Спасибо: |
Получено: 36 Отправлено: 7 |
Всем здравствуйте. Вот такая штука приключилась: после замены приборки (взята бу от америкоса) при включении зажигания лампочка иммо гаснет как положено. но при запуске мигает один раз и на БК напсано иммобелизен активед, а если заводить на горячюю то только лампочка мигает один раз надписи нет. двиг заводится и работает. по диагностики ошибок нигде нет. В чем проблема, куда копать? спасибо.
passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
Спасибо: |
Неужели никто не знает? Гуру, отзовитесь!
Спасибо: |
Получено: 359 Отправлено: 624 |
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо: |
Лампа и должна тестироваться при включении зажигания.
Но если есть предупредительная сигнализация по иммобилайзеру, но нет ошибок, значит сама приборка неисправна.
Еще вариант, что случился сбой в памяти приборной панели.
Спасибо: |
А как связаны АБС и иммо?
Лампочка мигает кратковременно один раз именно при запуске. Когда мозги получают разрешение не запуск? В момент поворота ключа, или как только зажигание включишь и система примет ключ??? Как вылечить этот вариант? А может быть из-за того, что приборка от американца?
Спасибо: |
Спасибо: |
Так и делали заливали дамп от родной приборки. Юра автопилот помог.
А вообще дело было так: Я взял приборку у виктораМ и поехал с ВАГсервис менять ремни и приборку за одно у ихнего электрика АНДРЕЯ. Он все сделал, все заводилось. Так вот по прошествии я обратил внимание что лампочка иммо не загорается при вкл. зажиганя. Я проверил ВАГкомом ошибки: неверная кодировка ключа (или как-то так) Проверил лампочку а ее выпаял этот АНДРЕЙ и даже с родной приборки отпаял ее. И оключил иммо в мозгах. Козел этот вину не признал, мол так и было. И вот я еду с Юрой автопилотом к Калексу включить иммо, все включили, лампочку впаяли, дамп перезалили. Все заработало, но появился это косяк.
Спасибо: |
Покажет по АБС конечно.
Спасибо: |
Получено: 8 Отправлено: 11 |
сигналка не штатная стоит?
может предохранитель погорел где.
чип в ключе тупит
Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
Спасибо: |
А как ведет себя родная приборка? Поведение такое-же или работает нормально? От этого и плясать. Либо ЭБУД либо приборка.
В принципе гуру с твоей проблемой уже пытались разобраться (тем более очно), так что шансы получить тут ответ близки к нулю.
Ошибки по иммо в любом случае должны были выползти, а их нет.
Еще вариант: раз лазали в приборку с паяльником, возможно где-то припой капнул на плату или наоборот - непропай.
Спасибо: |
Про чип врятли, оба ключа так себя видут. Сигналка нештатная без автозапуска.
есть такая идея что это связоно именно с американской прборкой. при включении зажигания лампочка загораетя и гаснет, приборка приняла ключ. Но от двигателя нет ответа что он принял ключ это видно в 22 группе. при запуске двиг дает ответ что принял ключ и продолжает работать. за эту секунду что двиг думает и загораетя лампочка иммо, потом от двига приборка получает товет и лампочка гаснет.А как ведет себя родная приборка? Поведение такое-же или работает нормально? От этого и плясать. Либо ЭБУД либо приборка.
Еще вариант: раз лазали в приборку с паяльником, возможно где-то припой капнул на плату или наоборот - непропай.![]()
Спасибо: |
Получено: 146 Отправлено: 16 |
Андрюх, родную пока не проверили. Завтра если все срастется проверим.
Сейчас ошибок никаких нет, ни по двигателю, ни по приборке. Все чисто. Иммо тоже работает нормально. Ключи привязывает, все тестирует, адаптации проходит.
Ощущение что проверка иммо проходит в два этапа. Первый при включении зажигания (лампа загорается и гаснет как положено), второй при запуске двигателя (лампа так же загорается и гаснет). В мозгах все ровно, Алексей все поправил. В дампе приборки сильно не копался пока.
Спасибо: |
autopilot,
Юр, в чем проблема тогда? В неадекватном поведении иммо? В принципе ошибок не выстреливает, двиг заводится нормально и не гаснет. Только лампа загорается и тухнет, не так как обычно. По большому счету проблем не вижу.
Может в иммо двигателя режим хитрый стоит?
У меня кстати, как-то была проблема, замыкал 30 контакт и 86S в козырьке водителя. При открытии козырька, приборка начинала ругаться на иммо. Не тот ли случай?
Спасибо: |
В основном конечно напрягает эта двойная работа лампы. Причем иногда при втором "моргании" успевает надпись на экран вылезти типа "immobilizer activated" и тут же гаснет. Все это без фиксации каких-либо ошибок. Охота разобраться...![]()
Вроде до замены приборки предпосылок никаких не было...![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
