не работает бензонасос! помогите куда лести? - Страница 3
  1. #41
    Астрахань
    Ребята, помогайте) приехал с работы ночью, все хорошо..Утром встаю снова на работу - не заводится, поворачиваю ключ, а бензонасос молчит..проверил предохранитель - он в норме, пришлось ехать на такси. Опять же ночью приехал, заводить машину не стал, завел только с утра и она завелась...вчера опять такая ситуация, всю ночь катался нормально, остановился в магазин сходить и опять не заводится, в насосе дело? почему работает через раз? промежуток между тем как первый раз не завелась и второй примерно неделя. Спасибо) (Passat 1.8 T 1999 APU)
    WV Passat 1.8T APU 1999 седанчик))
  2. #42
    Domingues, возьми помощника, сними в багажнике крышку насоса. Включи стартер, а помощник в это время пусть постучит по крышке топливной станции чем-то массивным вроде рукояти тяжелого молотка, но без фанатизьма. Если заведется, меняй насос. У меня он так же помирал-раз через раз заводился. Я не технарь, но вроде как при выработке ротор начинает цеплять за статор, пусть знающие поправят. Постукивания помогают стронуть ротор с места. Потом издох окончательно. Это при условии отсуоствия ошибок в системе.
  3. #43
    Астрахань
    да, действительно, стукнув по крышке машина завелась, но не на долго...на ХХ нормально, чуть газу дашь глохнет...снял насос, кинул на него 12В он работает, в чем же дело тогда? все же в насосе?
  4. #44
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    и сколько он на пробку давит "работая"?
  5. #45
    я менял бензанасос . но прежде подал питание на него от акамулятора на прямую. Он слышен как работает, звук такой постоянный .Вот когда не заводиться так и зделай .Если молчит тогда сразу меняй .Постукивания это дело временное
  6. #46
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    ТНВД+ еще один насос, все сложнее чем на бензинке
    если тнвд то при включении зажигания у тебя в баке подкачивающий насос накачивает в колбу.а потом тнвд из этой колбы сосет саляру сам.а насос может не работать который в баке из за датчика уровня топлива в этой колбе то есть когда топлива мало подкачивающий насос накачивает в эту колбу саляру.посмотри его может из за него не срабатывать.а так в принципе можно ездить если саляры больше пол бака.так как тнвд качает сам из бака когда достаточно топлива.у самого такая машина у брата все это проходили
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  7. #47
    Астрахань
    ой даже хз...жужжит я чет и подумал что он работает..
  8. #48
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Жужжит это еще не означает что работает!
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  9. #49
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Самое простое по быстрому проверить давку топлива- это скинуть шланг обратки и сунуть в бутылек.
    Если из обратки бензин льется, то давление есть. По крайней мере превышающее номинал РДТ (4.0 бар)
    Если из обратки бензина нет, то стало быть и давление ниже, чем необходимо.
    Хотя при 2-2.5 бар мотор ещё будет заводиться. Вот ехать нормально вряд- ли...
  10. #50
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    могу подсказать где не хз кстати может дело и не в нём!
  11. #51
    Цитата Сообщение от Dron45 Посмотреть сообщение
    2,5 TDI.AKN Сейчас гляну! Спасибо!!! Буду искать!
    А бензанасос у меня ранше включался при вкл. зажигания! а сейчас тишена(((
    можно снять реле 372 кажется , с него снять корпус а реле голое воткнуть, через щель в панели приборов длинной отверткой а лучше веткой нажать на контакты и прокрутить стартер. У меня не заводилась и при нажатых контактах ( то есть насос качает и слышно а она не заводится ) лишь через несколько секунд схватывала. Дело бывает и в датчике колен вала, и в датчике температуры ,
  1. Помогите! Куда обращасться?
    от ksa в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 19:47
  2. Не работает круизконтроль помогите!
    от SEMEN88 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 18:01
  3. Спасайте! Не работает бензонасос!
    от dropcar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 01:48
  4. не работает свет помогите
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 19:55
  5. Помогите. Куда пойти чинится?
    от radioteh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 13:58
