Вакуумный насос в дизельном двигателе - Страница 2
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Поскажите пожалуйста на рисунке под позицией 9 вакуумный шланг на нём клапан ,так вот интересует 2 маленьких пластиковых штуцера-вопрос как они работают куда должен воздух идти ,а куда нет при продувании????И для чего второй -он заглушен!???http://s40.radikal.ru/i089/1302/9b/7eb01c90a090.jpg
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    К насосу должен идти, от насоса-нет. Второй маленький-для отбора вакуума.
    Украина
    Получено: 7
    Он просто заглушен у меня!так и должно быть?
    Я проверял у меня получается от насоса очень хорошо воздух идёт ,а к насосу плохо очень!Это кирдык клапану?
    Краснодарский край
    У меня заглушка стоит.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
    Украина
    Получено: 7
    И всё же скажите пожалуйста получается мой клапан не работает?
    Украина, Ровно
    Решил пересмотреть и свою вакуумную систему. Начал с клапана N75, отсоеденил трубки а там масло, откуда взялось масло в вакуумной системе???? разобрал клапан N75 и внутри тоже масло.
    У кого какие мысли???
    Lupo Аватар для Айрат Б.
    Татарстан
    смотри может по блоку где подтекает,около 75 клапана есть круглый баченок может в нем тоже масло...
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHН(с КАН)1999 г. климат,ручка
    Украина, Ровно
    блок сухой
    Украина
    Получено: 7
    Подскажите клапан ЕГР создаёт в системе разряжение ?????Просто у себя с клапана снял шланг поверить ,а там полная тишина ничего нет ни воздуха ни разряжения!
    Сёдня попросил понажимать на педаль тормаза,а сам был с наружи ,короче говоря когда давишь на тормоз то внутри вакуумника раздаётся как бы шипение вроде так но это внутри вакуумника,вопрос так и должно быть народ!Скажите как у вас????
    Татарстан
    [QUOTE=Chicony;4327195]Подскажите клапан ЕГР создаёт в системе разряжение ?????Просто у себя с клапана снял шланг поверить ,а там полная тишина ничего нет ни воздуха ни разряжения!
    нет. открывает клапан для соединения выпускного коллектора с впускным.
    Украина
    Получено: 7
    так чтоб он открыл по идеи внём должно быть разряжение?
    Татарстан
    да.заглуши его и забудь про него...
  13. #33
    Украина
    Получено: 7
    Да так правды и не добился.....Что ж придётся методом исключения покупать ,насос и так пока не вылечу проблему.Жаль...
  14. #34
    Украина
    Получено: 7
    Всем привет,ну что я могу сказать ,что я только не делал для решения этой проблемы и новые дорогие шланжиги покупал и новый вакуумный насос заказал,а проблема не решилась!!!!Всем на будущее чтоб не делали таких ошибок -единственная проблема и самая главная системы вакуумирования является герметичность соответственно и надо чётко выявлять этот показатель!
  15. #35
    Татарстан
    может у тебя проблема в вакумнике!!
  16. #36
    Украина
    Получено: 7
    С чего вы взяли это?Какие причины заставили вас так утверждать? Вакуумник как проверяется-давим на педаль тормоза и заводим машину если в процессе заводки машины педаль начинает проваливаться то вакуумник рабочий как то так в роде!
  17. #37
    Краснодарский край
    Так у меня педаль уходит медленно, вакуума недостаточно. Пробовал отключал всю систему, кроме усилителя, эффект тот же. Сегодня снял верхнюю крышку с насоса. Внутри все чисто, пластины целые и ровные, клапан в крышке работает. Есть предположение, что они стерлись по высоте, других причин плохой работы я не вижу. Может еще внизу есть какой то клапан? Снимать целиком пока нет времени. Так Вы уже заказали новый? Буду ждать результата, обязательно отпишитесь.
  18. #38
    Украина
    Получено: 7
    да уже заказал Пиербург не хуже оригинала!на днях должен получить,как поставлю так сразу отпишусь!
    да нет помойму там нет клапана !
  19. #39
    Краснодарский край
    Значит всетаки проблема в пластинах. Я не думаю, что выработка в металле... Жаль, размеров не найти, чтобы убедится.
  20. #40
    Украина
    Получено: 7
    Фактически схемы нет вообще ,а тем более размерных параметров!
    Не знаю по этому поводу в пластинах или нет только догатки!
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 09:23
  2. Вакуумный насос
    от DRaGeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 01:55
  3. Как устроен вакуумный насос AFN?
    от andrey35 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 10:01
  4. вакуумный насос на AVF
    от imported_valer-a в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 17:13
