| Получено: 150 Отправлено: 163 |
Всем привет.
На днях приобрел мафон с микрофоном. Подходящим местом для него пока считаю либо козырек, либо переднюю стойку водителя.
Самый главный вопрос, как проложить провода через торпеду к самой магнитоле?
мож кто такое уже делал и знает хитрые или скрытые лазейки для кабеля, а то мне лень всю торпеду разбирать.
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
У меня телефон стоиит из Гемашки еще. И микрофон на переднем плафоне салонном-звук отличный!!!
кстати тоже идея хорошая, только тянуть еще дальше![]()
а нет фотки случаем?
Постараюсь!Ну козырёк не ближе.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
у меня на стойке,но можно и до козырька подтянуть....
Снимаешь нижнюю обшивку под рулем,обшивку левой стойки и ставишь куда хочешь,потом тянешь провода!!!!!!!!!!!!
VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHН(с КАН)1999 г. климат,ручка
Айрат Б., вот сегодня этим и займусь![]()
обшивка стойки на клипсах?
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
у меня магнитола с блютусом и микрофоном,провод метра три,снимаешь нижнюю защиту под рулем,далее стойку(она на клипсах) и тянешь провод,там делов на 20 мин и у меня висит на козырьке микрофон и проводов не видно вовсе
http://e.a.d-cd.net/c4bedc8s-960.jpg
http://f.a.d-cd.net/62bedc8s-960.jpg
1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
я тоже тянул к стойке...только я не откручивал низ....я открыл боковую крышку(где предохранители)...а потом просто взял проволоку подходящей длины и жжесткости, причипелил к ней микрофон и протянул....ну а дальше как все через стойку)
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Если интересно, то вот моя история: купил майфун альпин cda-137bti, есессно с микрофоном. Сначала думал микрофон вместо штатного влепить (он в стойке), но влезть он туда никак бы не смог. Повесил на стойку в стык между потолком и стойкой. Колхоз еще тот. В итоге купил плафон от w8, там есть две решеточки, в них вдет пароллон. В той решеточке, что ближе к водителю, выдрал пароллон и О! ЧУДО! микрофон от альпина как родной туда вставился между держателями пароллона, стоит очень надежно. По качеству передачи речи ничего не изменилось, громкость майфун от уровня шума регулирует как и прежде + офигенный плафон и 0 колхоха!
| Получено: 725 Отправлено: 212 |
так же вешал по стойке, внизу спрятал в гофру, и приклеил по усилителям армированным скотчем... проблем не было.
| Получено: 0 Отправлено: 38 |
В потолке у Б5 есть микрофон (около центрального фонаря освещения салона) от сигнализации, можно попробовать использовать его, ну или попробовать установить дополнительный в это же место (придется попотеть)
