замена наружного шруса, вопрос) - Страница 2
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 116
    Отправлено: 96
    Цитата Сообщение от oleg894 Посмотреть сообщение
    лопнуть не может ?
    Может! Лопнул у меня как то раз, рувиль шрус был
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Волгоград
    Получено: 7
    У тебя возникли сомнения в надежности продукта немецкого автопрома ?
    Мне о таких случаях ничего неизвестно.
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Да нет как раз ни каких сомнений, после вазовских запчастей( пять раз за месяц бендекс менял и так во всём) с пассатом отдыхаю (поставил новую запчасть и забыл если конечно не китай )
    Просто когда сбивал шрус на верстаке он у меня лопнул он ведь предназначен для того чтобы шарики не раскатились и ни какой нагрузки не несет.
    Ну тогда я спокоен.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    когду буду менять у себя шрус, можт состряпаю отчетик,нужен?
    г.Пермь
    привет всем.сегодня попытался заменить шрус и столкнулся с такой проблемой в крутил болт как предлагали
    ВКРУЧИВАЙ СТУПИЧНЫЙ БОЛТ ДО УПОРА на снятом шрусе И ОН САМ выйдет из вала, проверено неоднократно.
    болт закрутился до упора,а шрус не снимается.выкрутил болт обратно,а на нем 1см резьбы съело.посоветуйте что нибудь.
    VW Passat B5+ (европеец) 03 г. AWT, 1.8T 20V АКПП tiptronik.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    BURNS, у меня тоже так не снялся. сбивал через деревянную проставку. достаточно одного резкого удара, желательно делать вдвоём.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Можно с торца болта сверлышком сделать углублениеи приклеить шарик от подшипника меньшего диаметра чем болт.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 78
    Отправлено: 68
    Прежде чем вкручивать болт..заложи туда торцевую головку или еще что придумешь.
    Оси бывают 2х видов.
    Те что сплошные с торца и те что у нас с тобой. Где в торце есть отверстие. При закручивании болта, он упирается в ту выемку и слизывает резьбу...
    Ща фото найду))
    Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    г.Пермь
    как вариант.меня мучает вопрос,а не мог болт вал развальцевать.
    Moscow
    Получено: 78
    Отправлено: 68
    Вот Ось...
    Там эта "дырка" скоро заканчивается. Надо что то подкладывать такое, во что может болт ступичный, при закручивании, упереться. А не что бы он заходя в "дырку" слизывал резьбу))
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Вообще по своему опыту скажу, что снятие шруса методом закручивания болта - рисковое занятие. Во многих полуосях середина полая и по диаметру как раз под болт, так что при закручивании резьба убивается. При выкручивании потом этого болта с убитой резьбой, есть вероятность повредить резьбу на шрузе, так что если ты его выкрутил, лучше возьми метчик М14х1,5 и пройдись по резьбе
    В данном случае, самым оптимальным я считаю такой подход
    1. Откручивается ступичный болт
    2. Откручивается болт верхних рычагов
    3. Вытаскиваем шрус из поворотного кулака и сбиваем аккуратно
    Но самое оптимальное, конечно, снять всю полуось, и в тисках спокойно все сделать
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    Moscow
    Получено: 78
    Отправлено: 68
    Как это?
    Я однажды сбиванием убил шрус... но это по глупости своей
    Пришлось новый покупать))
  13. #33
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Нет. Он просто вошел в выемку в торце вала.
  14. #34
    г.Пермь
    спасибо.теперь все встало на свои места,завтра попробую.
    шрус уже убитый,я его пытаюсь заменить.
  15. #35
    Получено: 9
    если конечно с ним не будет засады. или кривой нижний и рул. наконечник.
  16. #36
    Moscow
    Получено: 78
    Отправлено: 68
    Тогда выворачивай его на полную, и бей по той части, которая непосредственно сидит на оси(на шлицах). Слетает за один не сильный удар.
  17. #37
    г.Пермь
    у меня засада была со всеми вариантами перечисленными в теме.у далось вытащить другим способом,открутил верхние рычаги,а вот наконечник не смог пришлось нижний рычаг выбивать.
  18. #38
    волгоград
    а если не болт вкручивать а вместо него вороток-и хороший удар (гранату при этом держать)-никто не пробовал?
  19. #39
    Смоленск
    Менял у же 2 раза на B5, откручиваем ступичный болт не до конца, выворачиваем колесо, стучим по болту легонько молотком, далее вытягиваем, меняем ток пороблема со штопаным кольцом бывает) ну и загоняем его обратно в ступицу. ничего сложного ток повозится нужно будет)
    Да я так побывал но без открутки и так вытащить можно)
  20. #40
    г.Пермь
    поменял шрус!
    всем спасибо за советы.
  1. Замена наружного ШРУСа
    от _dikij в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 16:45
  2. Замена катализатора: отчет + вопрос
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 21:05
  3. Замена наружного ШРУСа
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 13:47
  4. Замена блока сигнализации ,вопрос.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:59
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 11:31
