Нужно поставить точку.
    Ульяновск
    По умолчанию Нужно поставить точку.
    Дело обстояло так!В один прекрасный момент у меня затроил мотор на трассе,остановился посмотрел вроде все ок.Приехал на диагностику - не чего не показала,поехал в сервес - сказали либо каталик,либо ДМРВ (Но диагност не чего не нашел) Снял каталик посмотрел,а он уже пробит до меня.Короче поехал к знакомому мужику,он посмотрел,сказал под замену прокладку ГБЦ,типо тасол попадает в поршневую и из за этого подтраивает.Снимаем голову,меняет прокладку,заводим(С талкоча,сама не заводилась!!)Троение еще больше стало!Опять снял головку пролил клапана бензом,2-3 текут,говорит надо делать,притерать.Я еду заказываю,как он мне сказал,3 направляющих,мондовошки.Он значит все это дело делает,притерает еще что то там.Покупаю новую прокладку,он все собирает(Долго выставлял метки!!)Опять заводим с толкоча,завелась,постояла мин 3-5 потом сел мастер,дал газу на месте и появился стук(Железо об железо!!!)Он говорит что гидриги на 3 цилиндре надо менять,я покупаю гидрики,он снимает при мне головку и Я ОХ..ЕЛ!!!Выпускной клапан сломан и воткнут в поршень!Впускной,так же на 3 цилиндре согнут,даже свечу сплюсноло.Он утверждает что нужно было поменять гидрики!Типо давление какое то создалось и из за этого клапана загнуло.Помогите разобраться с этой ситуацией!
    Если кому не понятно,вину он на себя не берет!!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А что здесь разбираться? Починяй движок. а потом решайте кто виноват и что делать.
    Ульяновск
    Что то не понятно,по точнее можно?
    Polo Аватар для BadBoy
    Москва. Марьино
    Получено: 10
    Мастер походу твой метки криво выставил, вот поршень и догнал клапан! Да и вообще, когда менял прокладку надо было ему сразу посмотреть посмотреть клапана на герметичность, а не 7 раз снимать ГБЦ!
    VW Passat 2003 год, автомат-типтроник, Двиг. AWT.
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Да, такого мастера надо
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Ульяновск
    Она когда завелась,норм работала мин 5,а потом он газонул и пз..ц.Если бы метки были не правельны то при заводе уже было все ясно,а тут нет, работала..
    Вообще может что то с гидриками случиться?Они не когда не стучали,не на горячую,ни на холодную...
    Вообще клапан может лопнуть из за гидрика?Мне кажется нет.Но может я ошибаюсь
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    сначало этого "мастера" смени
    себя не берет
    в топку его
    Ульяновск
    Да это все понятно...Дело в том что на дальнейший ремонт я не собираюсь тратить деньги,а он не признает вину.
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    надо тащить в другой сервис, пусть там выясняют,что привело к столь печальным последствиям. А, потом предъявить
    знакомому мужику
    Москва. Марьино
    Получено: 10
    Может он ремень хреново натянул, и когда газанул ремень перескочил метки и поршень догнал клапан?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    метки грм стояли не правильно...там же еще и гидронатяжитель с фазорегулятором стоит-вот он газонул,фазы сместились и клапан об поршень тыдыц!!!!!! а гидрики тут не причем.
    Москва. Марьино
    Получено: 10
    Что магу сказать, разминай лопатник! Это печально! Твой мужичек, он в сервисе работает? Или в гараже делал?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    В Ульяновске нет других сервисов, там вообще нет сервисов я бы сказал, особенно по движкам. Подвеску ещё могут сделать, а остальное
    Про толковых диагностов, да вообще про диагностов я вообще молчу. Ну а если уж какую запчасть надо купить, на две недели машину на парковку и ждать заказ.
    сервис официальный там только один, МОТОМ Мне там резиновое кольцо за 100р для АКПП найти не смогли, купил в итоге в магазине РТИ 10 разных колец на 100р
    Искать контрактный движок. Возможно это будет лучше в твоей ситуации. Если какие запчасти из Москвы нужны, обращайся, помогу с покупкой и отправкой. В середине марта жена вроде бы собирается в Ульяновск.
    Ульяновск
    Я вообще не собираюсь больше не копейки вкладывать,мне нужно доказать что это не мой косяк и все!!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Нет, подобного рода претензии не рассматриваются. Только результаты независимой экспертизы могут установить виновность мастера. Или наоборот. А заключение полученное в соседнем сервисе это филькина грамота.
    Значит надо идти в экспертизу. Потом, по результатам экспертизы действовать далее. Если будет написано, что явный косяк сборки - показать заключение механику, если не дурак - оплатит. Если полезет в бутылку - в суд. Но хреново то, что движок уже разобран. По-идее разбирать нужно начинать в присутствии эксперта, чтобы он сам определил правильность установки ремня ГРМ. А теперь уже неизвестно правильно ли был он установлен и правильно ли был натянут. В данной ситуации, если нет явных признаков ошибки механика, экспертиза тупо опишет факты, а суд будет решать. В общем победит тот, кто поборзее.
    Более того, если начать сейчас наезжать на механика он тупо может написать заяву ментам. И будет прав.
    Есть ещё один нюанс. Если в результате экпертизы явные ошибки мастера выявлены не будут, то в суде примут во внимание год выпуска и пробег автомобиля и общий износ двигателя. Детали уже давно выработали гарантированный заводом ресурс. Они могли тупо взять и сломаться. Механик за это ответственности нести не может. И предложат ремонтировать за свой счёт.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Да, прискорбная ситуация. Вероятнее всего:
    Конечно не вовремя, но все же до первого разбора двигателя коммутатор проверяли?
    Москва. Марьино
    Получено: 10
    Это ты хочешь сказать, что клапан отгнил, отвалился и пробил поршень!
    Экспертизу надо делать обязательно! ( они сделают все грамотно). И если выясниться вина мастера, то иди с этой экспертизой к ним и говори пусть делают, если не захотят, то иди в суд, сохрони только чеки с экспертизы, они должны ее тоже будут оплатить, еще можно и моральный ущерб приписать!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я лишь хочу сказать, что в настоящий момент признаков явного косяка механика нет. А степень вины у нас определяет только суд.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    BadBoy, полностью согласен
    Лучше вечером ему кости тряхнуть, а суд это дело затяжное
    думаю если сделают то еще хуже
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да, в России мера весьма актуальная. Но ведь он может быть элементарно сильнее физически
    Да и хлопот потом не оберешься. Ещё лечение ему оплачивать.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Что нужно чтобы поставить 2 DIN?
    от BLOODY в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 10:06
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 12:32
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 23:06
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:38
  5. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
