замена наружного шруса, вопрос)
    По умолчанию замена наружного шруса, вопрос)
    Всем привет, извращенский вопрос меня мучает))) поскажите возможно ли вытащить привод, не откручивая рычагов? потому как собираюсь менять наружний шрус, а съемника у меня нет для шаровых.вот закралась мысль а если открутить внутреннюю гранату от фланца и открутить ступичную гайку, получиться ли вынуть привод?
    Калласте Эстония
    Да должны вылести . Мы на своём пассике делали 2 недели назад без проблем
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Некоторые только так и меняют... Кому как удобно.
    Мне например в гараже без ямы, было не удобно откручивать трипод что бы извлечь всю ось.
    Да и потом...что бы открутить задний нижний рычаг, нужен только ключ на 18 и все. А дальше раскачиваешь и он выпадает Конечно не так просто он выпадает..но все же его получается извлечь и поворотного кулака.
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    в том то и дело, помню и гараж был и яма была, но не додумался открутить трипод, и ....лся с шаровой этой)))а еще раз менял шрус, так вообще ничего не откручивал кроме ступичной гайки)))) вытащить вытащил его из ступицы, а обратно конечно я подзаколебался запихивать)) но ... запихнул.теперь новый(для себя) метод буду пробовать))
    Беларусь, Минск
    без проблем, тока надо открутить рулевой наконечник для выворота
    точно? потому что я уже снимал так и ничего не откручивал.а вот если открутить трипод и куда нибудь вниз его опустить чтоб вытащить потом,должно же получиться?
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Вот отчет из БЗ.
    Там мужики снимали коробку, откручивали триподы...так заодно и шрусы поменяли.
    Снимали целиком ось.
    Никакие рычаги, как я понял, они не откручивали.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Я менял, откручивал тока болт который стягивает шаровые верхних рычагов и стипичный болт само собой, и все
    Рычаги выбиваешь и руль выкручиваешь до упора в нужную сторону
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Волгоград
    Получено: 7
    Тоже самое делал все получается легко и просто, поддерживаю. Без этой процедуры демонтировать и вставлять шрус муторно.
    а сход развал при этом не сбивается?
    Волгоград
    Получено: 7
    Если рычаги не менял, то все будет так как было до разборки. Шрус на это не влияет.
    да нее, мне тока шрус поменять и получается этот болт открутить
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Менял на днях наружние шрусы откручивал верхние рычаги и рулевой наконечник пытался сбить шрус на машине не вышло стопор на приводе хорошим оказался пришлось снимать полностью привод но у меня яма есть а без неё как-то проблематично внутренний шрус снять. На будущее хочу найти съемник для шрусов, говорят такие есть.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Волгоград
    Получено: 7
    кОЛЛЕГА ШРУС СБИВАТЬ НЕ НАДО, ВКРУЧИВАЙ СТУПИЧНЫЙ БОЛТ ДО УПОРА на снятом шрусе И ОН САМ выйдет из вала, проверено неоднократно.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    скорей всего не в оси стояла граната с приводом,если четко то и двух ударов хватает,а если наискось,то весь день колотить будешь.
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Наконечник можно не откручивать, руль достаточно выкрутить
    Дак на Б5 ступичный болт стоит, когда шрус уже на улице закручиваешь болт обратно и тянешь, все снимется
    Не успел я цыган, опередил
    Саня
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    не всегда,порой болт вкручивается в сам привод-там отверстие ,входе чего вальцуешь резьбу на болту,а затем уже и в гранате
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Опа а про болт я как-то и не допёр
    Так шрус все равно менять, я брал шрусы GKN там и болт новый в комплекте идёт, а вот съемничек все равно найду пригодиться для замены пыльников.
    Lupo Аватар для Айрат Б.
    Татарстан
    неделю назад то же так же менял пыльники шруса!!!!!!!
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHН(с КАН)1999 г. климат,ручка
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Вопрос так для самоуспокоения, при таком способе снятия, вся нагрузка ложиться на сепаратор который держит шарики, лопнуть не может ?
  1. Замена наружного ШРУСа
    от _dikij в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 16:45
  2. Замена катализатора: отчет + вопрос
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 21:05
  3. Замена наружного ШРУСа
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 13:47
  4. Замена блока сигнализации ,вопрос.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:59
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 11:31
