| Получено: 0 Отправлено: 16 |
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
А 1 из 4 усиков так и должен быть лохматый ??? Я сегодня вскрыл дросель промыл все внутренности очистителем карбюратора и заметил лохматый усик. Перепугался что я его сломал...
Все собрал обратно а машина не але... по дроселю ошибка. Что посоветует ???![]()
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
Добрый день, подскажите кто чем может.
Владею машинкой совсем не давно, после покупки остался доволен. НО.. сегодня собирался на работу, завел машину, горит EPC и не гаснет.. заглушил двигатель, еще раз завел, ЕРС не потух и обороты подскачили до 1100. что сделать для начала?? (пару дней назад делал диагностику кроме ошибки вакумного усилителя ничего не показал)
Шура 50,
Ну видимо ещё раз считать ошибки. Возможно, будет по датчику оборотов G28.
Спасибо за ответ! Сегодня если успею сделаю! Будут новости отпишу..
Да и еще. С первого раза по оборотам всё ок же было, со второго поднялись до 1100, а третий раз по оборотам опять всё ок было, но ЕРС так и не потухло..
Проблема такая загорелся EPC , машина вообще не заводилась , сделали диагностику пишет: проблема в блоке управления дроссельной заслонки , снял заслону всю почистили , поставил обратно сделал адаптацию заслонки все ошибки пропали , на холодную машина запускается без проблем как нагревается до рабочей температуры опять загорается EPC машина не едет .
проводка к блоку эбу прозвани и прочистиПроблема такая загорелся EPC , машина вообще не заводилась , сделали диагностику пишет: проблема в блоке управления дроссельной заслонки , снял заслону всю почистили , поставил обратно сделал адаптацию заслонки все ошибки пропали , на холодную машина запускается без проблем как нагревается до рабочей температуры опять загорается EPC машина не едет .
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Добрый день. +380675757000 .была эта проблема. решил
Ребят Всем привет. У меня Audi a6 c5 2003 1,8t AWT. Столкнулся с той же проблемой. Выхожу из дома завожу машину без проблем, езжу некоторое время подъезжаю к магазину глушу захожу в магазин, выхожу пытаюсь завести (вжу вжу вжу вжу вжу вжу вжу вжу вжу вжу) заводиться загораеться EPC Обороты на холостых 1200. Стою на месте, через 3 минуты глушу и завожу снова EPC пропадает, езжу спокойно до следуйщего глушения дивигателя после не долгого глушения проблема повторяеться. А на утро все норм!Почитал ваши мнения! Почистил ДЗ поменял датчик положения коленвала но проблема не пропала. Также покатаюсь заглушу вернуть загораться!! Что еще можно быть?? Всю голову сломал![]()
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
