от Андрей534 Посмотреть сообщение
    потерялась металлическая пружинная скоба от патрубка заднего фланца
    Фольгированный стеклотекстолит 2 мм, напильник, дрель, 5 мин работы, бесплатно(2 года с таким езжу)
    , VAG COM
  2. #102
    Московская область
    Отправлено: 12
    Андрей534, эта? 032 121 142
    Вложение 203439
    Или которая на схеме?
    Вложение 203440
    Спасибо. Эта скоба от ДТЖ. А нужна от патрубка от печки к этому же фланцу. Этот патрубок снизу идет
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    8D0 819 371 H Шланг системы охлаждения
    (фланец > теплообменник)
    Спасибо. Именно этот патрубок. А вот скобы отдельно нет
    Passat B5+ 1.8T AWT 150л.с. MT 2003
  3. #103
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Стальная проволока подходящего диаметра и пасатижи, все что надо чтобы изготовить ее или патрубок новый.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #104
    Московская область
    Отправлено: 12
    Купил новый патрубок. Спасибо
  5. #105
    Московская область
    Отправлено: 12
    Всем привет!
    Машину после капиталки ГБЦ завел. Еще поменял сервопривод горячего воздуха. Покупал сервопривод в пиндосии фирмы 4 сезона.
    Очередная проблема возникла с АБС. Припрокачке тормозов педаль стала клином, заблокировав все колеса и педаль получилась в нажатом положении и горят стопы. Как разблокировать? На панели ничего не горит. Есть вагком и вася диагност. Подскажите куда копать.
  6. #106
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Народ , подскажите , при установке Фланца ( тройника ) ,AWT . .. Интересует верхний болт ( шпилька ). По нижнему вопросов нет . Шпилькой прмкручиваем фланец , а потом доп гайкой к шпильке прикручивается маслоподающая трубка к турбине .
    А вот с верхней у меня возникли вопросы , так как разбирал не я . Шпилькой прикручиваем фланец , потом доп гайкой тонкую трубку и трубку ВКГ ( идущая на грибок ?) Или шпилькой прикрычиваем тонкую трубку с фланцем , а потом доп гайкой прикручиваем толстую трубку ?
    Собрал по первому варианту .....и резиновый тройник слегка не сел до конца на свои места
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 15:45
  2. Замена свечей на AWM
    от vadimy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 13:57
  3. Замена ГРМ на AWM
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 15:43
  4. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:49
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:46
