Привет всем. Требуется найти разъем для врезки в шнур питания. Надо подключить устройство, чтобы была возможность установить прибор сверху, но подключить розетку внизу. Есть небольшое отверстие около 15 мм, т.е провод проходит, а вилка от розетки не проходит.
Расширять отверстия нельзя. Вскрывать прибор тоже нельзя.
Kidont, баян!
Обсудили уже ТУТ
| Получено: 55 Отправлено: 43 |
пока пытался понять, мозг сломал, но так и не понялПривет всем. Требуется найти разъем для врезки в шнур питания. Надо подключить устройство, чтобы была возможность установить прибор сверху, но подключить розетку внизу. Есть небольшое отверстие около 15 мм, т.е провод проходит, а вилка от розетки не проходит.
Расширять отверстия нельзя. Вскрывать прибор тоже нельзя.![]()
Если вилка не разборная, то отрезать её от провода, протащить провод в отверстие и прикрутить разборную вилку к проводу. Если вилка разборная, то разобрать, провод протащить и поставить вилку обратно.
Данный вариант рассматривался, но не совсемподходит, потому что иногда прибор надо переносить, а играться с вилкой каждый раз слишком хлопотно.
Не пойдеть. У него вилка со шнуром несъемные. А вот если бы разглядеть, какой туда разъем примастырить небольшого диаметра.
Кста, замастырить розетку - не варант. Далеко тянуть и много ломать.
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
Kidont, Старые разъёмы от акустики типа таких
Kidont, на рынке...
как я понял вот такой нужен, вопрос какой диаметр отверстия?
Нет. Такой сильно толстый.
Не совсем.
Вот аналогия.
Утюгом гладишь по столу, а розетка под столом. В обход пустить кабеля не хватает.
Дырку 60 мм в столе сверлить нельзя.
Зато в столе УЖЕ есть отверстие около 10 мм.
Задача разрезать шнур питания, воткнуть в место разреза быстроразъмное соединение, чтобы диаметр соединения был около 10 мм. Ну на крайняк - 15...
Что получится в итоге.
Прибор не вскрывается. В столе не появляется новых больших отверстий, которые потом нечем будет закрыть. Розетку переносить не надо.
А для быстрого переноса прибора в другое место - разъединяется коннектор, потом в новм месте соеднияеся и прибор работает уже там без проблем.
Вариант "вырезать литую, и прикрутить разъемную вилку" - геморный, потому для переноса прибора надо будет сидеть под столом и впотьмах раскручивать вилку.
Самый убогий вариант, это что-то типа такого
Но его не охота применять, потому что нужна отвертка для разборки.
| Получено: 13 Отправлено: 3 |
Проще бросить розетку на стол.![]()
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
Я бы увеличил отверстие в столе. И вкорячил туда![]()
WVWPD63B94E314001
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
не вздумай![]()
аккустические разъемы не расчитаны на 6А.
почему убогий? Вместо клеммника сделай спайку, а к разъему можно найти "розетку" с креплением "на корпус"
отверстие![]()
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Может два вот таких многоразовых поставить?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
тебе бы подошёл этот, но есть одно НО.....он аудио, если приложить руки и голову, то 6А, выдержит.
