болтается отражатель левой фары
    По умолчанию болтается отражатель левой фары
    Всем форумчанам привет! Ребята, подскажите, болтается отражатель левой фары, легко двигается за цоколь лампы вверх-вниз, на колесико регулировки не реагирует, видимо сломалось устройство регулировки. Кто сталкивался, подскажите, куда лезть.
    VW B5.5 2002 2,8 ATQ 4Motion USA
    скорей всего либо шток коректора сломался либо слетел отражатель с креплений сверху
    волгоград
    отражатель с резинок соскочил
    Значит необходимо влезть внутрь фары, как это сделать не снимая стекло и возможно ли это сделать не снимая фару (бампер)? Спсб.
    ну впринципе можно подсоеденить не снимая стекла, через отверстия где крышки но гемор конечно конкретный.не снимая фары не сделаешь это точно))
    Ладно, снимаю бампер, вытаскиваю фару, но задняя крышка фары хоть снимается? Прошу прощения за надоедливость, но боязно что-то сломать. Спсб.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Снимается только резиновый колпачек с ближнего и пластиковая крышка с дальнего.
    Сними, промой фару в теплой воде с фейри, потом ополосни дистилированной водой.
    После делай осмотр с пристрастием.
    Вариантов болтания 2: либо соскочил пластиковый шаровой держатель, либо сломалась направляющая регулировки. Через имеющиеся дырки осмотришь и увидишь. Оба варианта лечатся смекалкой и инженерным подходом.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Спасибо за совет, результат отпишу.
    Волгоград
    Получено: 39
    Привет. Я делал так: снимаешь крышку, снимаешь лампу, и смотришь в чем причина. либо корректор, либо направляющая из зацепления с корпусом выскочила(мой вариант.) Если корректор то снятие и либо ремонт, либо замена. Все от рук, мозгов и денюжек. Если второе, то я например на любой крепежный винт закрепил хорошенько стальку тонкую, поставил направляшку напротив гнезда и потянул до щелчка. Крепко так, но без фанатизма!!! Больше проблем не возникало....
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Латвия
    У меня тоже дребезжит на холостых! Но как то не замарачиваюсь главное что бы техосмотр прошла ...
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Была такая же история: регулируя свет, много выкрутил регулировочный винт и отражатель с него соскочил и начал болтаться, пробовал просто закрутить обратно 0-й результат, в итоге приподнял отражатель до упора вверх и стал закручивать - винт регулировки наживился и отражатель перестал болтаться.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    У меня сломалась направляющая от корректора, на в самом низу возле отражателя.
    Снял фару, принес домой. закрепил ее так чтобы та часть отражателя гле отломался шток находилась параллельно земле. Примотал шток изолентой к карандашу, взял двухкомпонентный клей, обмазал место обломанного штока, налил на место отлома на отражателе, приставил, подержал минут 10 пока схватится. Потом замешал еще клея (т.к. старый уже затвердел), и сколько получилось обмазал снаружи место облома.
    За ночь все затвердело окончательно. Снял изоленту с карандашом, поставил фару на обратно в машину. уже месяцев 5 полет нормальный.
    P.S.: Ну еще с корректором помучался минут 20, пока поставил на место, Трудней всего запихнуть шар штока обратно в паз корректора, скрюченными в три погибели пальцами под этим самым корректором.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    В том-то и дело, что на ТО определили, что фара светит вниз (отражатель упал), пришлось "договариваться".
    Ребята, спасибо за помощь, в предстоящие выходные (да простят меня женщины) займусь. Результат отпишу.
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    у меня было тоже самое.Отражатель просто слетел в болтов настроичных))) Резиновый колпачок снимал,брал зеркальце специальное и одевал)
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    а как вскрыть саму фару? у меня и слевв и справа все болтается и светит в пол
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Болтается сверзу или снизу?
    Снизу - шток корректора. Сверху - крепления.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Вскрывать ничего не нужно. Можно конечно помучаться,поцарапать руки,но сделать все на месте . Сегодня анимался данной процедурой......на обеих фарах были слетевшие крепления (боковые). Снял заклушку, вытащил лампочку , крутил регулировку - чтобы был виден шток,на который одевается отражатель . Сопоставляешь и тянешь на себя ....он и защелкивается. Завтра буду мучать среднее крепление,так как на одной из фар оно слетело .
  1. Куплю, приму в дар отражатель левой фары с птф б5
    от Umberto31 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 03:02
  2. Перестал гореть ближний свет левой фары
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 15:28
  3. Не работает корректор левой фары.
    от barmaleich в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 21:53
  4. Болтается отражатель в фаре ...
    от AlexMit в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 13:04
  5. Дрожит отражатель левой фары
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 20:51
