Горит чек! помогите советом! - Страница 3
  1. #41
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от VladB Посмотреть сообщение
    Хотя читал много, что замена ката не искореняет чек, надо именно смотреть все, что до него. Буду пытаться.
    Ну если emissions workshop выскакивает, то причина в превышении норм токсичности - либо кат, либо CBB, либо датчик кислорода. По-моему так.
    Вообще, хочу перепрошить свою машину под евро 2, но пока бюджет не позволяет. У нас это стоит от 40000 до 60000 тг (8000 - 12000 руб), и плюс каты вырезать и вместо них плямягасители поставить - это ещё в районе 30000тг (6000руб), у меня то V6 - а значит два ката - два пламягасителя, соответственно.
  2. #42
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Так как имею 100% не рабочую систему СВВ, то пока надеюсь что она. Лямбда живая, делал диагностику. Просто я читал, общался с ребятами -кат после прошивки необязательно вырезать, можно спокойно ездить с ним, у тебя с ними)))
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  3. #43
    снимают ошибку,бензин 95(Газпром),чек может незагораться дня 3,а может и меньше,было что сам потух и почти месяц не горел.Что такое СВВ?А что в мозгах хочешь сделать?
  4. #44
    Получено: 9
    Да, не обязательно, но лучше вырезать, меньше будет сопротивление выхлопу - ведь каты далеко не новые.
  5. #45
    всем привет. подскажите пожалуйста. б5 awt 2003г америкос загорелся чек, диагностика показала бедную смесь и недостаточное давление турбонадува. турбина включается и сразу выключается машинка стала оч вялой. ошибку стираешь загорается снова через небольшое время.
  6. #46
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    problemka, что именно показала диагностика?... номера ошибок?... что делали? для того чтобы убрать ошибки кроме их затирания?
    VagCOM есть?
  7. #47
    VagCOM есть?
    проводил диагностику на сервисе так как сам 3 недели как взял машину с турбиной и в них не бум бум. сказали ошибка 1111. датчик показывает что бедная смесь а выкручивали зонд показало что богатая смесь. турбина включается чуть чуть надувает и сразу выключается как будто срабатывает какой то предохранитель. но программа ничего не показала. заранее извеняюсь что так коряво обьясняю суть проблемы, просто сам в турбомоторах полный ноль. ездил до этого на авео там все ломом и кувалдой ремонтировалось=)
  8. #48
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну судя по описанию диагносты ломом диагностировали и тоже в этом ни бум бум
    ну да ладно... вы где териториально?... лучше купить шнур, чем платить за подобную диагностику... причина бедной смеси на хх подсос воздуха мимо дмрв... опресовка впуска нужна...
    и чтение ошибок... для начала поиска... могу посоветовать снять разъем с дмрв на заглушенной машине (стоит в коробе возд фильтра) затем завести если машина работает ровнее искать подсос воздуха... только вот без опресовки на поиски можно неделю потратить и ничего не найти...
    что такое ошибка 1111 мне не известно... четыре кола наверное
  9. #49
    спасибо за совет и консультацию. проживаю в крыму г. симферополь. тут посоветовали мастера, говорят толковый парень. будет искать в чем причина. как будет известно что с машинкой отпишусь
  10. #50
    подскажите пожалуйста почему может поздно включатся турбина. где то 2800 об.? заранее спасибо
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    problemka, включаться или на надув расчетный выходить?... прошивка стоковая или чип?... и поставьте машину в подпись с буквами двигателя...
    основные причины Грязный воздушный фильтр, "дыра" во впуске , повышенное противодавление катализатора, прослабшая калитка WG... Старость турбокомпрессора...
  12. #52
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    problemka,
    в поиске Опресовка
    , VAG COM
  13. #53
    спасибо всем. машина пассат б5+ AWT 1.8 турбо
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 16:14
  2. помогите горит чек
    от Aleks63 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 00:31
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:31
  4. Моргает чек, помогите советом!!
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 00:39
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
